Probleme La Cutia De Viteze
In manualul masinii scrie clar ca se schimba intre 2000 si 3000.
În manual scrie să rulezi între 2 şi 3k rpm, nu să schimbi între 2 şi 3k. Ca să rulezi în zona aceea de turaţie trebuie să schimbi mai sus.
Schimba tu la 2000-3000 de ture, ca sa cazi in 1600-2400 ture, si atunci incurand o sa ajungi cu becul galben si misfire-uri repetate in service.
E benzinara, are 5 trepte, nu are turbina, deci e normal, ca in cel mai lejer stil de mers sa urci in 3500-4000 si sa schimbi, pentru ca atunci sa cada in turatia de care mentionai.
Baga-i benzina buna si da-i un 5000 ture in toate treptele, si daca si dupa aia tremura, inseamna ca nu e doar problema ca mergi subturat.
Succes!
Salut,
Dupa ce credeam ca am rezolvat tot ce se poate la masina si ca la 60K nu ma mai poate surprinde nimic, m-a lovit cutia de viteze fix in bot.
Sa ma explic, la schimbat peste 5000 rpm din 2 in 3 caraie ca dracu.
Am o programare in service insa trebuie sa stau cu masina pe bara ~2 saptmani, pina urma o sa imi calc pe inima si o sa merg pe jos in perioada asta.
Va tin la curent cu evolutia.
