PRETURI - Piese Espero
  • Replies 352
Posted Images
  Alezz said:
La un magazin de care "apartin" ca m-a intrebat cineva aseara (un tip cu un espero albastru care a venit direct la bar rusine mie ca nu ii mai tin minte numele) si m-a rugat sa ma interesez de preturile acestor piese.
Apropo piesele sunt si cu TVA si cu adaos magazin.
Din pacate a uitat sa imi spuna daca are ABS sau nu dar banuiesc ca cele de 256 mm sunt cu ABS banuiesc nush.
placutele de frana de unde le+ai luat,yi+mi te rog si mie magayinul
  b_cosmin21 said:
De unde cumpar si eu o masca fata de espero(cea din fier dintre faruri) va multumesc anticipat astep mesaj pe pv.
Eu am luat de la dezmembrari din Voluntari de la magazinul de langa Rompetrol in stare foarte buna doar ca era alta culoare - 150 Ron
bujii NGK - 7.5 ron/buc BPR6ES
stergatoare valeo pt espero marime 48 -- 35 ron - superbe...de mult cautam niste stergatoare care chiar sa stearga fara urma
caut fise tesla pt espero 1.8 - daca stie cineva unde si cat...
multumesc
Semnale stanga si dreapta = 70 Ron /buc
Buson ulei (de sus de la capac) 7 Ron
Filtru ulei 10 Ron
Filtru cutie A/T 140 Ron
Rotor alternator 60 Ron
Luneta fata 250 Ron
Curea distributie Champion 54 Ron
Intinzator distributie 140 Ron
Curea A/C 9 Ron
Curea pompa de apa 7 Ron
Set rulmenti spate 80 ron
Scut plastic (partea stanga) 20 Ron
Macara geam sofer ( fara motor) 55 Ron
telescoape spate 2x 85 lei
telescoape fata 2x87.5 lei
arcuri spate 2x1mil (mai scurte cu 2cm)
arcuri fata 2x 1 mil (mai scurte cu 2 cm)
bucse punte spate 2 x 12 lei
cap planetara fata dreapta 1x175 lei
filtru aer 1x17.5 lei
capota fata 1x7 mil
masca intre faruri 1 x 170 lei
far stanga fata electric 1x485 lei
semnal stanga fata 1 x 60 lei
carbuni electromotor 1 x 35 lei
bobina aruncare electromotor 1x 80 lei
absorbant (fagure) bara fata 1x350 lei
astea au fost schimbate in ultimele 2 sapt
Stie cineva cam cat ajunge 1 caseta de directie la Espero 1,5 din '96? Mi-a spus mecanicu' ca a inceput sa picure ulei din ea si ca m-ar mai tine cam 1-2 luni... si asta-i trist. Se poate cumva repara sau sa incerc un second hand? Zice ca deodata va ceda si va arunca tot uleiul afara dar ca nu ar fi grav pentru ca ar merge ca o caseta normala fara servo... Nu cunosc exact sistemul asta de functionare dar sunt cam speriat pentru ca eu am ramas fara directie la barca si era sa ma urc pe dig acum 2 veri ... :shock:
In weekend dau si ceva preturi la piesele pe care le-am schimbat.
Imi cer scuze acum am vazut ca se discuta problema directiei in alta parte si cred ca ar fi mai indicat sa se mute postul acolo. Multumesc.
Edited by raskala
Salut,
A cumparat cineva pompa pentru servodirectie pentru Espero 1,8 ? Intreb pentru ca dupa o scurta informare cea pentru Espero 1,5 ar fi cam 500 Ron, iar cea pentru 1,8 cam 1000. E cam mare diferenta.
Multumesc
Pt espero, arcuri spate 90ron/buc(koreea) si amortizoare spate BOGE(germany) 112ron/buc, surpriza, cred ca pe masina erau amortizoarele originale si era tot BOGE, dar scria si DAEWOO pe ele. Sper sa fie bune. Sunt preturi de ieri de la AUTO DAEWOO, IASI, cart. PACURARI, iar cu manopera am iesit cu 40 ron la reprezentanta, in juma de ora baietii au terminat. :-))
Diferenta este enorma, parca e alta masina, nu mai e barca :-))), stabila in curbe, la frane.
Mersi mult!
I-am vandut unui prieten Espero si din ce observ eu nu prea se pricepe. Are diverse probleme cu el cu toate ca eu i l-am dat in stare OK.
Pompa de benzina e in jur de 2 milioane Boch (made in germany) iar coreeana pe la 3. Am vazut si GM (made in USA, eu asta aveam pe masina probabil originala) dar nu mai stiu pretul, oricum un pic peste cea de korea. Eu am luat bosch o am de vre-o 30.000 km si e ok, i-am facut si test de presiune dupa 3000 km datorita unor pasarici de-ale mele de pe creier :P in service si a iesit ok.
Edited by Dj_Dark
