Bujii Matiz - care sint mai bune si de ce?
Salut,
Nu prea inteleg cum e cu standardul.Am crezut dintotdeauna ca o combinatie de litere si cifre este standardul pentru un anume tip/model de bujie.Probabil te referi la faptul ca pentru acelasi producator exista (aproape) intotdeauna doua-trei echivalente pentru acelasi tip de motorizare,"etajate" dupa pret si tehnologie.Asta era, nu?
Nu am Matiz :> .Am Tico-ul din semnatura, deci din 2000, SX (39000 km la bord).Imi pare rau daca am postat gresit dar am crezut ca sunt cumva comune problemele motoarelor de 798 cmc si se potrivesc unele consumabile.Imi cer, pe aceasta cale, scuze, daca "am gresit adresa"...
Daca nu am gresit-o, voi povesti aici cum e cu bujiile alea.Daca nu, voi cauta topicul destinat bujiilor de Tico.
Cele bune!
Edited by iuliu m.
Salut,
Vad ca nu s-a scandalizat nimeni, asa ca voi continua tot aici...
Le-am pus azi de dimineata si am plecat la Craiova asa ca pot emite cateva pareri fundamentate.
Cu bujiile astea ai ,parca,un alt motor sub capota, mai vivace si mai "fluid" si consistent in acceleratie.
Fac eforturi sa nu ma entuziasmez peste masura dar mi se pare un progres evident.Sunt aproape sigur ca nu-i placebo.
Am ajuns relativ repede la 145 km/h.Inainte,aveam un "prag" undeva intre 125 si 130,dupa care ajungeam,asa "in timp", la 140(km/h).Intram in depasiri cu inima mult mai usoara, fiind ajutat de o repriza pe care nu o cunoscusem pana acum...
Dupa prima cursa sunt extrem de multzumit.Sa vedem, dupa ce va trece o vreme...
Multumesc pentru sprijin in identificare!Daca nu stiam sigur ca-s compatibile nu le-as fi pus...
Salutare!
Edited by iuliu m.
Intotdeauna cand pui niste bujii noi la motor inlocuind unele de 27.000 km, care trebuia schimbate mai demult, zici ca merge mai bine. Dar asta-i alta poveste. Inseamna ca pot fi folosite cu succes la matiji, sparkuri si kalosi/aveo de 1,2L. Poti sa ne dai un pret per bucata si un furnizor ?
  mai_76 said:
Cand am cumparat buburuza mea i-am schimbat bujiile si i-am pus NGK. Acu' nu stiu cat de NGK or fi, dar s-a schimbat in bine zgomotul motorasului si se-nfige mult mai bine. Acum vreau sa i le schimb din nou si am cumparat Genuine GM, dar am avut surpriza sa gasesc inauntru Bosch super r6 wr8dc ! Acu' nu stiu cat de Bosch or fi astea, dar cred ca sunt mai bune decat Champion!
Si cum merg acestea ? Scrie pe cutie ca trebuie sa le reglezi distanta (pentru scanteie) inainte de montaj. Cat e la Matiz aceasta distanta ? Merci.  :)
PS. Pana la urma, care ar fi cele mai bune bujii pentru Matiz ? :) E mult de citit in atatea pagini in topicul asta.  :)
Edit: Sorry, am uitat: hello la toata lumea. :)
Edited by Randunica
Salut,
Da ,trebuiau schimbate la 27 000 km ai masinii(adica "acum" 12 000 km),dar atunci am gasit numai Bosch (W 8 de ce) si le-am pus si-am mers cateva sute de km cu ele dar nu mi-au placut deloc.Probabil, (nici nu mai tin minte bine),ca masina era cam "limfatica" si ma cam enerva.Stiu ca am lasat o noapte NGK-urile in decanol si le-am clatit bine-bine a doua zi cu detergent lichid de vase(cred ca Pur).Aratau ca noi.Le-am refacut distanta intre electrozi, ce era extrem de putin mai mare, si le-am pus pe masina.Aproape ca nu-mi venea sa le mai schimb nici acum ,atat de bine mergea masina!Pornea doar ,dupa cateva secunde(3-4),la ger naprasnic.Adica,se simtea o usoara intarziere(nu chiar "la sfert"),dar o fi normal,ma gandesc, la -15 grade C.
Deci prost nu mergea!(Bravo NGK!).Iar de scos le-am scos acum, curate ,caramizii deschis,si cu o distanta intre electrozi aproape ca cea pe care o reglasem acum 12 000 Km(o idee mai mare...).
In ceea ce priveshte astea noi,veshti triste!Le-am primit de la o prietena de familie care "vietuieste" in ...Elvetia :redface: .Ce pot sa fac?Sunt cadou...O sa astept o vreme , apoi o intreb de unde le-a luat, dar cat au costat mi-e rushine s-o intreb.Ea stia probabil,ca ma "lupt" sa tin masinuta, daca se poate, ca noua, si i s-o fi parut un cadou potrivit...Si a si fost...Acum,insa, nu-mi vine nici o idee :redface:
Imi pare tare rau!Incerc sa obtin cat mai multe date despre ele prin diferite tertipuri :) .
Stima!
Edited by iuliu m.
Salut,
Da.Si eu sunt aproape convins ca pot fi aduse la comanda de orice magazin de piese auto import (gen Augsburg,ori Metropolex).
Eu o sa ma interesez luni in Alexandria, unde imi comand eu de obicei cate o chestie care se gaseste mai greu (Autotime pe str. Negru Voda).
Si cand te gandesti ca n-am fost in prima faza chiar asa de incantat de cadou fiindca, vazand inscriptia cu "VW",am crezut c-a luat la intamplare ceva de VW, crezand ca merg oricum :) ) .
Asa ,pe net, am vazut azi-noapte pe un site pe care nu-l mai gasesc acum, la 9,09 lire sterline "fara TVA"/bucata.
Cele bune!
Am schimbat si eu bujiile azi, am trecut de la vechile Bosch pline de calamina si cu un interval intre electrozi de cca 3mm la trei bucati Champion noi noute. Nu sunt sigur de indicativ dar vanzatorul de la magazin mi-a explicat ca sunt de Cielo dar ca se potrivesc de minune la Matiz.
Salut,
M-au pacalit si pe mine la fel, acum un an si ceva.Sunt prea reci ca cifra termica cele de Cielo.
Asa ca,atunci cand am aflat,m-am intors la ei si le-am facut un mare scandal, drept pentru care mi-au dat banii inapoi.
Din fericire n-apucasem sa le pun pe masina...
Multa bafta!
  tolin said:
Asta-i problema lor. O bujie din asta nu costa mai mult de 13-15 euro.
Salut,
Am un prieten c-un Subaru, caruia i-a placut mult schimbarea in bine a masinii mele dupa ce am pus bujiile astea.
La el merg Denso VK 20.
Indraznesc prea mult daca te intreb daca ai putea sa ii cumperi si lui 4 bucati la 15 euro(/buc. ,evident), si sa mi le trimitzi mie prin posta ,ramburs,intr-un coletel?Eu nu pot obtine un pret asa de bun si as vrea sa-l ajut.Daca poti ,spune-mi,si-ti trimit adresa pe privat.
Imi cer scuze daca am deranjat!
Sper sa nu te fi suparat ca am incercat...
Cele bune!
Edited by iuliu m.
