PRETURI - Piese Espero
- diagnoza computerizata motor = 476.000
- set bujii BOSCH WR91X Super4 = 685.000
- manopera (diagnoza bujii + demontare/montare bujii) = 178.500 (0.6 ore)
Toate astea facute la BOSCH CAR SERVICE RADACINI (Bd. Marasesti 131, Bucuresti, Tel: 330.69.66; 330.68.96). Parerea finala: EXCELENTA! Profesionisti, amabili!
Cu ocazia asta am rezolvat si problema cu becul de motor care se aprindea (avea 2 erori mai vechi nesterse) si am aflat asa:
- sonda Lambda functioneaza in parametri
- electroventilatorul intra cand trebuie
- injectoarele trebuie curatate (scuipa benzina cam 4.1 ms in loc de 3.5-3.6...)
- multe altele, testerul (BOSCH, facut special pentru toate automobilele Daewoo) a zis tot ce era de zis!
Inca o data, tot respectul pentru ei, de acum la treburi serioase acolo ma duc!
  • Replies 352
Posted Images
termostat pt. 1.8 (difera de cel de 1.5) - 800.000 (nemtesc) iunie 2004
ax volan korea la service daewoo focsani - 2.200.000
janta tabla origine korea - 650.000 in bacau (cred ca erau cu pret mai vechi)
Preturi de la service plevnei Radacini
(in paranteza pun si timpul de lucru) 1 ora manopera = 250 de mii
Pompa apa Espero 1.8 2.050.000 (3 ore)
Pivot cielo/espero 475.000 (0.6 ore)
bec bord 3*8403 (0.5 ore) ( acelasi pret si pt becurile de pozitie amandoua)
La astea s-au mai adaugat
Spray curatat frana 250.000
Antigel Glicoshell 2 litri 400.000+tva
Silicon garnituri 85 g 62.000
Oring delco (OHC) Cielo/Espero 15.000
Constatare 0.8 ore
Verificari electrice aferente reviziei 0.4ore
reglaj bataie far 0.6 ore
demontat/montat distribuitor 0.5 ore
demontat montat becuri consola AC si pozitii 0.8 ore
De mentionat ca daca adun iese mai mult timp decat a petrecut masina mea in service da' cred ca e normal.
In total 5.3 milioane
Stiu ca preturile sunt mari dar au fost singurii care m-au primit. Cu o seara inainte mi s-a aprins becul de engine check si a doua zi am fost la ei la tester. Plus ca sunt aproape de firma si accepta plata prin OP.
Ma cam enerveaza faza cu schimbat becuri in bord!!!
Pretul pieselor pare sa se incadreze... :|
Plus ca diagnoza computerizata a fost gratis ( adica inclusa in pret)
Plutitor pentru vasul de la strop gel - 480.000
Fisa generala de la buji(se vinde singura se potriveste cea de la Cielo) - 80.000
Semnalizator - 500.000
Garnitura baia de ulei - 180.000
Consola cu butoane de la actionarea gamurilor electrice din stanga fata - 500.000
Binenteles toate pentru espero
NU CUMPARATI PIESE DE LA RADACINI DE LANGA GARA DE NORD (Calea Grivitei- vis-a-vis de hotel Ibis) CA ACOLO VANZATOARELE SUNT NISTE HOATE SI PUN PRETURI DIN BURTA, IAR PE NECUNOSCATORI II PACALESC CU PIESELE ORIGINALE/FACATURI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Quote
NU CUMPARATI PIESE DE LA RADACINI DE LANGA GARA DE NORD[...]VANZATOARELE SUNT NISTE HOATE SI PUN PRETURI DIN BURTA, IAR PE NECUNOSCATORI II PACALESC CU PIESELE ORIGINALE/FACATURI!
Mai sa fie!
Da' factura nu ceri? Ca n-are cum sa-ti dea factura daca-ti pune pret din burta!!! Parerea mea!
amortizoare Monroe 1.000.000 buc
rulmenti - palarii amortizoare 450.000 buc
manopera 800.000...
parbriz 4.000.000 inclusiv montatul
bucsa caseta directie 195.000
far 1.750.000
si uite asa ramai fara bani...
Primul de la King Campione - Serban Voda nr. 270, iar celelalte 3 de la Romania Auto Parts de pe Iuliu Maniu nr. 6 - langa APACA.
- levier debraiere (majoritatea ii spun furca de ambreiaj) - 350.000 lei
- disc ambreiaj - 1.370.000 lei
- rulment de presiune - 485.000 lei
- filtru aer - 135.000 lei
Toate originale Daewoo import Korea.
Astea le voi schimba sambata 30.08.2004.Magazinul e RotStar din Buzau( de unde am luat piesele):
-Rulment de presiune Espero 1.5- 480.000( asta e acelasi ca la Cielo)
-Curea distributie + Role distributie- 2.500.000 ( Espero1.5...la 1.8 e mai ieftin putin)
-Curea AC + Curea alternator - 300.000
-Rola AC- 120.000( aici se schimba doar rulmentul pt.ca n-am gasit rola in sine...@iso :thanks: )
-Ulei Mobil 10W 40 - 1.000.000( in Carrefour)+ filtru 80.000( Mann)
Mai sa fie!
E adevarat ca nu am cerut factura ca ma grabeam, insa nu cred ca e normal sa-mi vanda o piesa si sa-mi spuna ca e de origine si sa nu fie si de asemenea sa-mi ceara si un pret cu 20% mai mare. Ghinionul lor a fost ca fiind 2 vanzatoare, una mi-a zis pretul bun la telefon, iar cealalta a vrut sa ma intepe cand m-am dus sa-l cumpar. Ar trebui impuscati astfel de oameni, parerea mea... :!:
De pe factură:
Curea A/C - 137'800 ROL
Curea alternator - 495'300 ROL
Furtun ventilaţie carter - 205'790 ROL (ăsta e cel cu 3 craci, între benzină, aer şi motor)
