vladani2003 Posted November 1, 2007 Share Posted November 1, 2007 OFFFF, nu mi se mai aprind beculetele in bord la pornire, daca frana de mana e trasa se aprinde la Brake, si la baterie se aprinde dar apoi se stinge pe jumate, nu-mi mai arata nivelul exact al benzinei in rezervor si nici temperatura la motor. In rest totul e OK, merge la fel de bine ca si pana acum, bine ca macar vitezometrul si turometrul merg bine, sper, dar la pornire ,ciudat, cand e cheaia pe ultima pozitie nimic nu se mai aprinde, dupa care invart si pornesc. Care ar putea fi problema, de la sigurante? Ce ma sfatuiti? releele? bateria e super buna. Mentionez ca e Espero 1,5 16 v Link to comment
andreib Posted November 1, 2007 Share Posted November 1, 2007 Nu am patit asa ceva dar cred ca ai probleme fie cu o mufa de la tabloul debord (contact imperfect), fie cu tabloul de bord in sine... Link to comment
vladani2003 Posted November 1, 2007 Author Share Posted November 1, 2007 pai unde e mufa asta, cum o pot localiza, probabil contactele au oxidat, sau ceva de genu... Link to comment
madkat Posted November 1, 2007 Share Posted November 1, 2007 desfaci ceasurile si inpectezi mufele din spate - asta e prima etapa - si eu inclin spre parerea lui andreib Link to comment
Rosniper Posted November 1, 2007 Share Posted November 1, 2007 OFFFF, nu mi se mai aprind beculetele in bord la pornire, daca frana de mana e trasa se aprinde la Brake, si la baterie se aprinde dar apoi se stinge pe jumate, nu-mi mai arata nivelul exact al benzinei in rezervor si nici temperatura la motor. In rest totul e OK, merge la fel de bine ca si pana acum, bine ca macar vitezometrul si turometrul merg bine, sper, dar la pornire ,ciudat, cand e cheaia pe ultima pozitie nimic nu se mai aprinde, dupa care invart si pornesc. Care ar putea fi problema, de la sigurante? Ce ma sfatuiti? releele? bateria e super buna. Mentionez ca e Espero 1,5 16 v Eu am patit ceva asemanator am bagat la bricheta un incarcator de telefon (made in china) si mi-a ars o siguranta , nu mai imi merge ceasul nici becurile de la bord nu se aprindeau decat bateria si doar pe jumatate aprins exact ca la tine , la mine nici turometul nu mai mergea.Am fost cu ea la un electrician si a depistat din prima problema o banala siguranta arsa . Incearca la tablou comntroleaza sigurantele. Link to comment
vladani2003 Posted November 2, 2007 Author Share Posted November 2, 2007 la tabloul de sigurante din bord? sau cel de sub capota? oricum problema pare sa fie asemanatoare cu ce ai patit tu Link to comment
Dj_Dark Posted November 2, 2007 Share Posted November 2, 2007 Intai verifica sigurantele din bord, e cel mai simplu, apoi treci la desfacut altele pe-acolo. Ar trebui sa fie o schema pe capac. Eu inclin spre sigurante arse. Ceva asemanator am patit si eu. Link to comment
vladani2003 Posted November 2, 2007 Author Share Posted November 2, 2007 bun , si daca sigurantele sunt bune, cum pot scoate ceasurile ca sa ma uit la mufele din spatele lor? trebe dat cumva tot bordul jos? Link to comment
Dj_Dark Posted November 2, 2007 Share Posted November 2, 2007 Eu zic sa verifici intai sigurantele. Pe urma mai vedem. Mufele alea din bord nu se strica asa usor. Vezi postul lui @rosniper PS. Am impresia ca exista topic dedicat. Link to comment
vladani2003 Posted November 2, 2007 Author Share Posted November 2, 2007 mersic, oricum dupa 3 dupa ce ies de la servici ma apuc sa verific sigurantele, va mai tin la curent Link to comment
vladani2003 Posted November 2, 2007 Author Share Posted November 2, 2007 offff, am verificat sigurantele, sunt perfecte, nu stiu ce are, becurile martor la pornire tot nu se aprind, am facut cateva ture cu ea sa incalzesc motorul, merge normal, dar am observat ca daca stau pe loc si trag frana de mana imi scade turatia, adik asa imi arata turometrul, desi motorul merge normal, dar imi variaza turatia in momentul in care actionez frana de mana, daca o las jos isi revine la normal. Si inca ceva , cand aprind pozitiile iarasi mai scade un pic turatia, la faza scurta iar mai scade un pic, la faza lunga cu tot cu proiectoare la fel, si asa se intampla de turometrul ajunge sa-mi arate 500 de turatii, dar de fapt motorul merge normal, sunt sigur ca sta in 900 rot/min cum statea si pana acum. Nu stiu ce sa fac. Cred ca am sa merg la un electrician auto Voi ce ma sfatuiti, ce ar putea avea? oare nu incarca bine alternatorul, cureaua de alternator sa fie slabita? e bosh, are 9000km, apropos, la ce nr de km se schimba cureaua de alternator? cum o verific daca mai trebuie stransa? PS: Va multumesc anticipat pt toate sfaturile pt cine vrea si poate sa ma ajute cu sfaturi, putem vorbi si pe mess, id-ul meu este vladani2003 Link to comment
madkat Posted November 2, 2007 Share Posted November 2, 2007 (edited) reiterez iarasi si din nou - desfa bordul si verifica stecherele... am eu o banuiala de problema de masa a ceasurilor... cureaua de alternator... se verifica la service sau prim metoda degetului (mai imprecisa) - apesi pe curea - si ar trebui sa nu te lase sa o "deformezi" mai mult de 1cm Edited November 2, 2007 by madkat Link to comment
Rosniper Posted November 2, 2007 Share Posted November 2, 2007 (edited) La mine problema a fost la tabloul cu sigurante din bord , totusi mergi la un electrician cat de cat priceput , totusi cred ca e de la sigurante. Edited November 2, 2007 by Rosniper Link to comment
vladani2003 Posted November 3, 2007 Author Share Posted November 3, 2007 e posibil sa fie de la computer, oare daca scot bornele la baterie si resetez ECM e posibil sa apara o remediere a situatiei? Link to comment
Marius* Posted November 5, 2007 Share Posted November 5, 2007 Nu mi se mai aprinde butonul de la proiectoare situat in partea din stanga sus la masina din profil. Exista o posibilitate de remediere fara a schimba butonul intreg, intrucat acesta functioneaza ? Link to comment
vladani2003 Posted November 5, 2007 Author Share Posted November 5, 2007 am vorbit acum cu un electrican de la reprezentanta si mia spus ca cunoaste problema si sigur e din contact, sper miercuri sa o rezolv rapid. Link to comment
vladani2003 Posted November 8, 2007 Author Share Posted November 8, 2007 gata, am rezolvat, era de la mufa din tabloul cu ceasuri, am fost la un service care se ocupa numai de partea electrica, ce sa zic, sunt profesionisti baietii chiar ii recomand pt orice problema electrica, mi-au zis ca am o pierdere de curent, au scos ceasurile, au curata circuitele si mufa pe acolo si apoi gata, surpriza, merge . Ma costat 50 ron cu tot cu inlocuirea motorasului de la deschidere portiera stanga fata, intr-o ora a fost gata. Link to comment
Dj_Dark Posted November 9, 2007 Share Posted November 9, 2007 Nu mi se mai aprinde butonul de la proiectoare situat in partea din stanga sus la masina din profil. Exista o posibilitate de remediere fara a schimba butonul intreg, intrucat acesta functioneaza ? Se poate inlocui becul Link to comment
Marius* Posted November 9, 2007 Share Posted November 9, 2007 Inseamna ca trebuie sa desfac si carcasa butonului. E bec sau led ? Multumesc ! Link to comment
Dj_Dark Posted November 9, 2007 Share Posted November 9, 2007 E bec cu prezervativ verde . La mine se desface relativ usor acel buton. Link to comment
danutza Posted December 1, 2007 Share Posted December 1, 2007 Buna.De vreo saptamana la cielo meu imi face figuri martorul de la presiune ulei.Cand pun contactul uneori se aprinde alteori nu.Am dat jos ceasurile din bord am curatit contactele electrice si bucurie mare , a mers , dupa care suparare , a doua zi facea la fel ca inainte.Are cineva idee ce ar putea fi? Link to comment
sl00ppy Posted January 6, 2008 Share Posted January 6, 2008 Asa mai imi face si mie cand este foare foarte frig din cauza uleiului care este gros. Link to comment
ovi_jer Posted January 6, 2008 Share Posted January 6, 2008 Este din cauza senzorului de presiune sau pur si simplu un contact imperfect la mufa acestuia. Link to comment
pisu_meu_2006 Posted September 22, 2008 Share Posted September 22, 2008 salut, poti sa-mi spui si mie unde ai rezolvat aceasta problema? am si eu caderi de tensiune la masina si nu stiu unde sa mai ma duc. multumesc frumos Link to comment
danutza Posted September 22, 2008 Share Posted September 22, 2008 Acum merge de cand a dat caldura si am curatat contactul de la senzorul de presiune.Astept iarna sa vad.Am cumparat oricum un senzor nou si la prima figura il schimb. Link to comment
