Cumnatu Posted April 24, 2008 Share Posted April 24, 2008 Care e avantajul teoretic cu el ? La ce e bun ? La ce eventual poate face rau ? Link to comment
madkat Posted April 24, 2008 Share Posted April 24, 2008 e vorba de un filtrut de la recircularea vaporilor de ulei? sau pur si simplu un "breather" pentru carter? Link to comment
Cumnatu Posted April 24, 2008 Author Share Posted April 24, 2008 Habar n-am, d-aia intreb ! Link to comment
madkat Posted April 24, 2008 Share Posted April 24, 2008 (edited) pai efectele sunt diferite- d-aia intreb... la filtrul pe furtunul de recirculare - se atenueaza "imbacsirea" admisiei cu mizerii din vaporii de ulei recirculati - adica mazga accea care o gasesti pe clapeta de accelratie iac, galerie etc. - ceea ce bine la gaura cu filtru de ventilare a carterului (care comunica cu aerul ambiant) ar fi o teorie de "depresuirizare" ... nu am inteles niciodata f bine fenomenul, de-asta nu vreau sa ma lansez in explicatii Edited April 24, 2008 by madkat Link to comment
tolin Posted April 24, 2008 Share Posted April 24, 2008 Se foloseste la purificarea ventilatiei carterului, la motoare vechi sau de curse. Motoarele moderne nu mai au voi sa ventileze in atmosfera. Link to comment
madkat Posted April 24, 2008 Share Posted April 24, 2008 (edited) deci varianta unu e cea "legala" varianta 2 - asa stiam si eu cu "voia" - dar sunt destul firme de tuning care ofera pentru diferite motoare breathere cu filtru de exterior (nu dau nume) si aici nu ma refer la furtunasul scos prin gaura scutului la unel modele autohtone Edited April 24, 2008 by madkat Link to comment
Cumnatu Posted April 24, 2008 Author Share Posted April 24, 2008 Sa mor daca am inteles ceva ! ( eu sunt de vina aici ) Link to comment
andreib Posted April 24, 2008 Share Posted April 24, 2008 (edited) Pe scurt: vaporii din uleiul care se arde in motor nu sunt eliberati in atmosfera ci trasi in galeria de admisie si arsi. Efectul secundar este incleierea galeriei de admisie si a clapetei de acceleraie cu smac negru cleios. Acest filtru se pune pe epuratorul ce iese din carter iar vaporii de ulei se opresc partial in filtru si restu in atmosfera in loc sa intre sa incleiez galeria... Sper sa fi fost coerent in explicatii . Pe scurt: vaporii din uleiul care se arde in motor nu sunt eliberati in atmosfera ci trasi in galeria de admisie si arsi. Efectul secundar este incleierea galeriei de admisie si a clapetei de acceleraie cu smac negru. Acest filtru se pune pe epuratorul ce iese din carter iar vaporii de ulei se opresc partial in filtru si restul in atmosfera in loc sa intre sa incleiez galeria... Sper sa fi fost coerent in explicatii . LE: Problema e ca la unele masini (de ex din gama daewoo cielo, leganza, nubira) stutul ala de recirculare a vaporilor tine rolul si de PCV, iar daca il astupi trece prea brusc si brutal in frana de motor. Edited April 24, 2008 by andreib Link to comment
albanezu Posted April 27, 2008 Share Posted April 27, 2008 (edited) si ii mai rau daca trece in frana de motor mai tare? apropo..ii cumva vopba despre un filtru asa cam de 5cm in diametru de se pune pe chiuloasa undeva? el defapt trage aerul sau il impinge? http://www.lotus-europa.com/photos/kn1.jpg despre asta este vorba? Edited April 27, 2008 by albanezu Link to comment
tolin Posted April 27, 2008 Share Posted April 27, 2008 albanezu said: si ii mai rau daca trece in frana de motor mai tare?... el defapt trage aerul sau il impinge? - trecerea mai tare in frana de motor bruscheaza angrenajele si pasagerii; - un filtru nu trage si nici nu impinge; - in general, presiunea este pozitiva in zona aceea, mai mare decat cea atmosferica, deci, gazele ies din motor; - filtrul in speta permite ambele sensuri de circulatie prin el; - cartusul filtrant este, in cazul fericit, un "burete" din sarma care poate fi spalat. Link to comment
andreib Posted April 27, 2008 Share Posted April 27, 2008 Ideea cu filtrul mi-a trecut si mie prin cap dar nu stiu cum sa o rezolv pe cea cu trecerea in frana de motor . M-ar scuti de curatarea clapetei de acceleratie periodic. Link to comment
tolin Posted April 27, 2008 Share Posted April 27, 2008 (edited) Eh, incercarea moarte n-are, scoti furtunul care intra in stutul de la capacul motorului, il astupi sa nu bagi praf in motor si faci proba. Cu ocazia asta vezi si cum este programat MTIA sa lucreze. Edited April 27, 2008 by tolin Link to comment
andreib Posted April 27, 2008 Share Posted April 27, 2008 (edited) Probabil trebuie sa-l astup si pe cel ce intra in galeria de admisie pentru ca imi imaginez ca ar trage enorm de mult aer pe acolo... Ma gandesc ca solutia ar fi doua filtrisoare din astea, unul pus pe capac ca sa retina vaporii de ulei si unul cu o diuza adaptata pe galerie dar oricum o sa fac experimentul de mai sus mai intai . LE: Totusi cred ca solutia mai eleganta ar fi un filtru din ala metalic inserat pe traseu (de ex la fiat ducato-ul meu avea asa ceva din fabrica... Edited April 27, 2008 by andreib Link to comment
albanezu Posted April 27, 2008 Share Posted April 27, 2008 deci daca inlocuiesc furtunul cu filtru...mai tre sa fac ceva adaptari? Link to comment
Cumnatu Posted April 29, 2008 Author Share Posted April 29, 2008 Da, ala este filtrul ! Acum de la motor la motor nu stiu daca e sau nu recomandat sa existe. Adevarat ca atunci cand am desfacut motorul la mine, pe clapeta de aer era ceva ceva smoloz dar nu mult. POate candva o sa experimentez, costa f putin .. vedem. Macar ne-am lamurit la ce e "bun" , evident gratie meseriasilor ce ii avem pe forum. Link to comment
raresvintea Posted February 7, 2010 Share Posted February 7, 2010 mi-am cumparat si eu 2 astfel de filtre si urmeaza sa il montez pe unul dintre ele. Este cam cat un pumn strans filtrul asta si la motoare obosite care o mai dau putin pe ulei merita zic eu pentru a nu mai baga atatea gaze nearse in motor. ideea e ca aceasta recircularea ajuta la scaderea consumului si la o "norma" de poluare mai buna... Link to comment
