Mirceav22 Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 Am constatat astazi ( soare, cald afara) ca nu mai pot deschide usa fata-stanga la Cielo. Butonul de siguranta este actionat corect atat la utilizarea telecomenzii cat si la utilizarea cheii in broasca usii, dar usa nu se deschide. Clar este ceva cu zavorul usii, dar intrebarea este ce pot face, intrucat nu pot scoate aparatoarea usii, usa fiind inchisa. Va multumesc anticipat pentru sfaturi utile in rezolvarea problemei. 1 Link to comment
Aty Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 (edited) Salut, Daca e bulita yala, mai bine te duci la cineva care se pricepe Edited April 18, 2008 by atyqsound Link to comment
Mirceav22 Posted April 18, 2008 Author Share Posted April 18, 2008 Salut,Daca e bulita yala, mai bine te duci la cineva care se pricepe Nu stiu daca e bulita yala, pot sa bag cheia si sa o rotesc si butonul de siguranta se ridica, dar usa ramane inchisa. Link to comment
Cumnatu Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 (edited) Baga niste spray de desurubat la rugina in iala ! ( "yala" e o firma , un brand si nu denumirea obiectului ; asa cum xerox e un brand si nu definitia copiatorului prin fotocopiere ) Poate, doar poate, face niste bine, rau nu are cum. Altfel, intra pe partea celalata in masina ( nu ? ) si vezi daca se deschide din interior. Daca nu, scoate fata de usa ( ca tot esti in masina si vezi ce NU se misca pe acolo ) Edited April 18, 2008 by Cumnatu Link to comment
madkat Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 chestia asta am patit-o de cateva ori asta iarna... pe temperaturi mult sub 0 si-a revenit (in sensul ca nu a mai facut chiar daca au mai fost temperaturi negative) dupa o pulverizare constiincioasa de WD-40 pe broasca (adica iala de care vb Cumnatu) - prin interior (dupa demontarea fetei de usa) evident ca operatia corecta ar fi demontarea si gresarea cum trebuie, dar ca solutie temporara merge si cum am spus mai sus oricum - intra in masina pe partea cealalta, desfa captuseala merge departata si cu usa inchisa - doar desfaci suruburile de jos si cel de la "maner" si cel de pe lateral spre spate - nu ai acces la cel dinspre fata masinii, dar nu-i bai - poti departa fata de usa cat sa gresezi amfibianul (adica broasca) Link to comment
Cumnatu Posted April 18, 2008 Share Posted April 18, 2008 (edited) Sau poti sa o ungi foarte usor folosind acel spray care are atasat un tub ( ca ala de tine pasta de la pix ) care intra in broasca si pulverizezi in interior, fara sa mai desfaci nimi. Incearca, nu pierzi nimic ! Efectele ungerii cu acel tip de spray se simt cel mai bine DUPA uscare. Initial chiar se simte anapoda, eu am dat la balamalele de la usi si au incaput sa scartaie. A doua zi insa, dupa uscare, mergea ca ... ca unse evident. ( fara sa mai scartaie ) Edited April 18, 2008 by Cumnatu Link to comment
Mirceav22 Posted April 18, 2008 Author Share Posted April 18, 2008 Baga niste spray de desurubat la rugina in iala ! ( "yala" e o firma , un brand si nu denumirea obiectului ; asa cum xerox e un brand si nu definitia copiatorului prin fotocopiere ) Poate, doar poate, face niste bine, rau nu are cum. Altfel, intra pe partea celalata in masina ( nu ? ) si vezi daca se deschide din interior. Daca nu, scoate fata de usa ( ca tot esti in masina si vezi ce NU se misca pe acolo ) Multumesc tuturor, o sa incerc maine dimineata, pe lumina, sa desfac fata usii, din interior. O sa va spun ce am reusit. Cat despre yala, deja este considerat un neologism ( provine, e adevarat dintr-o denumire comerciala, care , la randul ei este luata dupa numele unui inventator din sec. XIX, Linus Yale, care a imaginat-o) si e intrata in vorbirea curenta ( yala la singular, yale la plural); la fel si delco si multe altele ( de ex. rimel, etc.). Link to comment
Mirceav22 Posted April 19, 2008 Author Share Posted April 19, 2008 Dimineata, pe la 7:30, s-a indurat de mine si s-a deschis usa, asa ca am putut sa desfac fata usii si incerc sa curat ce s-a acumulat in aproape 10 ani. Atasez cateva fotografii (inca nu era curatat si gresat). Link to comment
madkat Posted April 21, 2008 Share Posted April 21, 2008 la cum arata parca ar merita o demontare a yalei de pe masina... sa o cureti calumea Link to comment
sorj Posted January 25, 2010 Share Posted January 25, 2010 sper ca se citeste si pe aici... am o problema cu usa stanga fata la espero... nu se mai inchide bine, se inchide la primul clic...pe al doilea nu-l mai face am sco boltul din stalp la maxim si daca insist prinde ceva si reusesc sa o incui... insa se deschide in timpul mersului, de fapt se intredeschide la primul clic a aparut acum defectiunea si cand sa o inchid face un zgomot aiurea parcnu ar avea cheder...face un zgomot metalic am verificat chederul sa nu fie inghetat sau sa tina undeva dar nimic si nu-mi dau seama. ceva solutii cei care s-au confruntat cu asa ceva multumesc, Link to comment
Viktor Posted January 25, 2010 Share Posted January 25, 2010 Eu cred ca, partea mecanica din usa ii cu problema. Cu usa deschisa, impinge "clampusul" ala inauntru si vezi cum merge sau da capitonajul usii jos si vezi daca arcurile alea sint intregi. Link to comment
sorj Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 cu usa deschisa orice proba fac merge perfect, zavorul intra usor inauntru, cand trag de maner(ridic manerul) sare afara, nu agata nimic...cam la fel fac si celelalte. s-ar putea sa fie broasca cu problema, insa acum afara sunt -10 grade, interventie la usa pana nu da caldura nu fac... ma gandeam ca poate s-a confruntat cineva cu un caz identic si inca ceva, se descuie si incuie usor, de fapt inchiderea centralizata nu face probleme...singura problema ca nu se inchide usa...trebuie trantita zdravan impingand de la mijlocul usii. Link to comment
smailmiami Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 Eu cred ca e dereglata tija aia de pe caroserie care intra in incuietoare. Daca se inchide doar cand o trantesti tare, zic ca ar trebui slabita si stransa mai inspre exterior. Link to comment
sorj Posted January 28, 2010 Share Posted January 28, 2010 daca te referi la boltul de pe stalp(doar ala se pote regla) nu este ala...probabil trebuie demontata fata la use si broasca si vazut ce este acolo... Link to comment
onlyone Posted August 10, 2010 Share Posted August 10, 2010 (edited) Am si eu o problema similara la usa soferului, cred ca problema a aparut in timp iarna asta. De afara usa se deschide fara probleme, dar din interior trebuie sa trag de 2 ori de deschizatorul ala ca sa pot sa ies din masina. Intrebarea mea este: daca desfac fata de la usa, ca pare a se desface relativ usor, o sa am acces la mecanismul asta si pot sa remediez problema de unul singur ? Si inca ceva. La usa pasagerului fata dreapta, geamul coboara doar pana la jumatate apoi se blocheaza in ceva. Daca scot si fata de la usa dreapta am acces la macaraua de la geam? Edited August 10, 2010 by onlyone Link to comment
onlyone Posted August 12, 2010 Share Posted August 12, 2010 Merci. Am desfacut ambele usi. La sofer a fost mai simplu, sarise tija aia metalica din suportul de plastic negru de la jumatatea traseului si din cauza asta ca sa se deschida usa cursa trebuia sa fie maxima. La pasager era problema cu geamul care cobora doar pana la jumatate. Acolo a fost mai problematic, s-a rupt clema de plastic care tine vertical corpul ala prin care trece sarma otelita si acum statea intr-o parte lipsindu-i unul dintre picioare, si cand ajungea geamul la el se bloca. Am recurs la o improvizatie bagand o bucata de plastic de 12 mm intre tabla si celalalt picior de plastic ca sa mentina vertical corpul prin care trece sarma otelita. Nu imi dau seama cum se poate inlocui piciorul ala de plastic, corpul cu pricina fiind in jurul firului otelit. Sper sa ma tina improvizatia o vreme. Link to comment
madkat Posted August 13, 2010 Share Posted August 13, 2010 ce inteleg din explicatia ta - e ca s-a rupt o piesa a macaralei geamului? Vezi ca mai e o piesa de plastic - pe tabla usii - la vreo 10cm mai jos de broasca - prin care trece geamul (un ghidaj) - mie mi-a facut probleme si ala cand sarise de pe pozitie Link to comment
onlyone Posted August 13, 2010 Share Posted August 13, 2010 Da. Din cate am citit pe alte forumuri este cea mai comuna problema dar nu stiu cum sa o numesc - piesa cu pricina. Deci din ruloul ala de sarma otelita, porneste sarma in sus. ea trece prin un corp din plastic alb, care are 2 urechi, intre cele 2 urechi se prinde de corpul metalic al usii iar una din urechile alea de plastic s-a rupt, si in felul asta cablul s-a torsionat spre mijlocul usii, unde franeaza coborarea geamului. Ce am facut eu a fost sa ingramadesc o bucata de 12 mm grosime din plastic intre cealalta ureche si tabla masinii, astfel incat prin presare sa tina cat de cat verticala sarma aia otelita. Din pacate nu am facut poze ca lasasem telefonul in casa, iar telefonul ar fi incaupt fara probleme acolo.. o camera foto mai greu. Link to comment
madkat Posted August 13, 2010 Share Posted August 13, 2010 da, deci n-are legatura cu broasca sau yala. era un topic p-aicea cu geamurile electrice cielo. De obicei aia e una din piesele care cedeaza la macaralele fata - nu prea merge reparata, si la cat costa merita mai bine schimbata. Link to comment
onlyone Posted August 13, 2010 Share Posted August 13, 2010 Piesa nu poate fi reparata dar probabil nu se gaseste nici separat la vanzare poate doar cu tot ansamblul macaralei. Nu imi dau seama cat de dificil este de inlocuit tot ansamblul ala. Momentan improvizatia mea functioneaza, nu stiu ce s-ar intampla daca cedeaza si urechea a 2-a, practic toata tensiunea fiind preluata de aceasta acum. Link to comment
Rockam Posted December 18, 2010 Share Posted December 18, 2010 Salut... Sunt nou pe aici. Am o problema searioa: cand ingheata afara mi se blocheaza usile din fata, in mod speciala aia de la sofer de nu mai pot se le deschid. Am sesizat ca problema e destul de uzuala la Cielo, insa am utilizat de 2 zile WD 40. Pare c amerge mai ok, insa problema care nu imi da pace ii ca atunci cand pornesc masina si deschid usa, deci imediat dupa ce m-am urcat in masina, imi moare motorul. Este valabil pentru cele doua usi de pe fata. Ce se intampla? Multumesc pentru sfaturi Link to comment
cris06 Posted December 18, 2010 Share Posted December 18, 2010 Adica, pornesti motorul cu usa inchisa si p'orma vrei sa iesi? ) Usile trebuiau ingrijite inainte de venirea iernii: dat panourile interioare jos, curatat mizeria din mecanismele de inchidere, uns cu vaselina siliconica la spray etc. Link to comment
