Problema Pozitii Aveo Hb
Putin timp liber...hai sa duc masina sa scap de zgarieturile primite prin parcare in lipsa mea...sau din cauza proprie.
Ma duc azi sa ridic masina. Surpriza : nu se aprinde nimic in bord, dau la cheie, nimic - baterie moarta.
O pornesc cu clesti, apoi plec. Pe drum, surpriza, nu mi se aprindeau pozitiile + iluminarea bordului. Faza scurta si lunga nu aveau nici o problema.
Bineinteles ca ma intorc la aia sa ma cert cu ei. S-a stabilit prin folosirea unei lampi de control ca nu este arsa nici o siguranta si ca pe siguratele pozitiilor nu ajunge curent (asa este, eram la fata locului).
Date ajutatoare
-nu am lasat casetofonul la ei ca sa asculte muzica incontinuu deci nu asta este cauza bateriei moarte-eu ma gandeam ca au lasat-o cu cheia in contact pe ultima pozitie - totul sub tensiune
-au dat jos blocurile optice fata cu totul si apoi le-au remontat
Le-am multumit scranind din dinti pentru diagnosticare si le-am zis ca nu ii las sa-si bage nasul mai mult caci masina e in garantie.
Ce se poate sa se fi intamplat?
Maine sun la reprezenta pentru o programare in service.
Multumesc.
La multe service-uri se practica metoda iluminarii direct de la bateria masinii clientului. Daca aia au folosit treaba asta- sa nu te mire.
Mai e situatia in care era cineva pe acolo caruia ii murise bateria si a ta era in stare f buna, drept pentru care s-a facut rocada.
Totusi nu pricep cu si ce treaba are vopsitul unei masini cu becurile de orice fel de pe ea- aia au umblat la ceva si drept consecinta ti-au facut o surpriza- ce e drept- neplacuta!
Releurile sunt toate la locul lor :) nu stiu daca si merg toate corespunzator. Dar am inteles ca pozitiile nu au treaba cu vreun releu ci cu sigurantele.
A fost data jos bara si demontate farurile. Dupa care au fost remonatate amandoua. Faza scurta si lunga merg. Pozitiile ce au ?
Verifica daca ai tensiune la sigurantele de la pozitii . De obicei pozitiile sunt legate impreuna cu iluminarea bordului si a butoanelor .
Nu ajunge curent la ele. Am spus asta de la bun inceput.
PS: pe baterie sunt 2 capacele sau doar unul ? Ma refer la cele care acopera bornele.
Nu se poate sa se strice ceva din senin. Au umblat la ceva si nu au mai stiut sa remedieze problema.
DAR:
Acum ceva timp nici mie nu-mi porneau pozitiile si iluminarea bordului. Am umblat la ceva sigurante (scos si pus inapoi) si si-a revenit. Spor la extras sigurante. :)
As face pariu ca e o siguranta. Bolovanii din service nu stiu ca la orice operatie de demontare a farurilor se scoate borna plus de la baterie? Am patit ceva similar cand s-a schimbat filtrul de polen, din cauza ca la remontarea cutiei de manusi s-a atins un papuc de la bec de o tabla a bordului. Nu mai mergeau pozitiile si luminile din bord, dar nici farurile.
Siguranta era una de prin bord, dar la tine poate fi altfel. N-ai decat sa le iei babeste, eventual te uiti pe schema si te duci mai la obiect. La service ar putea sa faca gat si sa te taxeze.
LE: am cautat eu, incearca intai Ef15 (la motor) apoi Ef20 si releul ILLUM
Edited by perfidus
OK.
Dar, tipul ala care le-a verificat a facut in felul urmator: a luat un creion de tensiune,o borna a legat-o la masa si cu varful creionului verifica daca pe fiecare siguranta este tensiune. Pe 2 dintre ele nu era tensiune. A luat un fir apoi si a legat direct capatul unei sigurante de baterie si...s-au aprins pozitiile.
Sa le fac scandal sa ce ? Sa ii las sa mai strice ceva ?
Nu l-am lasat eu pe tipul ala se se apuce de demontat. Prefer sa las treaba asta in seama unuia care cunoaste marca Chevrolet mai bine.
Conductor care vine de unde ? Are cineva idee dupa ce sa ma uit maine dimineata ?
It works. Nici o siguranta arsa (si la motor si in habitaclu). Asa ca m-am apucat sa le scot pe toate si sa le pun la loc. Le-am luat pe rand. Si...deodata se aude...PIU...PIU...PIU. Si s-a facut si lumina. O sa spun mai incolo si ce siguranta a fost cu probleme.
Ce nu inteleg eu cum se face ca o duc pt bara fata, bara spate si toate usile (mai putin cea a soferului) si brusc nu mai face contact o siguranta ????????
Da >sorin3<,posibila cauza.
Bine ca sa rezolvat .
Sfat?Altadata cand mai mergi in servisuri ,(sa dea domnu sa nu ai nevoie)controleaza de fata cu ei (masina).
Nu-ti convine ,no ridici.
Bafta. :uff:
