Aprindere MIL - Engine Check
Aoleu rapidistule iar ati ratat Liga...daca puneti mana pe Boloni v-ati scos, deveniti favoriti sezonul urmator. Bine ai venit pe forum iti doresc sa nu te regasesc niciodata printre cei care plang pe la "probleme tehnice" sau de orice natura.
Bai frate ale naibi supape (MIL,aprins ).Doi Brasoveni cu masini aveo 1,4 cumparate in 2006 au programare la schimbare supape .Au umblat saracii de n ori la asa zisii meseriasi de la reprezentante .Solutia schimbare supape .
Se poate stii odata si pt todeauna care loturi sufera de problema supapelor, sau de la ce data incepand nu mai sunt probleme cu supapele... sau problema este inca nerezolvata? Sau... defapt "problema supapelor", nici ni exista? Supapele noi cu care le schimba sunt diferite de cele vechi?
Mie mi-e foarte clar ca e de la user, insa foarte multi merg asa ai cu alte marci de masini si alea nu-s chiar asa de sensibile sau, ma rog, sunt mai tolerante (pica mai greu si fara preaviz, vezi exemplul aluia cu Dacia cu pistoanele si segmentii catraniti care s-a trezit cu compresie zero si benzina in baia de ulei). Dar fiindca solutia e asa de simpla, educarea userului, nu stiu de ce la service spun doar "mergeti mai turat" fara sa li se faca si o demonstratie. Poate ca unii nu stiu ce inseamna turat, posibil sa creada ca peste 2000 rpm inseamna turat.
Salut.. ia ca ma bag si eu...
Educarea userului da ff multe batai de cap pt ca de cele mai multe ori nu pricepe(ori nu vrea, ori nu poate, ori nu vrea sa accepte). Am asemenea exemple pe langa mine si ma trezesc ca la 3500 cu a III ma intreaba "dece ii dai in gusa asa ce ai cu ea saraca" :wallbanger: WTF?
Chiar si dupa explicatii indelungi si argumentari si mai ales demonstratii cu depasiri plecate din 3500 facute in scurt tot nu vrea sa "intelege <<care este>>".
Cel mai deschisi la aceasta "schimbare de mers" <turat> sunt tinerii si cei care au ceva cunostinte despre cum ar trebui sa traga motorul .. insa intram in altra sfera... ma opresc aici
@mazzy4you
Au facut supape pentru subturangii ... sa nu se mai depuna mizeria pe ele pt ca nu li se asigura autocuratarea ... In concluzie daca nu vine Mahomed la munte vine muntele la Mahomed :dizzy:
Edited by DevBreak
Poate n-ati inteles, fenomenul de misfire apare si atunci cand tragi de un motor rece. Depunerile pe bujii si pe supape sunt, doar, efectul.
Nu mai comparati cu alte motoate, mai ales non-euro. Daca combustia este buna si carbonul se combina cu cine stie el (H si/sau O2) atunci nu are ce sa se depuna, indiferent in ce regim folosesti motorul.
Daca zici de exemplul meu cu Dacia cu motorul varza, era vorba de Logan (Euro 3). Omul se jura ca nu i-a facut masina nici o problema pana la incident. Dar la cum aratau pistoanele alea, nu-mi vine a crede.
Sper sa nu fiu Off-topic, dar de exemplu, la un matiz, nu ai cum sa nu te dai la el chiar si atunci cand este rece, adica, oricum trebuie sa te duci pana aproape de 4000rpm pentru a schimba treapta, nu-i asa?
... Daca zici de exemplul meu cu Dacia cu motorul varza, era vorba de Logan (Euro 3).
Loganul, din zgarcenia frantuzeasca si dintr-o fericita idee, n-are electro-valva EGR, deci, nu raceste cilindrul stricand calitatea amestecului carburant. In plus, Renault a stat tot timpul bine la capitolul aprindere. Acum ramane un dar, cat rezista un catalizator de Logan ?
...cat rezista un catalizator de Logan ?
Cat garantia!
Pe bune? Doar atat dau garantie?
Durata Garanţiei pentru Dacia Logan în România
- Garanţie tip A : 18 luni fără limită de kilometri, pentru vehiculele comercializate persoanelor fizice, precum şi persoanelor juridice care procură vehiculele pentru nevoi proprii.
- Garanţie tip B : 12 luni, în limita a 50 000 km, pentru vehiculele procurate pentru activitatea de TAXI sau SCOALĂ DE ŞOFERI.
salut..am un aveo de 1,2..am facut 9000 km si masina a mers perfect pana astazi cand s-a aprins martorul de motor.Am fost la service au resetat calculatorul si mi-au spus sa merg cu ea mai turata ca nu sunt probleme. PE FISE AM CITIT EROARE -P300-ce inseamna asta ,ca mai sus scrie ca la 1,2 nu da aceasta eroare...masina nu are nici-o simptoma chiar merge foarte bine ...
este P0300 nu P300
si
A code P0300 may mean that one or more of the following has happened:
* Faulty spark plugs or wires
* Faulty coil (pack)
* Faulty oxygen sensor(s)
* Faulty fuel injector(s)
* Burned exhaust valve
* Faulty catalytic converter(s)
* Stuck/blocked EGR valve / passages
* Faulty camshaft position sensor
* Defective computer
Gasesti destule pe aici despre acest subiect, probabil mersul subturat e principala cauza a problemei...eu m-am ferit de ea pana acum, 11500km, schimband vitezele la 3000rot/min si necoborand niciodata sub 2000rot/min.
Nu-s cunoscator.. dar despre astea s-a tot vorbit, asa ca iti spun si eu ce mai retin :) .
Random misfire. Schimba bujiile, baga Gunk si da-i talpa :) )
Altfel.. trebuie la supape un pic =))
(desi la 1.2 nu prea cred)
