Izolatie Aripa
Stateam in masina cu portiera deschisa si mi-a atras atentia o suprafata neagra care se afla la sfarsitul aripii si inceputul portierei, pe toata suprafata aripii - invizibila daca nu te afli in masina cu portiera deschisa. Pentru ca tot nu aveam ce face am apasat pe el si acesta s-a deplasat in fata, inspre far. Cu ocazia asta mi-am dat seama ca este ceva de genul izolator fonic, destul de gros, bine finisat la exterior.
Si aici au inceput problemele.
In primul rand nu am reusit sa il mai trag inapoi si pe interior, pe la roata nu se vede deci de impins nu se pune problema. Acum a ramas o mica gaura pe jos, deci nu mai este etans. 8-|
In al doilea rand, ca sa imi dau seama cum ar trebui sa fie, m-am uitat la portiera pasagerului si, stupoare!!!, acolo nu este acest material. In schimb in partea de jos erau frunze si namol. Mdea... macar mi-am dat seama cum au ajuns acolo: aparatoarea de noroi nu este etanseizata in partea superioara si se pare ca tot ce intra pe acolo ramaen in aripa masinii (in mod normal in spatele izolatorului gasit de mine pe partea soferului).
Cum eu am avut pragul vopsit (desi nu cred ca l-au scos de pe masina pentru asta) nu stiu daca acolo a fost sau nu izolatie. Poate, pur si simplu, au uitat sa il puna dupa ce au vopsit pragul.
La voi cum e? Vreau sa stiu pentru ca daca nu e ca la mine ma duc peste ei cu galagie, desi e cam tarziu. :-S
M-am uitat azi la mine, este izolatie pe aripa, se vede materialul ala negru cand sunt usile deschise, si pe o parte si pe alta, este o chestie moale, buretoasa si neagra, cred ca la ala te referi...mergi la service sa ti-l puna, sau poate s-a desprins si a cazut pe acolo...
:aloooecineva: ma gandeam eu ca e de la mine chestia.
dar cum naiba sa le zic? domnilor atiu uitat sa imi puneti chestia asta la masina?! :-W
Ptiu... acum mi-am amintit. E pe partea pe care mi-au vopsit pragul dar totusi...
Gata. Am facut programare sa vada si ochiul lor minunatia! :-j
M-am uitat si eu la mine si nu e decat pe partea stanga (la sofer).
Ma cam indoiesc ca e pentru protectie noroi. Asta intra pe la roata eventual, daca capacul de protectie din plastic nu e suficient de "etans". Pe partea dinspre portiera ar putea intra cel mult niste frunze sau ceva de genul asta.
Oricum chestia pare destul de "periculoasa", deoarece chiar si buretele ala nu acopera complet fanta si ramane o gaura chiar jos unde aripa se muleaza pe capatul pragului.
hmmm... asta complica putin lucrurile.
oricum, apa nu intra in habitaclu, caci mai este izolatia portierei in calea ei. iese pe undeva pe sub prag, daca treci printr-o singura balta accelerand poti observa dupa acceea dara in partea din fata a portierei.
intr-adevar, este un spatiu mic in partea de jos si in stanga. sunt sigur ca si pe stanga colectez frunze (cine a gandit aparatoarele de noroi nu a facut-o prea bine, in partea de sus existand un spatiu destul de mare prin care intra tot felul de bucurii) dar eu voiam mai mult pentru izolare fonica :)
Ultimele descoperiri:
- vestea buna, exista o cale de scurgere a apei din locasul ala; se poate observa de afara un soi de nervura prin care, DACA nu e infundata, apa poate curge
- vestea rea, pe dreapta (unde eu nu am buretele ala), s-a strans deja (de vreo 7 luni) ceva nisip si pamant; nu prea mult, dar cu timpul s-ar putea ingrosa; nu mi-e foarte clar daca a venit printre usa si aripa sau prin vreo fanta de la aparatoarea de plastic a contra-aripei, dar sigur trebuie fie gasita o cale de a impiedica lucrul asta sa se mai intample, fie curatat periodic locul cumva (la dacia nova pe care inca o mai am, dupa patru ani am gasit in acelasi loc, accesibil insa numai dinspre roata, cam un ghiveci de pamant; ce-i drept inca nu cedase izolatia de pe tabla, dar asta se poate intampla oricand in astfel de locuri)
Ar mai fi ceva. M-am gandit (inca n-am experimentat, dar am folosit trucul asta intr-o situatie asemanatoare) la o modalitate de a aduce buretele pe pozitia initiala. Pentru asta trebuie un soi de carlig in forma de L, bine ascutit la varful bratului mic. Se baga prin fata si se inteapa buretele cat mai vertical (de sus in jos sau invers), astfel incat pe de-o parte sa nu fie impins mai adanc, iar pe de alta sa "muste" suficient din burete. Apoi se trage usor de bratul lung. Se incepe de la partea apropiata spre cea mai departata. Daca partea de sus e mai apropiata, infigerea se efectueaza de jos in sus (pentru a preveni deplasarea in jos, in mod normal capatul de sus este in aceasta situatie mai "ferm pe pozitie"). Altfel, invers.
In fine, daca buretele e mai scurt decat fanta (ceea ce pare ca este din fabricatie sau poate s-a contractat cumva), e mai bine sa fie tras in jos, astfel incat daca ramane vreo gaura, asta sa fie sus, unde e mai putin probabil sa intre chestii nedorite.
Hmmm... poate experimentam cand se mai organizeaza o sedinta de surubarit ideea ta.
Oricum, eu cred ca am descoperit pe unde intra respectivele frumuseti si anume prin partea superioara a aparatorii de noroi.
Nu stiu unde spui ca ar fi respectivul canal dar si eu am descoperit in partea dreapta frunze si ceva pamant. Chestia este ca sunt sigur ca acestea exista si in stanga doar ca acolo nu poti sa le vezi din cauza aparatorii.
Dupa cum am zis, sambata ma duc la service sa ma lamureasca ei, dar, ca idee, nu rezolvam nimic daca nu obturam intrarea frunzelor. :-?
Nu stiu unde spui ca ar fi respectivul canal...
Uite, exact unde e punctul rosu.
Terminatia de la aripa are o deformatie pe toata inaltimea pe care este prinsa de prag, astfel incat ramane un canal destul de subtire, deci usor de infundat.
La mine, pe stanga unde am aparatoarea, nu e nimic strans. Ba chiar e foarte curat. M-am riscat si am impins putin cu degetul in burete, am turnat putina apa (care a iesit pe unde am zis, ca altfel nu cred ca ma prindeam ce rost are nervura aia) dupa care am tras buretele la loc... tot cu degetul :> pe bune.
Pe dreapta n-am mai apucat ca aparuse consoarta sa o luam din loc.
Asta-i clar. Sper sa-ti puna la service buretele la loc. In ce ma priveste (eu ori nu l-am avut de la inceput, ori mi l-au sutit hotii :( ) o sa incerc un inlocuitor din burete din ala tare care se pune prin cutiile de echipamente. Nu stiu cat de usor se poate baga in fanta aia, dar cred ca merita incercat.
pai stai putin... tu zici ca daca buretele ala e acolo, toate problemele noastre legate de asta s-au rezolvat? caci atunci mergem de manutza si ne luam bureti.
cred ca asa a fost masina. e prea ciudat sa fie doua la fel.
sunt curios cum au facut la k05 care nu are aparatori de noroi... :-?
Daca e sa luam in considerare (aproape) tot ce s-a scris pe topicul asta, se pare ca buretele ala ar avea mai degraba rol de izolator fonic (cum a zis/sperat Satori de la inceput). Poate ca, coreenii astia nu s-au gandit la strazile noastre cu toate baltile (si ce mai pluteste/scufunda prin ele) de pe stazile noastre. Si-or fi zis ei ca stanga e mai aproape de sofer (oare cum or fi Kalos-ii din UK?) si sa nu-l azurzeasca pe om zgomotul de la rulajul rotii.
Mie unul nu mi se pare ca ar intra ceva dinspre roata (cu exceptia cazului in care e contra-aripa de plastic deplasata cumva). Si atunci, si-au zis ei, facem o scurgere minuscula (pentru condens :> ) si in rest bagam izolator de timpan la driver.
Masina a ajuns in Romania, noi scoatem pamantul cu lopatica de pe dreapta, Satori baga degetelu' pe stanga (sic!), iar unii (Arp) sunt mai norocosi (au pile ? :-? ) si au protectie totala :banana: !
Dupa mine, concluzia sta asa:
- daca n-ai pe amandoua partile
- atunci, daca ti se pare periculos (gasesti frunze, noroi, etc.)
- atunci puneti ceva ce crezi ca te protejeaza
- altfel "las-o bai ca mege-asa"
-altfel "what a wonderful world""
Edited by Abram Burel
Pt Satori: la mine sunt bureti pe ambele aripi si l-ai vazut, e model 2005...E ciudat ca la cele 2004 sa nu fie, nu prea am inteles de fapt, la unele e si pe dreapta burete izolator la altele nu e? / :)
Off topic pt abram burel: mie mi-a venit masina cu oglinzi de culoare neagra in loc sa fie de culoarea caroseriei si explicatia dealerului a fost ceva de genul: a dormit coreeanul in post...si sa stau linistit ca oricum alea se zgarie primele si sa nu ma oftic dupa aia... :"> Ma gandesc sa nu fie la fel si cu izolatia aia...cat despre noroi si frunze nu vad cum sa intre, contraaripa acopera bine zona...
Edited by arp
@arp
n-are pile :(
noroi, nisip, etc.: cum spuneam eu cred ca intra fix prin fanta dintre aripa si usa, atat cat este ea; se depune dupa fiecare stropeala mai zdravana din lateral, de exemplu cand treci prin balti (si pe dreapta sunt) sau trec altii si te stropesc (am facut odata o baie pe Splai, intre Izvor si Calea Victoriei, noroc ca n-avea nevasta-mea geamul deschis); ceva stropi ajung si acolo si cu timpul se strange;
frunze: depinde de marime, d-alea mai mari mai prinzi cu usa, iar alea mici isi gasesc ele loc.
Oricum, chestia e ca ajung si problema este ca trebuie sa le scoti sau sa le faci sa nu mai ajunga.
fost-am azi la dibas turnatorilor. gagii nu stiau cum sta treaba cu astea asa ca am luat masinile lovite la puricat si a rezultat asa:
* 2004 are o singura panza si are aparatori de noroi ca sa ajute.
* 2005 nu mai are aparatorile dar are ambele panze. cum una din masini era bulita rau am apasat pe panza si avea si ea frunze dupa panza aia (ca si a mea nu izola perfect). :-?
eu m-am linistit. da-o naiba.
  • 4 months later...
stiti voi...antifonul de jos,din aripa....(este exact acolo unde se deschide usa din fata,jos...o chestie neagra) io am doar pe partea cu soferul...in partea dreapta nu este ! de ce oare ?? si la voi este la fel ??(stiu ca nu prea se potriveste ce zic eu cu topicul...dar nu dati cu par-n mine ca nu am gasit acel topic pe care s-a discutat despre asa ceva :( )
satori,eu am model 2005 si n-am 2 bureti :( am doar pe partea cu soferu... :-?
M-am prins.
Ce sa zic? Asta este. Ai ierbar propriu si personal.
Data viitoare insa citeste si tu mai bine inainte de a posta prin alte parti chestii deja discutate.
Si chiar am ierbar :D
A crescut o mica plantutza acolo dar, dupa ce am folosit de cateva ori parbrizolul a murit de prea multa fericire *  <img src= (">
De abia acum m-am prins ce inseamna Euro 4! Este very friendly cu natura! =))
* Late edit A.B. ecologist convins.
Nu-mi place deloc chestia asta. I-am tras ieri o curatire mai pe indelete si am constatat cu (ne)placere ca am o... gradina botanica de stepa. Erau 3 plantute din specia... am uitat care, crescute pe un sol nisipos acumulat in spatiul ala.
Nu cred ca e recomandabil sa scormonesti acolo cu ceva ca sa scoti "balastul", ca ai sanse sa zgarii tu protectia. Probabil ca un jet de apa subtire, dar puternic, ar face treaba.
N-am apucat sa studiez si partea cealalta ca eram deja dupa 2 ore de smotru si ma cam plictisisem, dar data viitoare cu asta incep.
Ah, era sa uit, specimenele verzi au fost plantate frumos pe parcela blocului :>
Parerea mea este ca ar trebui sa uniti topicul asta cu cel cu "resturi de mancare la motor + mieunat de sub capota" si sa incepem sa studiem serios mini-ecosistemele care incep sa se dezvolte intre tablele marca Daewoo!!! =)) =)) =))
rosia mea e model 2005 - Jedi, oglinizi negre, protectie am doar pe partea soferului.
Nu am avut timp sa-mi fac gradina botanica!
@satori, man, tu ai aparatorile de noroi, dar la astia care nu avem, acolo jos sunt doua suruburi, si printre ele se poate strecura o sarma mai tare care sa impinga "panza" la loc. Cel putin asa mi se pare...
Uita-te prin dreapta, vezi pe unde ai putea baga pe la roata ceva ... si sa incerci sa bagi p-acolo in partea stanga ceva ca sa impingi "panza" la loc?
  • 2 years later...
