Probleme Inchidere Cetralizata
De ceva timp inchiderea centralizata face probleme. Adica: incerc sa deschid din telecomanda, deschide, dar nu-si termina cursa, si peste o secunda se re-armeaza; si tot asa de 3-4-5 ori. Si cand nu se mai armeaza singura, tot nu pot intra in masina, ca nu-s deschise suficient incuietorile.
Daca incerc sa deschid cu cheia, cateodata merge din prima. Altadata nu vrea din prima, se armeaza la loc. dar din a 2-a merge.
La usile din spate nici macar nu se mai oboseste sa impinga tija, in oricare din situatii...
Ce am observat (posibil sa fie coincidenta) se intampla cel mai frecvent in zilele mai friguroase sau foarte umede...sau amandoua la un loc.
De fiecare data cand am fost la service (e adevarat, decat de 2-a ori) aparea povestea cu mersul la medic/dentist ... adica nu mai facea...
Prima data am fost decat pt. una din usile din spate care nu se mai deschidea. Am ajuns la service...minune se deschide...dar nu se ridica pana la capat tija, dar suficient cat sa poti deschide usa.
A doua oara, au vazut si ei faza cu re-armarea (dar la fel, s-a intamplat decat o data, si dupa a mers fara probleme). Au desfacut usa de la sofer, si au gresat niste parghii pe acolo, cum ca din usa aia se trag problemele.
Dar uite ca nu...a doua zi de dimineata au luat-o de la inceput.
S-a mai lovit cineva de problema asta, sau macar ceva asemanator? si cum s-a rezolvat, daca s-a rezolvat...
Multumesc
P.S. banuiesc ceva pe la partea electrica, nu cred ca e mecanic. Sa fie cumva bateria pe duca? si in perioadele astea mai reci/umede sa se manifeste prin "sindromul" asta?
  • Replies 113
da, am observat si la mine in ultimele zile...daca sunt sub 5grC u se mai deschid decat manual.
Nici la mine u se deschid cele de pe spate, niciuna. Se pare ca eu sunt mai cu mot... :(
de ex. macaralele de la usile din spate (la cele cu deschidere electrica, la alea mecanice nu stiu), care mai devreme sau mai tarziu incep sa scartaie la capat de cursa (la coborare) (informatie venita de la unul din service-uri, si mi s-a spus pe un ton mai relaxat decat "asa face toate, stai linistit)
pana acum nu mi s-a intamplat...si sper sa nu se intample...nici la mine nici la cei carora le-a "scapat" pana acum... ;)
Edited by s0r|n3l
Recunosc am avut si eu o problema cu telecomanda, coborand din bloc m-am dus langa masina am apasat pe deschidere usi, nimic, pe deschidere portbagaj, nimic, in final am coborat privirea pe numar si am sesizat ca...nu era al meu! :wallbanger:
A mea imi tot trimitea semnale de la vreo 5 metri insa nu avea cine sa le vada, sau macar sa le auda! :mda:
Haios, dar chiar se intampla! La mine nu se deschide stanga spate, asta tot de cand s-a facut frig, am tras „putin“ de parghie sus-jos... surpriza, dupa asta portiera ramanea deschisa, nu mai cobora cat trebuie. Dupa alte socuri, a ramas la fel ca inainte, nu se deschide decat manual. N-are rost sa incercati asta!
Cand vi se intampla asa ceva , e simplu ca buna ziua , folositi deschiderea centralizata dupa cheie .
Sa zicem ca actionati cheia alarmei si masina nu s-a deschis ,OK ,acuma mai apasati odata pe cheia masinii unde aveti inchedere centralizata si se va deschide ,asa fac eu , mai ales in sezonul rece cand apas botnul de la alarma si masina nu se deschide , mai apas o data de doua ori (rapid) pe butonul dupa cheie ..si merge :) simplu ca buna-ziua :D
Trebuie sa te adaptezi situatie :)
Edited by DMX
Si ca sa trecem de chestiile mistice (de 2 ori e bine, de trei e ca la Minulescu si de la patru ne aduce aminte de notele de la scoala), cel mai bine e sa inceracti sa tratati cauza. E ciudat ca chestia asta e raportata la masini destul de tinere (2006-2007, exceptie recenta si... sfatoasa 2004). Asta ar insemna ca e oaresce problema, dar ea e oricum la nivel mecanic (punem pariu?!) si ca sa o imbunatatiti fara sa ajungeti in service si evident daca va incumetati, desfaceti fetele interioare de la usi (inclusiv izolatia de vapori, dar sa o puneti la loc cum trebuie) si gresati toate elementele mecanice (parghii, axe) implicate. Daca nu va pricepeti, mergeti in service mai bine.
In ceea ce priveste "cum se face", din pacate nu va pot inca ajuta, pentru ca nu am patit. Singura problema ar fi cum se da jos fata de la usi ca restul ar trebui sa fie mai... evident. Pana cand apare creun "sfatuitor" mai concret, mergeti la service sau luati problema in mana si apucati-va de treaba :)
Edited by Abram Burel
fost la service, gresat si nici o diferenta...(asta e o mica completare la postul de inceput)
adica face la fel ca inainte de mers la service.
la usa spate (ca la ea ma refer) daca incerc sa o deschid cu mana, simt o usoara impotrivire, ca o piedica. Trebuie "fortata" putin sa scoti "tija".
Ma refeream la problema electrica, la partea cu rearmarea. E adevarat si ce zici tu (ceea ce mi-au spus si de la service) e de la mecanica.
DAR CE?
desfacta si usa "mama" (sofer) gresat si tot nu mere...
de cate ori sa ma duc la service si sa nu se intample nimic dupa? decat sa ma duc cu speranta ca poate de data asta o sa fie ok, mai bine ma mai chinui asa, pana apare o rezolvare mai normala...
s0r|n3l, nu esti singur! Am exact problema expusa de tine. Intr-adevar pe timp friguros sau chiar racoros, la actionarea comenzii de deschidere, se ridica tijele si se aprind lampile de semnalizare de doua ori, dupa care le coboara imediat la loc, aprinde iarasi lampile o data si asa am revenit la situatia initiala, usile fiind in continuare inchise. Incercand sa deschid direct, cu cheia, merge din prima daca nu este prea frig, altfel trebuie sa incerc de 2-3-4 ori pana reusesc. Cand le-am spus celor de la service (Di-BAS) s-au aratat mirati dar nici nu au putut sa vada cum se manifesta pentru ca deja masina era calda, iar in atelier nu era ca afara. Asa ca n-au facut nimic in privinta asta. Sper ca la urmatoarea intalnire cu cei de la service, poate chiar alt service, sa mai fi capatat si ei ceva experienta si sa poata face ceva in privinta asta.
La fel cum am mai spus (imi pare rau ca se intampla, culmea, la fel si tie) o sa mai am putin rabdare sa vad daca evolueaza intr-un fel pozitiv sa ma prezint din nou la service.
O alta idee ar fi sa las masina in parcarea dealerului iar dimineata sa iau mecanicul/electricianu sa vada cu ochii lui (sa nu apuce sa se incalzeasca). E adevarat, am si o rezerva, ca sunt sanse, chiar f. mari, sa nu rezolve nimic.
Masoara tensiunea de pe cablurile de legatura a baterie, fara sa pornesti motorul, atunci cand nu-ti merge deschiderea si apesi pe telecomanda. Mai poti face un test, parcheaza masina invers decat o faci deobicei.
1. pai problema asta se intampla oriunde as parca si in orice pozitie (bine-nteles pe roti :) )
2. si cam care ar trebuis a fie tensiunea in sarcina (pt. deschidere)
ma gandeam si eu la un moment dat sa schimb bateria, dar inca nu am apucat sa fac asta...
Merci
Nu-i bateria de vina dupa nici 2 ani, bornele cablurilor pot fi o problema, din fabricatie (zgarcenie). Masoara tensiunea la nivelul cablului, in gol si cu telecomanda actionata, sa ai peste 12,3V.
  DMX said:
La mine face asa numai cand e iarna (adica rece afara ) , vara nu are nici o problema , sau cum se incalzeste putin
same here!
@Tolin
azi dim. a fost mai cald si s-au deschis din a 2-a incercare...
o sa mai am rebdare, mai ales ca, se pare, de miercuri se face iarasi frig.
