alexandrusiri Posted July 22, 2009 Share Posted July 22, 2009 (edited) salutare.imi cer scuze daca postez unde nu trebuie dar sunt nou pe acest forum.imi poate spune si mie cineva sau trimite in mail schema pinilor de la butonului pt geam electric de la cielo.am cautat dar nu gasesc .va multumesc . mailul meu este : alexandrusiri@yahoo.com Edited October 12, 2010 by Salex Link to comment
Assus Posted August 25, 2009 Share Posted August 25, 2009 Am probleme cu geamurile (nubira 1 din 99) In timp ce le coboram (ambele fata, deodata) am mai stat cu mana pe comanda inca 10 sec (din prostie) Cand am vrut sa le inchid nu s-a mai putut. Am verificat ABSOLUT toate sugurantele din masina inclusiv cea specializata (block Window) de la motor si nimic. Le-am scos si m-am uitat pe fiecare plus cu lampa de control pusa si la intrare si la iesire. Am desfacut Comada din usa si acolo nu aveam plus pe firul albastru de langa cel negru mai grosut un pic decat celalalte. Acolo am adus un plus direct de la baterie si am inchis geamurile ... ca ramasese deschise. Intrebare: Trag un fir nou cu un plus de pe undeva din bord sau ai tu alta sugestie ? Multumesc si scuze de deranj Link to comment
Dj_Dark Posted August 25, 2009 Share Posted August 25, 2009 Asta trebuia la probleme electrice, nu era necesar topic nou. Eu zic sa urmaresti firul ala pana in panoul de sigurante, daca ai tensiune pe siguranta geamurilor. Pe undeva e intrerupt si mie personal nu-mi place sa trag fire aiurea prin masina. Problema poate fi exact in spatele panoului de sigurante. Link to comment
cris06 Posted August 25, 2009 Share Posted August 25, 2009 (edited) Interesant! (+) gasesti la blocul de comanda geamuri doar cu contactul pus. Problema este alta: motorasul geamului are protectie termica (releu termic) si daca mentii comanda asupra geamului releul termic taie alimentarea. Evident, dupa cateva secunde (zeci chiar) cand releul se raceste functionarea motorasului ar trebui sa fie restabilita. Edited August 25, 2009 by cris06 Link to comment
ing3r Posted August 25, 2009 Share Posted August 25, 2009 Asa mi s-a intamplat mie...Aveam firul albastru (care e responsabil cu ridicarea geamului) intrerupt exact la capat si oricum nu facea contactul bine. A fost lipit cu pistolul direct pe placuta aceea si acum merge bine.Poti verifica si chestia asta... Link to comment
Bimm3r Posted August 27, 2009 Share Posted August 27, 2009 Salut. Pt. un espero din 95 ce motorase se potrivesc? Ce cod, preturi? Eventual de unde comand online? Mai am nevoie si de blocul de comanda de la usa soferului si contactul de la usa dreapta fata pt. masina. Link to comment
tavi28flo Posted July 12, 2010 Share Posted July 12, 2010 Va salut cu respect pe toti cei care dau sfaturi si isi spun parerea despre masinile Daewoo. Eu am un cielo din 96' si am o mare problema cu comanda de deschidere/inchidere ale geamuriior , comanda aflata pe usa soferului.Comanda originala(96')find un pic cam veche cu butoanele cam subrede nu mai functiona la nici o comanda, atat de deschidere cat si de inchidere,cat si de aprindere a butoanelor din blocul de lumini, asa ca am luat decizia de a inlocuii comanda,si surpriza ,nici cea noua nu functioneaza.Daca cineva imi poate da un sfat de unde sa incep cu verificarea ii multumesc inca de acum. Link to comment
koss_x_treeme Posted August 14, 2010 Share Posted August 14, 2010 Ca sa schimbi panoul electric de la usa soferului trebuie sa dai toata fata de usa jos? sau doar plasticul acela gri cu maner cu tot. Am incercat sa dau fata de usa jos dar mi-a fost frica ca o rup. Cum se da fata de usa jos? unde are clemele si suruburile. M-am uitat in manual dar nu am gasit nimic legat de asta. Link to comment
onlyone Posted August 14, 2010 Share Posted August 14, 2010 Se da toata fata de usa jos, e prins cu suruburi din interior fata de la usa se da jos foarte usor, are 3 sau 4 suruburi care se vad clar, si are si niste clipsuri din plastic, nu prea ai ce sa rupi daca scoti suruburile. Link to comment
danyinfo Posted October 12, 2010 Share Posted October 12, 2010 Salut, La o Nubira 2 geamul din fata-dreapa nu se mai deschide, cu toate ca el functioneaza in sens invers( se inchide-asadar nu e o problema legata de motoras). El merge inchis de la butonul din dreapta, dar de la sofer nu merge deloc. Aveti idee care ar fii cauza problemei ? Multumesc Link to comment
bits Posted October 12, 2010 Share Posted October 12, 2010 E stricat contactul din usa soferului pentru respectiva usa(sau contact imperfect pe mufe).Am aceeasi problema,dar la Cielo.Contactele din interior sunt capsulate(la mine sunt mici,dreptunghiulare,gri) si nu cred ca se rezolva decat cu schimbare,se dezlipesc din fludor si se schimba.E cam migalos,dar,avand in vedere cat costa un bloc nou si la ce praf de criza e afara. Link to comment
bogdanbobu Posted October 12, 2010 Share Posted October 12, 2010 Salut. La mine merg geamurile numai din consola de la sofer. Daca dau geamul jos de la pasager fata el nu mai poate sa-l ridice inapoi, decat din consola mea de la sofer... aceeasi poveste si la celelalte geamuri. In spate stanga daca-l dau prea tare in jos nu mai urca decat ajutat cu mana. Link to comment
ing3r Posted October 12, 2010 Share Posted October 12, 2010 Ai incercat sa scoti butonul de pe usa respectiva si sa misti un pic de firele de pe placuta butonului ? Ar trebui ca, daca misti de un fir albastru, sa urce geamul...Sau sa incerci sa schimbi butonul cu tot cu mufa care intra in manunchiul de fire de la instalatia electrica! Link to comment
bogdanbobu Posted October 15, 2010 Share Posted October 15, 2010 (edited) Nicule ... n-am incercat. Da las ca o sa incerc.. Edited October 15, 2010 by EM!L Nu mai cita integral mesajul anterior! Foloseşte AddReply sau FastReply din partea de jos a paginii! Link to comment
Englishman Posted December 5, 2010 Share Posted December 5, 2010 Ce motorase de geamuri de la alte masini se potrivesc la Cielo? M-am cam saturat de puturosenia lor, mai ales a celor din spate care pe vremea asta te cam rogi de ele si le folosesc destul de mult ( am caine care vrea la geam mereu )"> ) Ceva de pe la vreun opel? stie cineva vreun cod? Link to comment
iulian2009 Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 Salutare tuturor. Vin si eu cu o mica intrebare: la cielo exista un alt panou de comanda centrala a geamurilor (pe usa soferului model GLE) de pe o alta masina (mai fiabil)? . Intreb acest lucru deoarece am schimbat deja 2 si nu sunt tocmai ieftine. Abia le ating si cedeaza urechiusele din interior. Aceeasi poveste si pentru comanda de pe portierele pasagerilor. Am vazut ca cea de espero e super draguta si are si "door lock" pe ea (nu e greu de adaptat pe cielo comanda centrala de blocare portiere) dar nu stiu daca s-ar potrivi. De aceea va rog ORICE model care s-ar potrivi si imi poate fi recomandat il montez fara nici un regret. Nici macar nu trebuie sa aiba lumina in el. Multumesc. Link to comment
DGT Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 Incearca sa iei de la dezmembrari.Acelea au fost facute mai bine decat ce sa montat in tara.Eu am schimbat la Leganza,am pus de Nubira dar am pastrat cutia originala si am luat decat ce era in interior.Altfel nu se potrivesc la lacasul din usa si iese o tiganeala.Cele care au cu blocatul usilor au placa cu circuite diferita. 1 Link to comment
iulian2009 Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 Multumesc de idei. Sunt constient ca cele cu blocare portiere au circuit separat si implicit placa electronica separat. Nu e neaparat sa o si fac "activa" dar pentru geamuri nu stiu de care sa iau. La dezmembrari nu am gasit de cielo si nu stiu ce anume sa incerc (dar sa mearga din prima cu cateva eventuale mici modificari) Link to comment
GeorgeParaschiv Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 Cauta de Nexia, ca gasesti o gramada la dezmembrat Link to comment
cris06 Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 Monteaza relee de protectie! Contactele electrice de la butoane sunt suprasolicitate. Mai ales in aceasta perioada. E migaleala dar merita. 1 Link to comment
iulian2009 Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 Poate nu m-am exprimat eu bine dar nu am probleme la partea lor electro-electronica. Ele cedeaza fizic. Urechiusele alea de plastic pacatoase din interior se rup foarte usor. Voi cauta la inca 2 centre de dezmembrari in Iasi sa vad poate gasesc . Link to comment
cris06 Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 Scuze... Incearca sa intaresti urechiusele cu ceva rasina sintetica. Link to comment
iulian2009 Posted December 10, 2010 Share Posted December 10, 2010 Am incercat suficient de mult sa le intaresc si degeaba. Sunt si foarte scurte, loc mic, plastic subtire. Singura solutie este sa gasesc ceva de pe o alta marca sa se potriveasca (nu 100% ca e imposibil cred) dar macar sa le pot adapta si sa arate normal nu a tiganeala Link to comment
Viktor Posted December 10, 2010 Share Posted December 10, 2010 Ceva de pe la vreun opel? De Astra H par identice, dar nu stiu ce putere au. Mai trebue sapat. Link to comment
Viktor Posted December 11, 2010 Share Posted December 11, 2010 Informativ, pentru cine nu a intinlit inca. Motor geam electric Cielo. Cine n-are noaptea somn, mai gaseste cite ceva. Sceste date am gasit referitor la acest motor. Specification [ in 25±5℃, 12V ] Without burden Number of rotation 70 [RPM] ↑ An electric current 4 [A]↓ With 30[kgf.cm] burden Number of rotation 50±12 An electric current 12[A]↓ With restraint Torque 85±20 [kgf.cm] An electric current 25 [A]↓ Pe un alt site se spunea ca RPM variaza intre 30 - 70. Daca inteleg eu bine turatia poate fi reglabila din acel ansamblu cu piulita insemnat in poza. Cindva, am desfacut si gresat un astfel de motor dar din pacate nu-mi aduc aminte cu exactitate care-i treaba cu surubul. Link to comment
