Oglinzi Electrice La Espero
Pai verifica circuitul! Oglinzile bazaie cand le dai comanda?
La mine se petrece in felul urmator...nu se intampla nimic cand apas pe reglajul de la oglinzi...nu imi merge nici incalzirea la ele (nici dezaburirea pe spate) - ma gandesc ca incalzirea nu merge din cauza releului sau a butonului, fiind impreuna cu dezaburirea...
@scatiu
Nu stiu cum e la Espero, dar la mine am trebuit sa demontez comutatorul oglinzilor. Nu mi-a venit sa cred ce mizerie am gasit inauntru. Nu e foarte complicat de umblat in el, trebuie sa fii nitel atent. Verifica, si daca gasesti mizerie inauntru curata si apoi testeaza functionarea, un comutator nou e destul de scump.
Adi Iacob
L.E. Dezaburirea e comuna la luneta/oglinzi, e alt circuit.
Edited by Adi_Iacob
Verifica intai sigurantele!
Oglinzile ar putea fi sarite. Vezi daca bazaie cand apesi pe buton.
Nu bazaie deloc...e ca si cum nu as apasa pe nimic...nu stiu ce sa ma fac...problema mare este ca nici cu mana nu se pot regla, au ramas intepenite asa...
Dezaburirea luneta merge?
Nu merge...am venit ieri pe ploaia aia de la munte si nu vedeam nimic nici in luneta si nici in oglinzi...  <img src= ("> ...mi-am adus aminte de vremea cand mergeam cu dacia mea aia veche (1986) :lavolan:
Treci joi pe la intalnire daca nu reusesti.
Eu sunt un membru foarte nou...de fapt, m-am inscris pe acest forum cand mi-am achizitionat masina...chiar as vrea sa vin la intalnire...
M-am uitat la sigurante si sunt ok toate...nu stiu ce are...are cumva vreo legatura reglajul oglinzilor cu releul de la dezaburire luneta si incalzire oglinzi??? Mai astept si alte pareri...nu cred ca sunt doar 5-6 membri pe tot forumul...
Imi cer scuze in numele celorlalti membri, nu stiu pe unde umbla.
Stii care e marea mea dilema??? De ce ai intrebat daca merge dezaburirea?? Are vreo legatura cu functionarea oglinzilor??? Ai spus sa ma uit la sigurante si m-am uitat...sunt bune...
@Scatiu
O solutie extrema, nerecomandabila este sa faci un scurt intre contactele de pe mufa scoasa de pe comutatorul oglinzilor sa vezi daca se ia comanda, dar daca nu stii ce faci arzi ceva si apoi te arde pe tine la buzunar. Cheia trebuie sa fie pe pozitia ON ca sa functioneze comanda oglinzilor sau motorul pornit.
Si cu un multimetru poti verifica continuitatea circuitului tot pe la mufa. Nu toate vor fi circuite inchise, unele da. Cat despre dezaburire, la luneta pune contactele de la multimetru (asta pus in prealabil pe 2-20 volti curent continuu) pe papucii electrici ai dezaburirii si vezi daca ai tensiune acolo. Daca nu si siguranta e buna, ai vreo intrerupere pe circuit. Succes!
Problema cu masuratul nu este dificila fiindca am terminat o scoala in domeniu si zic eu ca ma descurc...eu insa , cred ca este de la releu, fiindca am observat ca la daewoo se aude un tacanit specific cand pornesti dezaburirea...la mine nu se aude nimic si deaia suspectez releul...am desfacut acolo la buton si m-am uitat dar este foarte curat inauntru si nu am avut ce sa curat...as vrea sa incerc totusi cu un alt joystick deala de reglaj...
Referitor la intalnire, incerc sa ajung si o sa am si o lanterna la mine.
Pentru ca sunt pe acelasi circuit dupa cate imi amintesc. Verifica si releul de dezaburire.
Manualul il ai aici http://www.anagabriela.ro/Manuale%20Daewoo...e%20Service.PDF , la pagina 941 iti zice unde e.
am luat manualul si m-am uitat pe schema electrica la oglinzi...nu prea inteleg mare lucru, dar vad ca apare si releul de dezaburire in schema...si la mine nu tacane releul ala cand apas pe buton...
