Probleme geamuri electrice
hmmm
seamana cam tare cu problema care am avut-o eu... adica carcasa angrenaj motoras fisurata... se rezolva doar prin schimbare
poti sa dai jos fata de usa - o sa vezi pe carcasa motorasului un surub in cruce cu o piulita in jurul lui
roteste de el stanga sau dreapta cam 1/2 de tura
daca apoi merge motorasul, mai lasa-l un pic asa - de proba
daca apoi (poate fi si dupa o sapt) se gripeaza din nou - ai probleme la angrenajul motorului... :( ... daca nu, ai scapat doar cu reglajul unui angrenaj uzat...
Cati Km are masina ? A mea pe la 100000km, s-au tocit carbuni de la motorasul geamului ... cel de la sofer folosit cel mai des. Dupa parerea mea asta si problema ta si e nasol ca nu se gasesc carbuni, trebuie alt motoras, sau confectionat carbuni daca esti indemnatic putin.
@nu_stiu_totul
daca TBird va avea dreptate pan' la urma - iti dau periutele de la motorasul meu vechi - care inca erau bune...
DAR... daca sunt periutele duse, nu ar trebui sa se simta "consum" in instalatie, pur si simplu nu ar face nimic...
va salut si va felicit pentru masini. e prima mea masina, un cielo din 98 :) . merge impecabil, toarce frumos. tot ce trebuie, dar are probleme cu geamurile spate, care au sector dintat pentru ridicare-coborare. la o atingere usoara de buton se duc pana jos, chiar daca eu nu tin apasat. cateva minute trebuie sa incerc sa il/le ridic inapoi, dar nu mai merg, si intre incercari se mai aude cate un "poc" fin la motoras, care se si incinge (cred ca e normal). consider ca e o problema electrica. ati mai patit? cum v-ati descurcat? am crezut ca e de la baterie, la oprirea motorului imi arata semnul de baterie pentru cateva momente. am curatat si uns angrenajele. astept replici..
problema ramane si daca cobor si incerc sa ridic geamul cu motorul pornit (elimin lipsa de curent). nu am fost inca la meserias
Salut. Am si eu o problema care m-i s-a intamplat azi. Am vrut sa deschid geamul de la sofer si am auzit un zgomot urit in usa apoi a inceput sa coboare incet fara sa mai apas pe butoane pina s-a lasat de tot. Am desfacut capitonajul sa vad ce are, ce am observat ca la motorash acolo cablul de otel sa facut o bucla mica ce cred eu ca nu trebe asa si sus in usa la scribetele cred ca de la macara nu mai era cablul pe el era doar un capat care nu am putut sa il trag. Apoi am incercat sa ridic geamul cu mina dar nu am utut mai mult de jumate tinea in cablul de jos. Imi poate spune si mie care este problema careva si ce pot face?
Edited by addtonny
  • 3 months later...
la mn merge taote perfect inafara de cele din spate care nu functioneaza butoanele...dar am si io o intrebare...de ce nu merge comanda de la sofer...? :-S si inca cv...cel din fata dreapta...merge si dupaia o ia starmb si trebuie sa il ghidez io drept pt a urca...stie cineva cu se paote repara... :D ?
Scoate firele respective de la motorase(daca stii care sunt la buton) si pune-le in acelasi timp unul la + si unul la -. Dupa inverseaza-le. Daca merg=>buton stricat, ceea ce e foarte probabil. Si incearca sa scrii normal, fara prescurtari si chestii, ce intelegi tu intr-un fel, altul poate intelege altceva :)
Daca unul dintre butoane este defect (sau lipsa) pentru acel geam nu functioneaza nici comanda de la sofer, deoarece intrerupatoarele au un circuit normal inchis, astfel se evita actionarea concomitenta (sofer+pasager) a celor doua sensuri (sus/jos).
Am schimbat ieri motorasul geamului din usa dreapta fata. Era dus din cauza ca a intrat apa in el... zicea electricianul. Oricum era corodat si arata jalnic.
M-a costat 102 ron motorasul si 50 ron manopera.
Acum la service Daewoo au facut manopera 59 lei/ora ... de la 40...
Cat e manopera in alte orase ?
  • 2 months later...
Pentru cine are nevoie la Leganza se potriveste comanda electrica de la geamul din stanga (cea cu 4 butoane )de la Nubira 2. La mine nu mai mergea exact geamul din stanga si a trebuit sa schimb toata comanda. Merge si de la Leganza de Anglia cu volan pe dreapta ,dar fara plasticul mare . Singura chestie ca cea de Nubira numai are impuls ,adica sa mearga geamul singur sus sau jos fara a tine butonul apasat.
Era 45RON acu' vreo luna, de la 25RON cit era cind mi-am luat masina 2007...salariul meu nu a sarit cu 80% in sus :(
Intrebare de 10 puncte: care stie ce culori au firele de alimentare motorase geamuri si unde se gasesc toate la un loc ?
Si putin OffTopic: daca tot e vorba de electrica poate zice careva si de firul general alimentare proiectoare (la fel culoare si localizare).
Multumesc.
  • 4 weeks later...
Si eu am avut aceeasi problema la Cielo din 2005 (geamul soferului). Am dat fata usii jos, am curatat macaraua, am uns, dar degeaba. Geamul urca, dar avea 2 puncte in care se oprea. Acolo trebuia ridicat cu mana ca sa isi continue cursa. Problema era de fapt la chederul geamului din interiorul usii, catifeaua aia jupuindu-se si ramanand cauciucul de sub. S-a rezolvat cu un deodorant cu talc (nivea parca, 10 ron), aplicat pe cheder. Urci/cobori geamul complet de cateva ori si isi revine.
Alta problema care se rezolva prin ungere e inchiderea. Daca se mai blocheaza, butonul ala care se ridica si coboara (are cumva nume? :D ) trebuie uns.
Edited by alleks
Nu butonul trebuie uns - ci broasca pe interior - cu seringa cu ulei de motor din belsug
dupa operatia asta n-am avut nici o problema cu incuierea/descuierea usilor nici la -20 de grade
La asta ma refeream, m-am exprimat gresit. :)
Ieri toate cele 4 geamuri electrice au cedat - nu mai misca oricat as incerca. Vreo idee de unde as putea incepe investigatia. NU vreau sa ajung in service din prima.
MUltumesc anticipat
Am schimbat macaraua de la usa soferului dar se aude un carait puternic cand ridic geamul. La coborare nu se aude nimic pe cand la urcare da. Zgomotul se aude de la "bobina" aceea pe care culiseaza cablul.
Multumesc anticipat
La al meu Espero, din motive nebanuite, chestia aia din plastic alb pe care trece cablul ce pleaca de la motoras s-a indoit spre exterior, si blocheaza geamul la coborare. Are cineva idee daca piesa respectiva este "MACARA FATA DR. cod NP1136" ?
