  • 4 months later...
Intrebare: se potrivesc limbile ceasurilor de la cielo pe espero? Vreau sa pun leduri de alta culoare si ma tem ca s-ar vedea aiurea cu limbile acelea rosii-portocalii! Daca le-as inlocui exista posibilitatea sa nu mai indice corect ?
Am comandat de pe net niste bande cu leduri pe care le am pus in far. Acum ma gandesc ca ele ar lumina foarte bine si bordul masinii. de montat se pot monta foarte usor (avand banda dublu adeziva pe spate). ele au venit in marimea de 300x8x2 mm, cu cablu pe ambele capete (care inseamna ca pot fi taiate in 2 buc).
Ce parere aveti? (sunt si alb si pe albastru)
Uite ca eu nu m-am gandit la asta. Nu e rau deloc... da-ne si noua siteul sa vedem preturi/culori la leduri etc :) As face si eu la fel, numai ca nu as vrea sa scot ceasurile din bord pt ca am sigiliu pe kilometraj :)
am inteles de aici ca ar exista o plasma care ar inlocui cu succes ceasurile de bord de unde si cum se poate procura asa ceva ms
ms addtonny ma voi interesa daca le pot monta eu sau o monteaza ei contra cost
Eu zic ca nu se merita sa dai 60 ron pe banda. Cu 26 ron iti iei 4 leduri albastre cu soclu. Parerea mea  <img src= ">
legat de pret ai drepate, dar pe aceasta banda sunt 45 de leduri care distribuie lumina mai uniform decat 4 leduri.
am avut si eu bagate 4 leduri si albe si albastre dar nu eram multumit de ele.
acum se vede foarte bine si nr de la km facuti.
stiu ca nu apartine de aici dar am pus o banda de 30cm cu 15 leduri deasupra nr de inmatriculare, si se vede foarte bine. ce parere aveti?
Am deschis acest nou topic (sper sa nu se supere moderatorii) cu scopul de a arata cum am schimbat culoarea luminilor de la interior. Am sa incerc sa fiu cat se poate de detaliat atat in poze cat si in explicatii. M-am apucat de ieri prin a desface o parte din componentele din bord si sper ca pana luni sa il termin in totalitate ca atunci plec acasa  <img src= S"> . Lasand vorba am sa trec direct la subiect :) :
M-am apucat de butoanele din jurul ceasurilor(dezaburire luneta, proiectoare, avarii, reglaj faruri si stergatoare):
- pentru acestea am folosit leduri de 3mm albastre de 8000mcd, 3mm rosii 6000mcd (astea le-am gasit) si rezistente de 1kohm.
- nu cred ca are rost sa va spun cum se desfac butoanele  <img src= )">
- incep cu butonu de la proiectoare
- inainte de toate pregatim ledurile, mai exact le atasam cate o rezistenta, eu in poza asta am pus rezistenta pe plusul ledului, dar merge si pe celalalt picior, facem asta atat pentru ledul albastru cat si pentru cel rosu
- continuam prin a scoatem fata si cele 2 socluri cu becuri care luminau butonul, si bagam prin una din gauri ledul albastru(vedeti in care)pt lumina butonului;
- initial nu am vrut sa renunt la soclul care tinea becul dar era mai complicat, rezistentele ar fi ramas in afara si mut mai mult de munca;
-am pus in poza care e + si - si am indoit piciorusele de la led astfel incat sa se atinga de contacte;
- atentie mare sa lipiti + la + si - la minus ca altfel nu se aprinde;
- nu uitati sa piliti ledul in cap ca sa fie o lumina cat mai difuza;
- facem lipiturile pentru primul led;
- reluam operatiunea si pentru ledul rosu;
- aici e putin mai complicat de bagat ledul deoarece zona in care intra este mai mica si trebuie avuta mare grija ca butonul atunci cand e apasat sa nu loveasca in led;
- dupa ce am terminat de lipit si al 2-lea led punem capacul la buton;
- si in final urmeaza o mica proba
- la fel se procedeaza si cu celelalte 3 butoane;
- dupa aproimativ 2 ore de munca sunt gata cele 4 butoane mari;
- le-am pus o banda izolatoare peste pentru a nu intra praful;
- si iata-i pe cei 4 fantastici care defapt sunt 3 ca unul era plecat la probe pe masina :D
Am sa continui maine si cu cele 2 butoane de reglaj, deoarece acolo este alt principiu si mai e si tarziu, plus ca maine am de la 8 un partil de dat  <img src= S"> culmea si la electronica
Edited by alex_b
  • Like 2
Mda...nu-i rau...doar ca pacat ca ai lipit piciorusele la led-uri de suprafata de contact..trebuia sa folosesti vechile socluri de plastic de la becuri in care bagai piciorusele pe care le infasurai in prealabil pe o bucatica mica de plastic adaptata la lungime si grosime...si asa poti oricand sa le schimbi fara lipitura in caz de se duce un led.Referitor la butoanele de reglaj faruri si temporizare stergatoare,sa matuiesti putin led-urile cu smirghel fin,ca sa difuzeze lumina putin mai radial,intrucat ai prisme de plastic in interior..aceeasi problema si la ceasurile de bord si consola centrala aer(matuite led-urile si,iarasi,monteaza led-urile in soclurile originale).La butoanele de la usi,nici o problema,se inlocuiesc led-uri cu led-uri de ce culoare doresti.
Sa stii ca am stat si m-am gandit foarte mult la a renunta sau nu la soclurile originale. Pe o parte iti dau dreptate, cu putina munca mai multa reuseam sa le pun poate pe socluri, dar pentru ce, ca si asa la leduri stai fara grija ca nu se ard sau chiar daca e sa se intample ceva exista varianta inlocuirii lor fara probleme. In plus la butoanele de reglaj faruri si stergatoare nu mai exista soclu deci acolo nu te mai poti intoarce la varianta initiala si pana la urma cine si-ar mai dorii sa se intoarca la varianta initiala o data ce ai facut schimbarea.
Ceea ce va spun aici este asa cum am procedat eu, daca altcineva are o idee mai buna nu il opresc cu nimica sa o puna in practica sau sa o impartaseasca tuturor :) , si nu oblig pe nimeni sa faca asa cum am facut eu.
Urmeaza acum celelalte 2 butoane. Am sa incep cu cel de la reglaj faruri
- se desface butonul si se scoate din casuta lui;
- dupa ce a fost desfacut se da capisonul jos de pe bec si apoi se scoate beculetul;
- am notat pe poza care e plusul si care e minusul la cele 2 gaurele;
-dupa aceasta urmeaza operatiunea de lipire a unui led , bineinteles pilit in cap;
- dupa ce am terminat aceasta operatiune si i-am facut o proba am fost putin dezamagit deoarece nu era luminat uniform tot butonul, cel putin cifrele 1,2,3 abia ce se vedeau;
- asa ca m-am gandit sa mai bag un led in paralel cu asta;
- si acesta sa lumineze din cealalta parte a butonului;
-sper ca intelegeti ce am vrut sa zic;
- putin mai multa munca dat diferenta e mare :D ;
- dupa ce am terminat de lipit si al doilea led facut o proba repede si apoi cu el ma masina;
Urmeaza acum butonul de temporizare stergatoare
-aici o sa trec mai repede deoarece principiul e tot acela cu o mare diferenta + si - sunt schimbate intre ele;
- am desfacut cutiuta , am scos ansamblul, a scos beculetul si am montat ledul cu rezistenta de rigoare;
- in legatura aceasta rezistenta este pusa pe piciorusul de minus al ledului, asa mi-a venit mie mai bine;
post-18964-1228998482_thumb.jpgpost-18964-1228998494_thumb.jpgpost-18964-1228998506_thumb.jpg
- si la acest buton aceeasi problema, nu era luminata acea liniuta din stanga rotitei;
- am mai luat un led, i-am atasat rezistenta, iar pe acesta nu numai ca l-am pilit in cap dar l-am micsorat si in diametru daca pot spune asa;
- din 3 mm l-am facut de 2mm, are forma mai mult dreptunghiulara acuma;
- a trebuit sa fac lucrul asta pentru a putea sa intre in carcasa;
- ca sa nu am surprize cu ledul am pus si ceva silicon acolo pentru a nu imi face scurt, este silicon sanitar, de acesta am avut la indemana;
- montat tot ansamblul in cutiuta lui si facut o mica proba;
- in ce-a de-a doua poza mi-a tremurat putin mana dar se poate vedea diferenta :X
Acum plec la masina sa desfac consola de climatizare si ceasurile. Tot ce am mai facut am sa postez aici
Edited by alex_b
Te felicit! Exact asa am lipit si eu ledurile, direct pe contactele unde veneau soclurile de beculete. La potentiometrul pentru reglaj inaltime faruri am montat vreo doua leduri in plus ca nu se vedeau cifrele. Din ce observ, nu e lumina cam puternica la simboluri? Peronal, am montat leduri albastre mate si cu rezistente >3 kOhm (daca nu ma insel). Nu mai stiu sigur ca treaba asta am facut-o acum un an si ceva. Am sa pun si eu cateva poze. Urmeaza si la mine tabloul de bord...
Edited by cris06
Pana in acest moment pot sa spun ca nu am mai evoluat deloc cu proiectul, defapt doar am demontat ceasurile si consola de climatizare si aduse in casa. Sunt putin in dubii, nu stiu ce sa fac in legatura cu intensitatea luminii. In casa cand am facut probe la butoane nu mi s-au parul prea intense dar in seara asta cand am fost la masina si intuneric afara mi se pareau cel putin simbolurile putin cam stralucitoare si mi-e frica ca la drum intins sa nu fie obositoare. Oricum am sa urmex sfatum lui cris06 si maine am sa ma duc sa cumpar cateva rezistente de 3kohm sa vad daca e mai bine cu ele.
Inca o intrebare: cand am scos mufele de la consola de climatizare s-a auzit cum s-a devidat. Cand am sa le montez la loc se creaza inapoi acel vid?
Inafara de marirea valorilor la rezistente (iti recomand sa cumperi mai multe de valori diferite, in gama 2k - 5k Ohm-oricum sunt ieftine) matuieste ledurile pt. a dispersa lumina mai bine. Legat de vacumul de la selectorul mod lucru aer, nu-ti face probleme. Isi revine (se face vacum) important e sa introduci fest racordul cu furtunasele in "mufa" cu stuturile din selector.
Mare atentie la desfacerea blocului de climatizare!
Butoanele nu se scot tragand de ele, ca la orice aparat domestic. Au sigurante pe ax. Sincer, nu-mi mai aduc aminte cum am facut exact la un bloc de Espero (poate e la fel si la Cielo, nu stiu, dar era tot cu vacuum, nu ca la mine la Kalos cu cabluri), dar nu fortati butonul in speranta ca iese de pe ax. Trebuie desfacut intai fundul cutiei si abia pe urma puteti scoate siguranta ce blocheaza butonul pe ax. Ceva de genul :)
Ca distractie, sa ma fi vazut cum suflam prin gaurele ca sa ma prind in ce pozitie trebuie puse chestiile alea vacuumatice la loc :D
exact de aceea am pus eu rosu in loc de albastru in jurul bordului. la climatizare am leduri albastre la butonul de AC si AER INTERIOR dara daca seara sunt in functiune au o lumina foarte puternica (bine ca sunt mai jos si nu bat direct in ochi)
Edited by decseiszabi
La cielo e mai simplu reglajul farurilor nu are buton gen "potentiometru de volum statie " ca la espero ci "pot. de volum casti, walkman..etc "asa ca teoretic dupa desfacere fundului ar trebui sa iasa tot montajul.
alex_b. Astept poze cu treaba completa pe masina :thumbl: Eu mi-am facut in culorile originale dar mult mai accentuate decat "spalacirea" aia care se numeste verde.
Edited by Dj_Dark
