Probleme Inchidere Cetralizata
Am doua Aveo, un hatchback si un sedan. De ~45.000 km ambele, si ambele au aceeasi problema cu deschiderea pe timp friguros. Spatele nu se deschide. Odata ce se porneste si incalzeste masina functioneaza normal pana la urmatoarea racire. Pe fata nu face figuri, dar spatele e cu toane. Cred ca actuatoarele pe spate sunt alt model sau tijele produc o frecare marita pe timp friguros. Cert este ca problema este generala din cate am constatat.
Edited by valim
  • Replies 113
@dadu
Si la mine s-a confirmat ca nu e electrica...,
si s-a rezolvat cu o fuga la service (ca mi-a fost frica sa le desfac eu, singurel) si dupa ce au desfacut toate usile si gresat...momentan merge...inca dinainte de craciun...si am trecut si prin vremea "frumoasa" de dupa revelion.
Ar mai fi cateva posibilitati...ca usile de pe spate sa nu fie bine izolate la umezeala f. bine si, ori se face condent care "ingheata" vaselina de pe parghii, ori intra ceva apa pe undeva...
Partea ciudata e ca, se intampla predominant pe dreapta spate, si nu pe oricare din cele doua usi din spate...
Oricum, mie mi-au zis din capul locului, de cand am sunat sa fac programare, ca ar fi umezeala in usi care ingheata si trebuie desfacut si curatat/gresat. Asta fara sa vada masina.
Edited by s0r|n3l
Am aceiasi problema si am fost in service la Rucom Craiova...inclusiv cu probleme cu MIL la 4500 km, nu au facut nimic...eu propun sa facem o petitie comuna la Protectia Consumatorului...Aveam programare pt o sambata la ora 9 si surpriza mai erau inca 2 persoane cu Aveo sedan cu aceleasi probleme...atunci decat au resetat MIL-ul, la inchiderea centralizata nimic...a doua zi aceiasi problema toate usile se deschid decat pana la jumataea cursei apoi se inchid de 4-5 ori la rand, apoi bag cheia si deschid...
  • 3 months later...
Salut,
Expozitiune:
Am un Aveo 2008, versiunea a 2-a, nu stiu ce DirectBase, dar faza e ca am cheie din aia simpla, fara butonase, deci nu e din aia cu deschidere a usilor din butoanele de pe cheie.
Vreau sa va intreb, credeti ca astia de la service (dealer) ar putea sa faca cumva sa-mi inlocuiasca cheile cu chei din alea cu butoane, sau macar sa cumpar eu o alarma din aia mai "praf" din piata si sa lege cumva telecomanda de la aia la masina mea, sa mearga cele doua lacatzele de pe ea sa deschid si sa inchid masina de la distanta?
Ca uneori e naspa pe ploaie torentiala, sau noaptea, stau sa dibuiesc unde sa bag cheia sa inchid :(
Am intrebat o data la un atelier no-name de tunning pe unul de acolo de chestia asta si imi zicea ca daca e cheia fara telecomanda de lock/unlock, cica la mine in usa soferului ar trebui montat inca ceva, un actuator parca, ca cica ala sigur nu il are daca e versiune mai "cheala" de Aveo.
Voi ce spuneti?
P.S.: nu ma intereseaza sa am si alarma, ca am avut la Dacie pe vremuri si ma trezea noaptea aiurea, ca se jucau matele sub masina :D
Daca montezi o alarma se rezolva problema ta.
In usa soferului mai trebuie montat un motoras care sa ridice tija care-ti deschide usa.
PS: Alarma are mai multe trepte de sensibilitate. Daca nu vrei sa urle la orice atingere nu o seta sensibila sau nu-i monta senzorul de soc sau de perimetru. Astfel ea te va anunta numai daca se deschid usile.
Adrian c !! .Pentru deschiderea centralizata baietii de la reprezentante ati vor atasa de cheie un breloc cu butoanele.M-am interesat ,costul inchiderii centraliz +alarma (fara senzori de miscare +telecomanda (binenteles)500-550 ron.Nu se monteaza alarme cu senzori miscare(cica legile uniuni europene)
Merci Puchi,
Am inteles. Deci ramane cheia fara butoane si imi ataseaza un breloc.
Pacat ca trebuie sa-mi puna si alarma, ca chiar nu am nevoie de acest lucru. La servici o parchez astfel incat sa o vad si acasa am ceva tentativa de garaj.
Crezi ca pretul include si motorasul ala care ridica tija, din usa soferului, cum zicea mazzy4you?
Ca e un pret oarecum rezonabil.
Merci la toti de raspunsuri.
Pai ca sa-ti monteze acea telecomanda iti trebuie o unitate centrala care sa actioneze inchiderea si binenteles acel motoras pentru usa soferului. Nu cred ca te costa cu mult peste daca pui si alarma pentru ca unitatea pentru inchidere seamana cu cea pentru alarma.
Eu cu 400 RON am cumparat si montat alarma cu pager care este mult mai utila:
-avertizare daca masina este lovita (si la ce fel de soc a fost supusa: usor sau dur)
-avertizare daca masina este deschisa (usi, capota motor, portbagaj);
-avertizare de la o distanta de 800-1200 de m;
-gasire masina in parcare;
-blocare motor in caz de furt;
-posibilitate montare modul pornire motor (inca 70 RON, insa nu l-am considerat util si acum imi pare rau);
-telecomanda vibreaza si avertizeaza sonor si vizual in acelasi timp;
-cod saritor s.a.
Ai montat-o la Chevrolet la reprezentanta si numai 400RON a fost cu totul?
ai luat-o din piata banuiesc alarma, si te-ai dus la ei sa o monteze.
dar ce fel de aveo ai tu? care versiune? si tu bagi cheia ca sa deschizi, ca am zis mai sus ca eu aia cu cheie fara butoane am :(
P.S.: e fain ca are pager din ala, stiu cum e ca am avut la dacie, suna noaptea langa tine in casa, ca daca ai termopane mai bune, n-o auzi in parcare.
Nu am montat-o la ei ca nu se bagau la asa ceva. Ei le monteaza numai pe ale lor. :wallbanger:
E montata la un service care se ocupa cu asa ceva.
Am Aveo Hb cu inchidere centralizata (cum au toate) dar numai din cheie (fara telecomanda).
Alarma e cumparata de la o firma care vinde astfel de produse pe net cu garantie si tot tacamul.
Totusi ieri mi-a facut prima problema. Nu mai inchide usile, armeaza doar alarma. Banuiesc motorasul din usa soferului. Daca este de la alarma se va rezolva pe garantie (desi nu cred ca este cazul pentru ca alarma merge foarte bine). Mai trebuie doar sa-mi gasesc putin timp sa ajung la service (probabil luni).
  • 3 months later...
Am si eu o problema cu inchiderea. :|
Azi cand am vrut sa incui masina, am apasat butonul de pe cheie(de inchidere), usile s-au inchis, apoi s-au deschis la loc, ca si cum ar fi fost usa soferului deschisa, dar am verificat tot si nu era nimic deschis, nici portbagajul. Am incercat de mai multe ori si la fel.
Daca vreau sa inchid direct cu cheia, nu se inchide decat usa soferului, iar celelalte trebuie inchise manual.
Ce ar putea sa fi? O siguranta, ceva?
Nu fac misto, dar daca ramane deschisa capota, nu-ti inchide usile. Si eu m-am invartit ceva vreme pe langa Aveo si nu stiam de ce nu le inchide.
Din simptomele care le dai tu pare un "contact" ramas deschis...deschide-inchide toate usile, portbagaj si capota din nou.
Vezi daca face la fel.
Ciudat, am fost la ea acum cateva minute, am deschis direct din incuietoare si s-au deschis toate. Deci si-a revenit, pt ca am tot butonat-o si mere si din cheie acum. Nush ce sa fi avut. :|
Am vrut sa ma uit la sigurante, dar nu le gasesc pe cele din interiorul masinii, nu sunt acolo unde scrie in carte. (acolo e siguranta pt inchidere usi)
Mentionez ca daca apasam pe cheie, usile se inchideau si se deschideau(toate). Daca incercam sa inchid din incuietoare, nu mergea decat cea a soferului, ca si cand n-as fi avut inchidere centralizata.
Edited by Axel7
