Tu Intrebi, AB Raspunde
Mda. M-am boldit degeaba la membrana, efectiv nu exista diferente de ridicare si coborare indiferent de inversarea firelor.
Pana la urma, alta varianta?
Sau sa fac proba cu niste difuzoare imense unde directia de deplasare a membranei e mult mai vizibila ?
Edited by Englishman
  • Replies 220
:) ) . E greu, maitre, firele sunt ascunse bine si nu sunt vizibile decat la iesirea de sus, din bord, iar CD-playerul e prins la locul sau de un profesionist, nici el insusi nu cred ca ar mai fi in stare sa-l demonteze de acolo.
Englishman:
- Fata stanga: (+) Alb/Verde - papuc mare; (-) Galben - papuc mic;
- Fata dreapta: (+) Alb/Maro - papuc mare; (-) Gri - papuc mic;
- Spate stanga: (+) Maro; (-) Galben;
- Spate dreapta: (+) Albastru; (-) Alb/Albastru.
Culorile sunt la capetele firelor dinspre difuzoare, din instalatia originala pe care o am pe masina mea. Ce ies din spatele radio CD (cas) sunt altele.
In cele doua scheme pe care le posed (Cielo si Nexia) culorile nu bat 100% cu cele scrise mai sus. :(
Edited by cris06
Dragii mei colegi, CD playerul a fost inlocuit cu multa vreme in urma cu un sistem destul de bunicel, un Sony Explode top of the range. Operatiunea a fost executa de catre un profesionist. Omul a prelungit firele pe acolo ca sa-i iasa lui ploile, dar le-a pus de o singura culoare ambele si nu a stat sa-mi explice ce si cum a facut pe acolo. Dupa o vreme, am inlocuit eu singur boxele din fata ( tot Sony Explode) cu o pereche de Boshmann-uri de 10 cm, care se aud super bine dar am unele retineri ca am respectat plusul cu minusul, ceea ce duce la reducerea drastica a performantelor de care sunt in stare.
Player-ul nu poate fi scos de la locul lui nici batut, parca este sudat acolo, nu se poate detasa decat fata sa, atat.
Deci, din pacate, codul culorilor nu ma ajuta absolut deloc.
Multumesc de intentie, Cris.
Scuza-ma dar un profesionist nu lucreaza cu fire de aceeasi culoare. Cum adica sudat? Nu l-ai prins (ma rog l-a prins) in suruburi in carcasa originala a masinii? Daca are siguranta separata in spatele aparatului si se arde ce faci? Bagi percutanta? :) ) Du-te la tovaras sa-ti dea "scula" jos de pe masina, fa legaturile cum trebuie, "trage" schema pe o hartie si bucura-te de ... sound! :lavolan:
Atunci sa trecem la aprecierea auditiva :)
Dai drumul a o muzica cu un spectru cat mai bogat si dinamica larga :D
1. Asculti pana iti formezi... referinta.
2. Inversezi firele
3. Daca se aude mai rau, atunci:
a) inversezi firele si la celalalalt difuzor
b) daca se aude mai bine decat prima oara, atunci STOP
c) daca nu, atunci refaci schema initiala si STOP
4. Daca se aude mai bine, atunci:
a) inversezi firele la ambele difuzoare
b) daca se aude mai bine, atunci STOP
c) daca se aude mai rau atunci inversezi firele la loc si STOP
Evident vei opri scula inainte de a umbla la fire. Chiar daca sculele au protectie, e mai bine sa nu te joci cu... focul.
Interesanta masuratoare... Etajele finale sunt in mod normal in punte (mai ales ca vorbesti ca ai... scula :D ) Nu prea-mi dau seama de ce ar trebui sa arate "masa" pe vreun fir. In fine, practica dixit!
Nea Abramburel,ma intereseaza o schema (eventual modificari pe placa) pentru diminuarea intensitatii afisajului la lasarea intunericului pt un ceas digital de cielo(m-am jucat cu o fotorezistenta,intre plus si borna ILL a ceasului,si in lumina ambientala scade intensitatea afisajului:exista o poarta inversoare ceva pe placa ceasului ca sa creasca intensitatea la scaderea rezistentei?).
Sal. cati amperi are un alternator de cielo model 96, delco remy stie cineva?? poate sa duca o statie sony de vreo 350 W rms cu un subwoofer? As vrea sa fac investitia si ma gandesc sa nu cumva sa crape. Momentan in sarcina proiectoare aprinse, faza lunga , stopuri ceata spate, aerul la treapta 4 imi palpaie cd playerul si se tureaza motorul, se cam forteaza, in plus se aude un scartait la alternator, defapt scartaie si cureaua dar foarte putin se opreste cand se tureaza mai mult. Ma gandeam ca daca mai pun si statie sare in sus. E posibil? Tin sa precizez ca doar ce am schimbat grupul de diode fiindca s-au ars.
Edited by koss_x_treeme
Salut , din cate am observat esti "tatic" in domeniul electronica , de curiorizate si cu scopul de a imi cumpara.! Ce subwoofer si ce statie sau ce " set audio " mi sar potrivi pentru portbagajul " Micului meu Gigant " ?? Tin sa te anunt ca am 2 boxe fata lateral Sony Explode si 2 In spate tot Sony Explode , si intetionez sa mai pun in spate lateral 2 boxe si in portbagaj un subwoofer si o statie , iar Cdplayerul este Sony Explode ! Mult respect , sa ne auzim cu bine !
:o fftopic: iti recomand sa-i faci si o intaritura la tablaraie, nu de alta, dar s-ar putea sa ti le indoaie! :D Cu ocazia asta poate pui si o baterie suplimentara. Cred ca banuiesti de ce!
Buna ziua tuturor si bine v-am regasit.
Am 2 intrebari catre dl A.B.
prima: Acu ceva vreme l-am rugat sa imi conceapa o schema de rezervor gol pentru un tico banuind ca voi dispune de timpul necesar sa il fac, ei bine iata ca a trecut aproape un an si schema aceea se "prafuieste" intr-un director la mine in calculator. Avand in vedere cele precizate mai sus intreb .. cam cat m-ar costa montajul ... daca dl AB e de acord sa mi-l faca (asta cred ca e offtopic si imi cer scuze de asta)
a doua: se poate sa se fi discutat despre asta pe alte topicuri dar eu nu am gasit raspunsu, deci atunci cand pornesc motorul (cand "dau cheie") pret de o secunda doua mi se opreste radiocd-ul pe masina, lucru care ma enerveaza teribil (deoarece mai dureaza cateva secunde pana se aude si sonorul deh asta e hiba jucariei), as vrea sa gasesc o solutie sa nu se mai intample lucrul acesta, banuiesc ca problema e de la firul care sesizeaza ca s-a pus contactul. (banuiesc ca daca s-ar taia alimentarea la jucarie si-ar pierde memoria). Nu as vrea sa leg firu pe direct la plusul bateriei daca asta ar putea fi o solutie.
Va multumesc anticipat.
1. Scuze, nu mai am timp de scheme. E drept, nu chiar de un an, dar... Scuze!
2. E un comportament normal. S-a mai cerut parca chestia asta pe undeva. Chiar si pe mine m-ar interesa. Cum inca nu am facut asa ceva, poti trage singur concluzia :)
Un condensator gras pe post de bufer??
