Probleme Marsalier Kalos
Salut, am un Kalos hatchback 1.4 16v 94 CP, cu 30.000 km pe el. Am urmatoarea problema:
Din cand in cand (nu mereu si nu am reusit sa imi dau seama cand si cum), cand dau in marsalier (cu ambreiajul ridicat, apasand usor pe acceleratie) se aude un sunet metalic strident, ca si cum s-ar freca doua piese metalice. Frecventa este cam 10% din toate datile cand folosesc marsalierul.
Am fost de 2 ori la service pentru asta si mi-au spus ca totul e ok (bineinteles ca atunci cand am fost la service zgomotul nu s-a auzit).
Aveti idee de la ce ar putea fi?
Multumesc!
Se aude atunci cand pui masina in miscare, in marsalier?
Si cand o pun in miscare, si cand merge efectiv se aude.
Asigura-te ca impingi pana la capat schimbatorul. Probabil ca ramane blocat undeva la intrare si zgomotul provine de la cutie.
Hmmm e o idee. Am sa incerc. Mersi de raspuns.
Asta incercam si eu sa-ti sugerez, ca nu cupleaza complet, in cutie si de acolo haraitul. Si mie mi s-a intamplat de vreo 2 ori, tot la marsalier.
Daca nu cupleaza din prima complet(simti la mana ca nu "scapa") nu forta; scoate pe liber, elibereaza ambreiajul, calca-l din nou si mai fa o incercare. Merge de fiecare data, garantat, totul este sa ai rabdare :) .
Edited by closchkutza
Eu as miza si pe zgomotul modulatorului ABS-ului, cand isi face testul. Poate cand pornesti in fata cu a I-a il treci cu vederea si l-ai sesizat doar la marsarier. La mine face la fel si cand pornesc cu fata si cand plec cu spatele. Si face tot timpul la prima plecare dupa ce ai pus contactul.
Bafta  <img src= "> !
