Captiva - Impresii, Probleme
am dat cateva " pagini " inapoi : am vazut ca au fost cativa care credeau ca nu am Captiva , ca as lucra la concurenta , ca una - ca alta , ... .
as vrea sa le vad reactia acum , dupa ce am pus pozele cu martorul DPF aprins si cele cu accesul la buson ulei
ptr speedy82 : multumesc ptr sfat " Stiu unde trebuie sa schimb vitezele si gata. Trebuie doar sa te obisnuiesti cu o anumita "igiena" a masinii si cu asta ai terminat " .
am inceput sa schimb vitezele numai pe la cca 3.000 rot / min si nu am mai avut surprize cu martorul DPF
:) ) Cand iti ziceam nu credeai! Dupa chip tuning, ce cuplu ai si de la ce turatie? Obisnuieste-te sa ai constant acea turatie minima, iar orice accelerare sa o incepi de acolo, selectand treapta de viteza potrivita. Ma bucur ca nu mai ai probleme.
In plus, nu-ti fa griji cu uleiul, motoarele astea nu prea halesc, la al meu dupa 8500 km, nivelul e mai scazut cu circa 1-2 mm pe joja, practic insignifiant, deci nu prea ai de ce sa completezi.
Intr-adevar pozitiv si surprinzator sa aud asta. La VW am auzit de 1L/1000 km @-)
cu masina : inca mai am problema ( minora pe langa aprinderea martorului DPF - numai in wek end ) cu schimbatorul de viteza ; se incapataneaza sa intre greu in viteza , nu reusesc deloc sa-i " ghicesc " pozitia
cu rosu : am vrut doar sa evidentiez destinatarul mesajului ; nu ma supar eu asa usor , tin la tavaleala
ptr Mircea : acum am 400 NM , nu ma intreba la ce turatie ( verific ) si 185 CP
ok
am intrat pe site-ul lor ; sper sa fie ok ( nu sa-mi spuna ca asa merg toate schimbatoarele ; un posesor de Captiva spune ca poate sa schimbe si cu limba iar la mine e chin maximal ).
multumesc ptr info.
nivele sonor : ieri am patit altceva
nivelul sonor al avertizarii semnal stanga , dreapta , avarie sau lipsa centura era exagerat de mare ( deranjant ) ; dupa ce am oprit masina , ptr cca 1 h , si-a revenit
ati mai intalnit asa ceva ?
azi s-a aprins becul de ulei ;
de la ultima revizie am parcurs cca 7.000 km ; am mers nici prea tare , nici prea incet
intrebare :1. cat ar trebui sa las masina ptr a masura corect nivelul de ulei ?
2. daca nivelul de ulei e ok , ce poate fi ?
multumesc.
in carte scrie ca acest martor te avertizeaza ca trebuie schimbat uleiul ; dupa ce s-a schimbat uleiul , ar trebui resetat
eu am schimbat uleiul la cca 14.000 ( recomandat la 15. k ) iar acum am cca 21.000
e oare ok ?
am uitat sa mentionez : nu este indic rosu care se stinge la cca 1 sec dupa pornire ; este unul galben , relativ identic , numai ca mai are , alaturi , si o cheie
Uleiul este sufletul motorului. Macar de curiozitate daca nu de dragul masinii ar fi trebuit sa stii.
Stii foarte bine citi nepriceputi sint in service si ce mafie este.
Si pe tema calitatii uleiului si pe cea a servicelor sau scris tone de pagini pe forumul asta!
stiu ca se fac o mie de manevre in service ( poate nu chiar in toate ) si caut sa aflu ce - cum au facut revizia dar ... totusi , nu poti sta sa-i sufli in ceafa mecanicului
am in portbagaj 1 bidon de 1 l din uleiul schimbat ; imediat trimit caracteristicile
ma gandeam doar daca : e normal sa se aprinda becul galben de schimb ulei ( cel pe care l-am descris anterior ) la 21.000 km , avand in vedere ca , poate , intervalul de service este de 15.000
sincer sa fiu , nu stiu daca am sezor de calitate ulei
cum as putea afla ?
este posibil astfel : calculatorul masinii sa ma informeze ca ar trebui schimbat uleiul ; totusi , ma informeaza la 21.000 km , cand schimbul ar fi trebui facut la 15.000
ma gandesc ca , totusi , daca schimbul ar trebui facut la 15.000 , calculatorul ar trebui sa-mi reaminteasca pe la 16. - 17.000 , nicidecum asa tarziu , la 21.
ce parere aveti ?
Tommy, e senzor de calitatea uleiului. Sarbocule, citeste si tu manualul ala, daca tot ai masina.
Conteaza foarte mult cum este exploatata masina, regim de mers, oras, afara etc. In mod normal, intervalul de schimb ulei este de 15000 km si se injumatateste pentru conditii grele.
O alta varianta ar fi ca dupa schimbul de ulei, berbecii din service n-au resetat martorul. Ar fi bine sa-i intrebi, si daca n-au facut-o, sa o faci tu. Gasesti procedura in manualul de service.
Edited by Mircea
Eu as structura asa verificarile:
1. ai senzor de calitate ulei? el s-a aprins? Daca da, verific intervalele de schimb date de producatorul masinii in carte. Daca spune ca se injumatatesc in cazul uleiurilor conventionale si/sau conditiilor grele, trebuie sa schimbi uleiul.
2. daca nu ai senzor de calitate ulei inseamna ca martorul care ti s-a aprins reprezinta lipsa presiune ulei in rampa. Ceea ce este grav si IMEDIAT trebuie completat nivelul cu 1-2 litri de ulei. Ulterior trebuie investigat ce provoaca scaderea nivelului: scurgere sau consum. In orice caz verificarea se face de catre service.
