Termostatul La Matiz
  On 1/5/2011 at 5:56 PM, bogdan_02122 said:
Si eu am reusit sa rezolv azi problema caldurii in masina. Solutia a fost un termostat nou cu tot cu garnitura care a venit intr-o cutiuta pe care scria "UNIX" si a costat 49 de lei - testat azi dimineata cand temperatura la brasov a fost in jur de -14 grade.
Am incercat intre timp si cu un termostat tot nou pe care scria GM Genuine( costa doar 18 lei) dar rezultatul nu a fost multumitor- in sensul ca acul de la temperatura abia ajungea la prima liniuta dupa ce urcam pante mari( ca de exemplu de la Brasov pana la Predeal plecand din Brasov).
Nu stiu de ce am impresia ca acel termostat GM nu era original ci o facatura.
Asta nu am de unde sa stiu - probabil ca ai dreptate. Insa eu m-am lovit in ultimul timp de multe produse pe care scria asa si erau proaste calitativ - dupa parerea mea s-a ajuns cam cum era la dacii - orice C.A.P mai rasarit face piese si scrie pe ele GM Genuine.
  On 1/6/2011 at 1:27 PM, closchkutza said:
... Nu zic ca cele originale sunt la un nivel de calitate nemaivazut insa nici stricate din start.
Ce inseamna originale ? Voi ati auzit de blaturile managerilor cu patronii firmelor de pe orizontala, de parandarat ? De ce firmele cu renume si experienta in domeniu primesc mai rar contracte OEM ? Cea mai mare greseala este sa pui "originale", daca piesele firmelor de renume sunt validate de catre piata pe durata a zeci de ani, cele "originale" sunt validate din pix de catre un "controlor de calitate".
Ontopic: la termostat este bine sa-l verifici prin comparatie directa, la dimensiuni. A-l fierbe in apa pentru ca nu crezi ce scrie pe el, la unul nou, este pierdere de vreme. Iar la unul vechi, daca nu merge pe motor, degeaba il mai fierbi in ibric. Il iei in mana, alaturi de un shubler si cauti altul identic.
Cine pleaca la vanatoare fara un multimetru si un shubler, este software engineer (daca este permisa alaturare cuvintelor).
Edited by tolin
  On 1/6/2011 at 4:11 PM, closchkutza said:
Eu m-am ghidat dupa pret
Si eu fac la fel, numai ca merg dupa principiul " ieftin si bun ". Exemplu de termostat ieftin si bun ( de care mi-am luat si eu ) puteti gasi la Tico-ul lui nt98adu.
Edited by korydon
  On 2/2/2011 at 9:33 AM, argon said:
Nu trebuie, daca e prost sistemul nu inseamna ca trebuie. Indicatorul e pus mai mult de forma, nu trece de locul ala nici daca fierbi motorul.
Pai normal ca nu arata, nu e facut sa arate temperatura vaporilor ci numai a lichidului.
  On 2/2/2011 at 9:37 AM, augustinionut said:
In manual, pentru senzorul temperatura lichid racire, sunt date valorile in ohmi doar pentru 20 si 80 grade. Se poate remedia cu senzor de tico montat in loc. Acul va oscila in functie de cum porneste ventilatorul.
Asa se explica deci...de la 80 in sus acolo sta si nu mai urca, la alte masini se misca in timp real, urca acul cand urci o panta, sau stai pe loc inainte sa porneasca electroventilatorul, si coboara chiar in timp ce merge electroventilatorul, la Matiz pauza, sta in acelasi loc.
Nu prea cred. Uite ce am gasit in manual:
Edited by closchkutza
Perfect. Le-am inversat. Senzorul teperatura lichid racire cu senzorul temperatura lichid racire motor. Relatie temperatura-rezistenta, masurata de rusi:
0 grade celsius-66 ohmi
30-69
60-76
90-82
120 - 1989
150 - 1995
180 - 102
Se observa liniaritatea senzorului la temperaturi mari.
Am zis eu altceva ? Cand nu te pricepi, nu stii sa discerni informatia.
Tabelul Temperatura/Rezistenta electrica la senzorul temperatura motor (cel legat la ECM):
- 20 = 28680 ohmi
- 10 = 16180
- 0 = 9420
+ 10 = 5620
+ 20 = 3520
+ 40 = 1459
+ 60 = 667
+ 80 = 332
+100 = 177
Aceia nu se baga sa afirme ce nu stiu. Asa ca raman doar naibi. Daca vrei informatii in plus, ma contactezi in PM.
Edited by tolin
