tolin Posted November 15, 2008 Share Posted November 15, 2008 (edited) ... La mers in sarcina, simt cum imi fuge pedala de sub picior. Adica, acceleratie nula, viteza constanta si parca mi-ar apasa altcineva pe acceleratie brusc. Familiar cuiva ? ... Pai, asta-i rolul modulului MTIA, sa tina clapeta deschisa cand motorul este rece (face rolul socului). Simptomele de misfire sunt cu totul altele si nu-si au rostul la un motor cu admisie variabila ca al tau. Altfel, cine se gandeste la Check, il va aprinde. Edited November 15, 2008 by tolin Link to comment
silviu75 Posted November 29, 2008 Share Posted November 29, 2008 Am facut un reset din baterie si idle learn - dar nu dimineta ci la vreo 2 ore de la oprirea motorului. Sa vad cum se comporta. Link to comment
silviu75 Posted November 30, 2008 Share Posted November 30, 2008 problema rezolvata - motorul o ia la sfert - nu credeam ca idle learn poate rezolva problema Link to comment
silviu75 Posted December 10, 2008 Share Posted December 10, 2008 S-a rezolvat pe dracu. Tot asa face. Link to comment
Lucian M Posted December 10, 2008 Share Posted December 10, 2008 O sfintire ai incercat? Sau macar ceva agheazma de duminica... Link to comment
lascarica Posted December 10, 2008 Share Posted December 10, 2008 Luciane lasa omu' ca nu e ca la tine cu 10 manastiri pe km patrat Link to comment
sergiuhusca Posted April 7, 2009 Share Posted April 7, 2009 Ma lovesc si eu de urmatoarea problema!De cand s-a incalzit am senzatia ca masina porneste la rece mai greu!Prima data am spus ca doar mi se pare! Astazi pe la 2 cand ma duc sa o pornesc...surpriza!Dau la automat , si nu porneste!Dau inca o data si nu vrea...A pornit abia a 3-a oara! Masina nu a mai fost pornita de Duminica seara! Mentionez ca pe anotimpul rece a functionat impecabil! Link to comment
Lucian M Posted April 7, 2009 Share Posted April 7, 2009 Mai da si tu un reset si un idle-learn. Link to comment
luka37 Posted December 12, 2010 Share Posted December 12, 2010 Salut Am un Lacetti 1,4 benzina din 2006 si am o problema de aproape un an de zile.Dupa ce o las aproximativ 8 ore si nu o pornesc porneste foarte greu, la a doua cheie.pornirea la a 2-a cheie se face dupa un indelung invartit al motorului 5-6 secunde, indiferent de temperatura de afara, acum iarna am observat ca porneste mai greu. Am scimbat bujii, fise,filtre, baterie.Am curatat senzor volanta, electromotor verificat si curatat. Daca porneste la a doua cheie masina merge perfect.Am fost cu ea la service la chevrolet in Craiova si nu mi-au dat nici un fel de raspuns, practic nu au stiut nici ei ce ar avea, punand-o si pe tester.In bord nu se aprinde nici un senzor. Nu are intreruperi in mers si nici la relanti ,motorul merge perfect. va rog sa ma ajutati cu un sfat ce sa fac , unde sa ma mai duc cu ea! Link to comment
vaseaapostol Posted December 12, 2010 Share Posted December 12, 2010 Am deschis topicul pentru ca nu am mai gasit ceva asemanator decat la masinile pe motorina si am zis sa fie unul si pentru cele pe benzina. In fiecare dimineata de iarna masina imi porneste ff greu, cu toate ca sta in garaj, are bujii noi, filtru de benzina nou . Problema este ca nu se accelereaza. Pompa de bezina functioneaza, o las sa traga dupa care masina porneste cam la 200 rpm si nici nu sta 2 sec dupa care se opreste, iar daca o acelerez putin porneste la sfert. Ma deranjeaza pentru ca iarna trecuta pornea imediat .Am curatat socul dar degeaba. Imi puteti da o idee sau cineva care pateste cum ati rezolvat? Link to comment
tolin Posted December 12, 2010 Share Posted December 12, 2010 http://www.gmclub.ro/forum/index.php?/topic/11700-reset-ecm-idle-learn-prima-lectie/ Link to comment
vaseaapostol Posted December 12, 2010 Share Posted December 12, 2010 In fiecare dimineata de iarna masina imi porneste ff greu, cu toate ca sta in garaj, are bujii noi, filtru de benzina nou . Problema este ca nu se accelereaza. Pompa de bezina functioneaza, o las sa traga dupa care masina porneste cam la 200 rpm si nici nu sta 2 sec dupa care se opreste, iar daca o acelerez putin porneste la sfert. Ma deranjeaza pentru ca iarna trecuta pornea imediat .Am curatat socul dar degeaba. Imi puteti da o idee sau cineva care pateste cum ati rezolvat? Link to comment
Raresh20 Posted December 12, 2010 Share Posted December 12, 2010 Omule, ti-a raspuns tolin intre replicile tale.Daca tot repeti la nesfarsit intrebarea crezi ca o sa se repare ca prin minune masina? fftopic: Link to comment
tobyas Posted December 12, 2010 Share Posted December 12, 2010 nu a pornit deloc dimineata la ora 5:30,-6grade afara.mai aveam putin si terminam, bateria.in jurul orei 11:00 a pornit la a-2-a cheie,afara 2,3 grade.filtru aer schimbat,bujii schimbate reset facut dupa indicatiile de pe acest forum.ce cauze ar mai putea fii?multumesc. Link to comment
ratusca Posted December 13, 2010 Share Posted December 13, 2010 Salut, eu am avut o problema asemanatoare cam acum o luna sau doua. Dupa ce statea mai mult pornea mai greu, invartea motorul dar nu "o lua". M-am dus la service si mi-au recomandat inlocuirea bateriei. Dupa inlocuirea bateriei tot asa facea. Bujiile erau noi, fisele ok... Dupa cateva discutii cu un "baron local" am inlocuit filtrul de benzina si am schimbat benzina (in loc de MOL pun OMV), iar problema a incetat. Link to comment
emathe Posted December 13, 2010 Share Posted December 13, 2010 Am observat si eu ca cea mai grea pornire este cu benzina Mol. Link to comment
tobyas Posted December 13, 2010 Share Posted December 13, 2010 multumesc am sa schimb si filtrul de benzina am citit pe alt forum ca problemele cu pornirea grea la rece si mersul balbait al motorului s-a datorat unui senzor arbore cotit defect.daca stie cineva unde se afla,daca putem umbla noi la el sau trebuie neaparat mers la service.cu respect. Link to comment
tolin Posted December 13, 2010 Share Posted December 13, 2010 Asculta sfatul pe care l-ai primit, este calificat (benzina neaditivata suficient pentru iarna, deci, slab volatila la temperatura de pornire). Daca ai un senzor defect, se genereaza o eroare si se aprinde Check-ul. Nu umbla la senzorul ala, apoi va trebui recalibrat pe Scaner 100 si ma indoiesc sa stie cineva pe la service. Link to comment
tobyas Posted December 14, 2010 Share Posted December 14, 2010 am schimbat filtru de benzina si a pornit bine azi dimineata.multumesc pentru sfaturi.cam ce benzina sa folosesc pe timp de iarna?masina o am cu gpl si benzina folosec numai la pornire si pana se incazeste motorul ca sa treaca pe gpl.multumesc. Link to comment
tolin Posted December 14, 2010 Share Posted December 14, 2010 Benzina care se comercializeaza dupa 1 Noiembrie. Link to comment
vaseaapostol Posted December 16, 2010 Share Posted December 16, 2010 http://www.gmclub.ro...n-prima-lectie/ Alta solutie decat de a reseta ECM mai exista? Aceasta problema o am doar dimineata la prima cheie, in restul zilei masina porneste imediata. Asa ca nu as vrea sa-l resetez daca nu este nevoie. Link to comment
tolin Posted December 16, 2010 Share Posted December 16, 2010 (edited) Idle Learn asta face, este singura solutie, producatorul a inventat-o, nu noi. Idle learn n-are legatura cu resetul ECM. Edited December 16, 2010 by tolin Link to comment
tobyas Posted December 16, 2010 Share Posted December 16, 2010 curatarea IAC are legatura cu pornirea la rece?ce componente de control ale motorului ar mai trebuii controlate pt ca motorul sa porneasca la prima cheie la ger?multumesc. Link to comment
tolin Posted December 16, 2010 Share Posted December 16, 2010 Daca slabesti busonul de la rezervor iti porneste la prima cheie ? Link to comment
