VRE Posted June 6, 2008 Share Posted June 6, 2008 Salutare... De ceva vreme, am intampinat o noua problema, la care banuiesc ca ar trebui sa existe totusi o solutie Chiar si cu geamurile curate, cand vreau sa le dau jos, le zgarii. Am curatat si chederul care vine pe geam, insa tot nu reusesc, tot se zgarie. Si ma uit la altii (Ford, Opel etc) cum isi dau geamurile in jos fara nici o problema... Ce as putea face ? Chiar sa nu pot da un geam jos de teama ca imi raman urme e penibil... Link to comment
EM!L Posted June 6, 2008 Share Posted June 6, 2008 Pai in afara de a curata chederul bine, nu prea ai ce face. Totusi la mine mai tot timpul au avut praf/mizerie pe ele, chederul n-a fost curatat niciodata si tot nu s-au zgariat. Sa fie chiar asa mare diferenta intre sticla de la Cielo si cea de Nubira nu prea cred. Link to comment
VRE Posted June 6, 2008 Author Share Posted June 6, 2008 EM!L said: Pai in afara de a curata chederul bine, nu prea ai ce face. Totusi la mine mai tot timpul au avut praf/mizerie pe ele, chederul n-a fost curatat niciodata si tot nu s-au zgariat. Sa fie chiar asa mare diferenta intre sticla de la Cielo si cea de Nubira nu prea cred. Nu imi dau seama.. .e posibil sa fie si de la forma geamului, nefiind drept? Link to comment
EM!L Posted June 6, 2008 Share Posted June 6, 2008 Nu inteleg cum "nefiind drept" La toate e curbat, si la toate are contact cu partea aceea de exterioara care zici tu ca il zgarie. Pana acum ai avut/ai zgarieturi pe el? Link to comment
VRE Posted June 6, 2008 Author Share Posted June 6, 2008 Da.. am zgarieturi pe fiecare geam.. Link to comment
EM!L Posted June 6, 2008 Share Posted June 6, 2008 Incearca sa schimbi "peria" aceea care "sterge" geamul la fiecare ridicare/coborare. Daca zici ca ai curatat tot pe acolo, e posibil sa fie din material prea tare Link to comment
VRE Posted June 6, 2008 Author Share Posted June 6, 2008 Nu ai idee ce ingrozitor suna la fiecare urcare/coborare a geamului... Link to comment
KumKum Posted June 6, 2008 Share Posted June 6, 2008 Fa altceva, cumpara doar o perie si vezi daca mai face la fel, daca nu mai face le schimbi pe toate. Link to comment
Mircea Posted June 6, 2008 Share Posted June 6, 2008 Periile sunt foarte strans puse, pentru a realiza functia de curatare a geamului pe ploaie prin simpla coborare. Eu curat foarte bine cu karcherul fiecare perie de fiecare data cand spal masina si cam atat. Sa vezi la honda cum face... Link to comment
vladawd Posted June 7, 2008 Share Posted June 7, 2008 (edited) Cam in aceeasi situatie sunt si eu. Spun "cam", caci eu prin coborat si ridicat geamul nu fac altceva decat sa las ploaia inauntru. Nu se curata nimic. Il urc la fel de plin de picaturi. Chederul atinge geamul doar cand mai are 1cm pana sa fie complet inchis. Edited June 7, 2008 by vladawd Link to comment
Alex.T Posted June 7, 2008 Share Posted June 7, 2008 La fel si la mine. Nu se curata nimic pe exterior. Link to comment
Abram Burel Posted June 7, 2008 Share Posted June 7, 2008 In cazul reclamat initial, e clar ca peria exterioara e "dusa". Nu rezulta clar cum a ajuns in stare asta, dar se poate intampla: - de batranete - din uzura - de prea mult jeg - din ghinion (chestia cu "de la ei") Solutia e una singura: schimbarea. In cazurile in care peria nu calca geamul, chestia e relativ delicata, pentru ca implica umblatul prin usa si ajustarea pozitiei ghidajelor geamului (daca e posibil). Daca insa geamul este curata/spalat periodic, picaturile de ploaie nu incomodeaza chiar asa de tare. Link to comment
Axel7 Posted June 8, 2008 Share Posted June 8, 2008 Si la mine aceeasi situatie, aproximativ. Nu calca f bine decat in unele locuri pe exterior. Pe interior e bine. Link to comment
VRE Posted June 8, 2008 Author Share Posted June 8, 2008 Probabil voi face o schimbare... pe geamurile din fata deja am cateva zgarieturi.. Link to comment
robert_11 Posted June 8, 2008 Share Posted June 8, 2008 Nici la mine la sedan, acea perie/burduf sau ce-o fi nu-mi sterge geamul pe exterior. imi lasa senzatia ca nici nu atinge geamul. Nicio picatura de ploaie n-o inlatura de pe geam. Link to comment
Adrian_C Posted June 9, 2008 Share Posted June 9, 2008 Nici la mine la Aveo Sedan 2008, dupa 12000 km, nici macar nu atinge peria aia geamul cand il urc sau cobor. Trece milimetric pe langa. Nu ia nici o picatura. Si inca ceva, legat de geamurile electice, vad ca la mine la Aveo scot un sunet destul de puternic, nu puteau si ei sa le faca mai silentioase. La Spark de exemplu nu se aud asa de tare. La Aveo si cand incep sa-l cobor, se aude un sunet de parca s-ar smulge din cheder ca sa coboare. Si le cobor mai des ca nimeni altcineva, ca si fumez si nu prea merg cu AC. Link to comment
puchi Posted June 9, 2008 Share Posted June 9, 2008 Robert11 !!.Foloseste solutia din poza si vei avea parbrizul ,si geamuri laterale mai bune pe timp de ploaie ,si nu numai Link to comment
Abram Burel Posted June 9, 2008 Share Posted June 9, 2008 Pai, daca-l "freci" prea des, se duce "pufuletul" si freaca pe cauciuc si face cum zici tu Link to comment
zack Posted June 10, 2008 Share Posted June 10, 2008 (edited) Daca nu ati observat, cand oborati geamul...se desprinde de geam (tocmai k sa nu al zgarie). Cand inchideti geamul... se apropie chederul (la sfarsit cand mai e maxim 1 cm si se inchide). Ai garantie...cred ca ai putea sa rezolvi pe garantie geamurile zgariate...deoarece chederele tale nu au "functionat" cum trebuie, ceea ce a dus la zgarierea geamurilor. Edited June 10, 2008 by Mircea Renunta la IRC Link to comment
vladawd Posted June 10, 2008 Share Posted June 10, 2008 (edited) zack said: cand coborati geamul...se desprinde de geam (tocmai k sa nu al zgarie). Mintea mea spune ca nu este normal sa se desprinda de geam. Este normal sa stea lipit ca sa produca acelasi efect pe timp de ploaie pe care il produc eu cand il sterg cu o "chestie" din aia care se mai gaseste prin benzinarii, scufundata intr-o galeata de detergent lichid. Adica daca geamul este doar ud, sa-l faca lacrima. Edited June 10, 2008 by vladawd Link to comment
Razv Posted July 1, 2008 Share Posted July 1, 2008 Am observat in ultimul timp ca'mi apar niste cioblituri pe parbriz sub forma de puncte ... ( foarte mici 2 3 mm diametrul )... Tot nu'mi dau seama de la ce apar ( curat geamul cu apa inainte sa dau cu stergatoarele daca e praf pe el , nu merg foarte aproape de cel din fata ). Ceva idei ?... Link to comment
Abram Burel Posted July 1, 2008 Share Posted July 1, 2008 2-3 mm nu e asa de putin. Eu zic ca geamurile astea de la Kalos/Aveo au ceva gelatina in compozitie. Ori poate ca mergem noi mai repede decat cu fostle masini din dotare si sunt drumurile mai "periculoase" decat acu' niste ani? Link to comment
Razv Posted July 1, 2008 Share Posted July 1, 2008 Masina o am de un an si ceva; in ultimele luni ( 2-3) am observat acest "fenomen" ... Link to comment
Abram Burel Posted July 2, 2008 Share Posted July 2, 2008 Gandeste-te pe unde ai circulat. Aproape sigur o sa descoperi un drum facut mai "in fuga" si care avea pe el sau pe langa sau vreo masina cu ceva... pietricele Link to comment
zack Posted July 3, 2008 Share Posted July 3, 2008 vladawd said: Mintea mea spune ca nu este normal sa se desprinda de geam. Este normal sa stea lipit ca sa produca acelasi efect pe timp de ploaie pe care il produc eu cand il sterg cu o "chestie" din aia care se mai gaseste prin benzinarii, scufundata intr-o galeata de detergent lichid. Adica daca geamul este doar ud, sa-l faca lacrima. Nu este normal, deoarece acolo intra praf si geamul se va zgaria. (vezi locan, fiat) Link to comment
