Aprindere MIL - Engine Check
@AB, electro-valva EGR, cea responsabila de scaderea temperaturii din cilindru, este inchisa la ralanti, daca nu ai apucat sa depui si pe ea. Asa ca acolo esti cat de cat protejat, temp din cilindru ajunge la temperatura de auto-curatare a bujiilor, dar cum calci pedala si pleci de pe loc, se deschide si valva EGR. Atunci, daca nu mentii temperatura la nivelul de auto-curatare (bujii, supape), dai prilejul la misfire si fenomenul de depunere actioneaza in avalansa. Nu stiu ce scrie in manualele voastre de utilizare, dar eu am gasit unul englezesc in care scrie clar ca masina se conduce intre 2000-3000 rpm la motor. Eu va zic sa nu mai comparati cu motoare care nu au EGR sau care au, dar care actioneaza doar la o turatie mai mare (euro2).
In plus, cand aud "eu conduc corect", pe mine ma buseste rasul, pentru ca stiu ca, de ex. la motorul de 1,2L, pentru a nu cadea sub 2000 rpm la schimbare, trebuie sa urci cu treapta a-I-a pana la 3500 rpm ! (la Matiz trebuie sa urci pana la 4100 rpm). Si eu circul zilnic si vad in trafic ca majoritatea schimba prea devreme si se grabeste sa ajunga intr-o treapta cat mai mare fara ca traficul sa permita un rulaj peste 2000 rpm la motor. La fel de daunatoare este si practica larg raspandita de a scoate din viteza si de a rula distante lungi pana la stop. Motoarele cu euro > 2 se conduc altfel.
In concluzie, pentru mine, cauza de misfire, in lipsa unor defecte clare (un anumit lot de supape, EGR defect, defecte la aprindere), nu este benzina, nu este masina, nu este producatorul, este doar "bad user".
@ Nu stiu ce scrie in manualele voastre de utilizare, dar eu am gasit unul englezesc in care scrie clar ca masina se conduce intre 2000-3000 rpm la motor.
In manualul meu scrie in romana 2000-3000 rpm in perioada de rodaj. :thumbl:
Edited by dadu1976
Daca observati ca la relanti tremura usor volanul (aici simtiti variatiile in turatia si mersul motorului) scoateti IAC-ul si curatati-l. La revizie, puteti cere curatarea admisiei, daca nu vreti sa o faceti singuri. Daca aveti indoieli asupra eficacitatii acestei banale operatiuni, veniti la intalnire, il curat eu, cu conditia sa scrieti aici dupa.
PS: Eu ma refer la 1.4 16V. Asta am cu asta defilez.
PPS: Pentru curatarea IAC-ului o sa fac un mic tutorial, desi toti pasii ii gasiti pe forum destul de clar explicati. Aveti grija cu ce il curatati (carpa de bumbac, uscata) si aveti grija sa nu va scape garnitura si suruburile.
Mai ales suruburile care pica direct in alternator la 1,4 DOHC
Asta este bine, poate asa il schimba cu unul care asigura tensiune mai mare la aprindere sub 2000 rpm si micsoreaza probabilitatea de misfire. Tu stii cel mai bine cum este sa ai alt generator decat cel standard.
IAC-ul este un motoras bypass care deschide si inchide un canal de aer in paralel cu clapeta de acceleratie pentru a mentine relanti-ul cat mai constat(nu e cazul la kalos unde nu prea face mereu treaba cum trebuie :) )
MTIA este un motoras care actioneaza direct clapeta de acceleratie( uneori anapoda ) un anumit procentaj si are si rolul de senzor al clapetei de acceleratie(TPS)
OFFTOPIC
MTIA actioneaza pe clapeta, nu pe un circuit de bypass. In plus, are senzor de pozitie, asa ca ECM-ul ii stie in orice moment starea.
@ovi_jer > Senzorul de TPS este suplimentar, nu implicit. In IAC este un motor pas-cu-pas, 2 faze, actionat in impulsuri , iar cel din MTIA este un motor de cc.
ONTOPIC, va rog.
Teoretic nu-i mai fiabil (mai multe piese, perii la motor, potentiometru pe post de senzor de pozitie). Practic, are un avantaj, motorul este izolat de gazele din galeria de admisie.
Cand am zis mai fiabila m-am gandit ca nu se acumuleaza depuneri asa usor sau oricum nu asa repede ca la IAC.
PS
"Daca ar fi comandata 100% nu numai pentru relanti."
Ovi, scuze, dar nu am inteles absolut nimic din cee ce ai spus.
Edited by dadu1976
Tocmai ca se complica.Mizeria pe clapeta aduce probleme mult mai mari decit la IAC.Ca sa nu mai spun de alergatul dupa blocuri dimineata la rece :) )
Deci la Daewoo-chevrolet MTIA comanda clapeta decit un mic procentaj daca nu ma insel 16%.
La masinile fabricate in tarile cu apa calda clapeta este deschisa 100% de acest motoras (drive by wire) deci nu mai este actionata de cablu.
NU noi, cei care au facut masina :) )
Deci,la fiecare 15.000 km :
PCV system-Inspect these items and their related parts. If necessary, correct, clean, replenish, adjust or replace.
Mai pe romaneste : tubulatura aer,tuburi ventilare carter,valva PCV, clapeta de acceleratie si iac-ul curatate la fiecare revizie.
Din pacate se pare ca PCV nu reprezinta nimic pentru statuetele din service.
Eu am recomandat la 6 luni, la schimbarea sezoanelor, pentru ca majoritatea circula urban, pe distante scurte, sub 5 miles (cum zic ei), deci, in conditii severe. In plus, schimbarea conditiilor de temperatura si de umiditate influenteaza procesul. Iar operatiunea se incadreaza in categoria "in fata blocului".
Prima revizie facuta la 6600 km, atat am apucat sa fac in primul an. Altfel, uleiul pus este de 30.000 km (GM Long Life), asa ca o revizie la max. 15.000 km este perfect. La alt tip de ulei, 7500 km este o limita corecta.
