Captiva - Impresii, Probleme
OK, deci cu manualul in fata:
Martorul ala e de la filtrul de particule, am reverificat. Exista si martor de apa in motorina, sugereaza-le celor de la service sa citeasca dracului manualele!
In scan-ul dupa manual vezi si ce trebuie sa faci exact, iar faptul ca ti s-a aprins imi da o singura concluzie: ai mers foarte mult subturat! Incearca sa tii motorul la 2000 rpm, iar cand schimbi treapta sa-l duci pana pe la 3000.
Iata simbolurile celor 2 martori buclucasi:
Mircea : la mine s-a aprins numai martorul din stanga pozei tale ( cel de particule )
nu am mers subturat : ultima portiune parcursa a fost Pitesti - Bucuresti un am mers , nu am dormit ( ma grabeam spre casa )
ce sa fac ? ma gandesc sa-i pun ceva motorina si sa-i dau un pic de talpa ?
Fa ce zice manualul: mergi cativa km cu viteza de peste 50 km/h constant. Daca nu se stinge, la service, de preferinta la unul care stie ca exista martorii aia.
gata ! am rezolvat-o ! am iesit un pic si i-am dat un pic de talpa ! martorul s-a stins
Mircea : daca mi-ai fi triis pagina din manual mai devreme , putea sa-mi tihneasca si mie week-end-ul ; nu a fost filtrul de motorina , cu apa in el ci filtrul de particule
:lavolan:
Corect, da' manualul era in masina, scanerul la serviciu si tot asa. Oricum, invatare de minte si pentru tine si pentru mine. Eu recitesc manualul acum in tihna, la o cafea ;)
ptr Mircea : vezi ce bine e sa nu te pricepi la masini ( adica eu ) ? ma apucam si demontam filtrul de motorina si mai faceam si alte traznai
un lucru e sfant : cartea masinii trebuie sa stea in masina
in orice caz : multumesc mult pt sprijin si informatii :thumbl:
Il are, dar probabil ca nu la masina. Nu strica nici purjarea filtrului, vezi ca ai in manual cu siguranta localizarea filtrului si a surubului de purjare.
inca o data , multumesc Mircea ! daca iesea si operatia cu trimisul paginii ( unde se vede martorul care imi aparuse la bord ) , eram mult mai linistit in week end
esti bun de cinste ! cum o rezolvam ?
iar am patit-o : s-a aprins , din nou , becul - martor de la bord ptr filtru DPF , de data asta impreuna cu becul - martor ptr pompa ( sau asa ceva ) - sistem electronic in legatura cu filtrul DPF
am rezolvat problema : am mers mai tare un pic ( pt stingerea martorului filtru DPF ) si am scos borna + a bateriei ptr stingerea celui de-al 2-lea martor
- inainte de a se aprinde cei 2 martori am mers ( cu 1 zi inainte ) , cca 600 km pe autostrada ! , deci nu prea cred ca e de la mers subturat ;
INTREBARE : ar trebui sa anunt la serice sa-mi schimbe acest filtru DPF ; sau acest filtru nu se schimba ci doar trebuie " curatat " prin mers supra turat ?
Filtrul de particule se curata pe stand, cu ajutorul scannerului. Nu cred ca e normal sa ti se aprinda asa des, si mai ales dupa ce mergi tare, nu incet. Oare ti-o fi dat kix chip-tuningul?
