silviu_hhh Posted September 14, 2015 Share Posted September 14, 2015 (edited) On 7/3/2015 at 11:07 PM, CAMILA 1970 said: Cele doua furtunase care duc la termoelemen le dati jos si le curatati cu o sarma,au niste depuneri inauntrul lor,dupa aceasta operatie o sa vedeti diferenta mare Salut.Imi spune.ti si mie mai exact care sunt cele 2 furtunase???sunt aceastea?? Le-am desfacut..Erau foarte infundate.Plus orificiu unde intrau.Le-am desfundat dar tot degeaba.Clapeta de soc ,dupa incalzirea motorului tot inchisa total ramane.Plus nu imi arata temperatura in bord deloc.Ce as putea face?Multumesc!!Am schimbat si termostatul. Edited September 14, 2015 by silviu_hhh Link to comment
zeama Posted September 14, 2015 Share Posted September 14, 2015 Sufla cu un compresor pe furtune si pe intrarile in termoelement.Daca nu ai compresor poti folosi si o pompa de umflat roti. Temperatura in bord nu ti-o arata daca ai infundat circuitul de termoelement. 1 Link to comment
silviu_hhh Posted September 15, 2015 Share Posted September 15, 2015 On 9/14/2015 at 1:12 PM, zeama said: Sufla cu un compresor pe furtune si pe intrarile in termoelement.Daca nu ai compresor poti folosi si o pompa de umflat roti. Temperatura in bord nu ti-o arata daca ai infundat circuitul de termoelement. Ms mult de raspuns.Pana la urma am suflat cu un furtun pe termoelement cat am putut, a iesit multa mizerie cu tot cu apa maronie.Acum clapeta de soclu se ridica.Imi indica si temperatura. Mai am o intrebare off-topic: Masina a stat cam 1 an..am vrut sa schimb termostatu.Nu avea deloc.Cum se pune termostatu?Cu arcul spre bord sau spre motor??multumesc mult Link to comment
zeama Posted September 15, 2015 Share Posted September 15, 2015 Cu arcul spre motor.Ai grija ca supapa de aerisire sa fie in sus. Link to comment
silviu_hhh Posted September 16, 2015 Share Posted September 16, 2015 On 9/15/2015 at 3:49 PM, zeama said: Cu arcul spre motor.Ai grija ca supapa de aerisire sa fie in sus. Asa am facut.Acum dupa incalzire imi pleaca ventilatoru,clapeta de soc imi sta perfect vertical si imi arata temperatura.De fapt acu de temperatura se ridica un sfert dar asa facea si inainte. Imi sta cam turata dupa incalzire dar o reglez eu.Multumesc mult Link to comment
Firefighteremmy92 Posted April 26, 2016 Share Posted April 26, 2016 Eu am avut o problema cu socul, acea bucata de fier dintata care misca rotita alba, cand acceleram parghia de acceleratie ramanea blocata din cauza acelei bucate de fier dintata care ii bloca trecerea inapoi si nu stiam de ce imi sta turata cand accelerez, acum nu stiu care sunt acele conducte pe care sa le curat? plus ca clapeta din carburator nu sta nici vertical nici orizontal, la pornire sta inschisa dar apoi nu se deschide prea mult... Link to comment
Motreanu Sorin Posted October 24, 2016 Share Posted October 24, 2016 (edited) Va salut, In cazul in care mai exista vreun pasionat de Tico as dori sa stiu cum se poate pune in functiune masina in lipsa socului automat. Sunt proaspat posesor de Tico si am cumparat masina fara acest component.Lipseste piesa aceea in care intra furtunasele de apa si care contine termocupla,in rest toate (pana si furtunasele) sunt la locul lor,cu exceptia capatului tijei acelei capsule vacumatice (este rupt) din proximitate. Clapeta o mentin deschisa cu o sarma.Piesa am inteles ca este foarte scumpa.Odata cu racirea vremii apar si problemele de rigoare. Degeba inchid eu manual clapeta,motorul merge foarte prost pana se incalzeste si numai cu usoara apasare a acceleratiei.Gazeaza foarte mult si trebuie sa il tin asa cca 1-2 minute. Intrebari: -Ce trebuie sa mai actionez,in afara acelei clapete de aer pentru a porni masina fara a gaza excesiv? -Ce rol are capsula aceea vacumatica din vecinatatea socului automat ? capatul tijei este rupt dar miscand de bucata ramasa nu am observat nici o schimbare. Observ de altfel ca toti s-au concentrat de-alungul topicului cu "repararea" acestui sistem,probabil bine gandit dar prost in lipsa unei intretineri corespunzatoare. Nimeni insa nu a prezentat vreo solutie alternativa care sa permita utilizarea unei solutii de actionare manuala care sa permita pornirea corespunzatoare a motorului fara a-l uza prematur (functionarea unui motor rece la turatii inalte duce la uzura acentuata). Edited October 24, 2016 by Motreanu Sorin Link to comment
