Coduri Cass Matiz
Baieti am si eu o problema.
Am deconectat bateria, am dat drumu la casetofon si imi apare `CODE`, mi-a trimis m.marcel (multumesc mult) codurile si am inceput sa le introduc, cu nici unul nu mi-a mers. Dupa ce adaug codu mai trebuie sa apas pe ceva ?
Din ce mi-a explicat marcel cand dau drumul la cas trebuie sa apas pe 2 (pt. treaba cu frecventele) dar cum porneste apare `CODE` si pana imi da voie sa il introduc mai trec cateva minute.
Dupa ce adaug codul o ia singur automat sau mai trebuie sa apas pe vreo tasta ? Ce altceva as putea sa ii fac sa trec si eu de cod, am problema asta de vreo 3 luni de zile. :(
Multumesc !
btw..uskt2005
in ce bani dau un cas de matiz ???? si mai ales cine il cumpara ?? sint convins ca nimeni !!
nu cred ca mai are rost sa zic nimic...
Edited by CZB
Am si eu nevoie de coduri pentru cass matiz d`ala vechi cu caseta. Adresa mea de mail este pirpi85@gmail.com. Am luat un matiz din 2002 si nu am primit nici un cod. Acum, in lipsa de fonduri am luat un mp3 modulator, dar ca sa-l pot folosi trebuie sa mearga si cass. Pt ca dimineata o lua la a doua cheie, am schimbat bateria deci ...   :(  Sunt nou pe forum (abia mi-am luat masina de vreo 1-2 luni), totusi sper sa ma ajutati. Daca nu, ma duc la un service si apelez la voi cu alta ocazie :( .
In plus, cine ar fi fomistul care sa fure un cass de Matiz si cine ar fi homelessul care sa-l cumpere ?
Acelasi care fura deflectoare de aer, sau oglinzi de masini.De ce sa nu facem si un topic in care sa se explice clar cum se deschide un Matiz?Pentru ca poate in momentul in care iesim din masina sa schimbam bateria, uitam cheile in ea.Si atunci e treaba completa.Cata veme se fura Dacii sau din Dacii fii sigur ca se fura si casetofoane de masini.
Si pentru m.marcel, fii sigur ca hotii nu sunt niste specimene care ies din padure doar cat sa fure, si stiu si ei ce e ala internet, asa cum stie orice copil putin mai mare de 6 ani.
Si nu acuz pe nimeni, dar pana acum codurile astea au fost cerute doar de useri cu posturi intre 1 si 4 :D
Pt cei ce cumpara de la hoti deflectoarele de aer si oglinzile chiar au o utilitate. Eu am cerut coduri pentru un cass cu caseta si intr-adevar un hot asta ar dori, sa fure toate cass cu caseta si mai ales pe cele de pe matiz si apoi sa le vanda cu 30 lei. Ce ar putea ei sa faca cu un cass cu mp3 si cd?! Cat despre numarul de posturi, nu am avut masina pana acum o luna sau doua, trebuia sa ghicesc ca o sa iau ceva de la Daewoo? Pana la urma o sa ma duc la o reprezentanta Daewoo si o sa rezolv problema. Totusi nu inteleg ce utilitate mai are forumul asta.
Am reusit! Multumesc. Gasisem si un program care descifreaza codul dupa serialul casetofonului dar cred ca m-as fi chinuit sa scot dracia aia de acolo o viata! Am gasit utilitatea acestui forum :->  . Inca o data multumesc.
PS: Chiar daca sunt nou pe forum sa stiti ca nu fur casetofoane... decat pe cele cu caseta :) )  . Sper sa pot si eu sa va ajut la randul meu!
Edited by tolin
citare inutila ...
pai nu trebuia oricum sa acuzi...parerea mea este in continuare ca un hot care ar fi furat un cass de matiz nu le-ar fi cautat pe net...fiind profesionist de meserie probabil le avea de mult si le vindea cu tot cu cod...si referitor la nr de posturi nu cred ca are vreo relevanta..eu cand m-am inscris pe forum am facut-o special pt coduri, si cum nu le-am gasit m-am hotarat sa fac rost de ele si sa le ofer celor ca mine...intre timp am obs ca site-ul ofera mult mai multa informatie
Gata am si vandut masina si fara sa ii mai fac casetofonu. Sincer cu regret ca nu am reusit sa ii dau de cap.
[limbaj inutil]
Multumesc celor care mi-au trimis codurile de cass si au incercat sa ma ajute sa trec de el !
P.S. Daca ramaneti fara casetofoane la mine le gasiti ! Da-ti PM ! =))
Edited by Mircea
Data viitoare cand te exprimi asa, nu ma multumesc cu 20%.
Salutare..de vreo cateva zile am rugat anumite persoane de pe aici care se lauda ca au codurile sa ma ajute si pe mine cu ele insa se pare ca nu s-a inghesuit nimeni...cum am facut rost de ele de la un service ma ofer sa le dau cui are nevoie si asta prin intermediul mailului sau mess-ului..ma puteti contacta la m.marcel@yahoo.com si veti primi garantat lista cu codurile...nu asa cum o tot "astept" eu...multumiri tuturor :drinkers:
una peste alta codurile alea afurisite nu sunt postate sa fie in vazul tuturor le ofer in privat...si apoi subscriu si eu la ce a zis tolin...cine fura frate cass de matiz??? Hai sa lasam topicul asta sa decurga ca si pana acum...si ma gandesc ca daca era ceva in neregula cu el era inchis de mult!
Salut.Am citit pe forum ca ai codurile.Eu am pierdut factura de la masina si nu mai am codul de la casetofon.Am schimbat bateria si casetofonul imi cere acel codul de securitate.Te rog frumos sa ma ajuti si pe mine cu acele coduri.Multumesc pentru colaborare.
  • 1 year later...
  • 3 months later...
Va salut! Ca sa mentinem atmosfera de la inceput, am furat si eu un Matiz cu tot cu casetofon. Stiti cumva daca se poate seta radioul pe norma europeana? Adica atunci cand ii dau sare sin 0,2 in 0,2 (96,1, 96,3, 96,5 etc). Nu as vrea sa-l arunc, imi plac lucrurile originale, plus ca stiu ca din Matiz se fura foarte usor. Multumesc.
Salutare !
Cand mi-am schimbat capacul la delco a trebuit sa imi scot bateria caci nu putam umbla la el si nu imi mai merge radioul. Am dat drumul la radio in drum spre tara si nestiind ce cod sa introduc l-am inchis. Acum nu mai merge de nici o culoare, nici macar nu imi mai cere codul. Nu as mai vrea sa mai scot borna la baterie pentru ca iar trebuie sa ii dau reset la ECM si procedura de invatat relanti-ul; este deajuns sa scot siguranta de la radio? Ma puteti ajuta cu codurile de la radio ( spricope2000@gmail.com ) ?
Ai cautat si pe forumul din craiova, sunt acolo pentru toate tipurile de masini daewoo; Mie mi-a mers cu unul de acolo
Edited by EM!L
Nu mai cita integral mesajul anterior! Foloseşte AddReply sau FastReply din partea de jos a paginii şi majusculele acolo unde se impun.
  • 4 months later...
Salutari, este cineva amabil sa ma ajute si pe mine cu codurile pentru casetofon matiz ? masina e din 2004, am cumparat-o de curand, mi-a murit bateria de sarbatori cum am fost plecat :| iar dupa ce am rezolvat-o mi-a aparut acel "AF" la casetofon, am inteles ca ar fi trebuit sa apas pe tasta 2, nu stiu ce am apasat, cert e ca acum imi palpaie mesajul "COD e". V-as fi recunoscator baieti. ( every_m3@yahoo.com)
Edited by Siegfried
Incearca unul din acestea
;2253,3116,3451,2152,2362,4316,4513,
4362,1156,2145,6415,6361,5624,5241
,3346,15445,,8253,2346,4853,6645,5253,
,4314,3221,2151,5312,2654,6234
,4356,1415,1435,1615165,3241,
4524,5436,1325,4136
5813,3265,2453,3462,3251,
Eu cu unul din acestea am rezolvat problema
Sper sa te ajute
Edited by Salex
  • 10 years later...
La 07.01.2011 la 0:12, marian_dod a spus:
4524,5436,1325,4136
Sper sa te ajute
4524,5436,1325,4136
Sper sa te ajute
Buna Am un matiz 2007 1,2 benzina ai imi cere cod pt radiocasetofon din 3 cifre si vad ca toti vorbiti de 4 cifre.Nu i stiu modelul ca e din fabrica si nu l are scria nicăieri pe partea frontal ca si nu l am putut da jos sa vad daca l are scris pe o eticheta pe spate.Pe locul unde introduc caseta e scris doar Hi Power 22 W.22 CH.Ma poate ajuta cineva cu coduri din 3 cifre sa le incerc .Multumesc frumos!Fac cinste in Bucuresti celui care imi da un cod care sa meargă.Mie imi place sa conduc cu viteză si cu muzica la maxim in masina asta ma relaxează f mult. MARIA
