pankrator Posted January 20, 2005 Share Posted January 20, 2005 Am cauta pe forum subiectul asta dar nu am gasit raspuns pentru intrebarea mea asa ca am deschis un nou topic! Vreau sa pun inchidere centralizata pe tico!Am luat kitu din metro(k era la oferta)! stie cineva cum functioneaza inchderea,adica cand deschid o usa cu cheia se deschid si restul usilor?Este un buton de care se poate deschide usile ?in cutie nu este nici un buton.. daca cineva se pricepe va rog help!! Link to comment
andreib Posted January 20, 2005 Share Posted January 20, 2005 Pai exista: 1. 4 acuatoare (un soi de motorase electrice liniare) care au sa ctioneze butoanele de blocare pt fiecare portiera in parte. Instructiunile de montare le vei gasi in cutie, implica datul jos al fetelor de portiera, montatul acuatoarelor prin intermediul unor cleme pe tijele butoanelor de blocare si prinderea acuatoarelor de tabla fetei de portiera prin 2 suruburi 2. Trasul firelor de la acuatoare(e unul cu mai multe fire-ala vine in stanga fata) pana unde ai de gand sa plasezi centralizatorul (de obicei pe sub bord) 3.Ai probabil un fir cu o siguranta pe parcurs(ala e plusul ce trebuie tras de la panoul de sigurante sau de la baterie) si inca unul simplu(minusul) 4. Legarea firelor la centralizator dupa schita electrica 5.probarea instalatiei(cand descui portiera stg fata se descuie si celelalte si cand o incui sa viceversa) Pe langa astea mai ai nevoie de nishte cablu unifilar litat (preferabil mai multe culori -de la acuatoare la centralizator), o banda izolatoare si un cutter(pt dezizolat cabluri) PS:Trebuie sa ai nishte cunostiinte de baza de mecanica(sa fii putin priceput) si electronica. Daca nu te pricepi mai degraba apelezi la cineva care stie sau la un atelier autorizat . In total ai de munca cca 3-4 ore(depinde de priceperea fiecaruia) "> Link to comment
tico_RS Posted January 20, 2005 Share Posted January 20, 2005 daca deschizi usa soferului se deschid toate, daca o inchizi, se inchid toate. asta daca nu o legi la alarma, atunci cred ca iti dai seama si singur ce se intampla... ai alarma? da carte la ea? daca ai iti e de mare ajutor ca nu stai sa mai cauti firele. Link to comment
pankrator Posted January 20, 2005 Author Share Posted January 20, 2005 ok..mersi de raspunsuri.Deci pana la urma nu se poate monta un buton pe bord de unde poti inchide si deshide usile!!? Link to comment
andreib Posted January 20, 2005 Share Posted January 20, 2005 Ba cred ca s-ar putea monta, dar e ceva mai complicat si nu as putea sa iti dau detalii acum(probabil pe firul care ar trebui sa vina de la alarma). Link to comment
pankrator Posted January 20, 2005 Author Share Posted January 20, 2005 inca o intrebare: Ca sa pun inchidere si pe usile din spate trebuie sa fac gaura prin usa din spate si prin stalp ca sa trag firele? Link to comment
laurentziu83 Posted January 21, 2005 Share Posted January 21, 2005 Asta depinde daca ai sau nu gaura deja facuta. Oricum actuatorul va fi montat in usa, deci, daca nu ai, vei face. Sau nu mai centralizezi usile pe spate. Link to comment
Gerula Posted January 21, 2005 Share Posted January 21, 2005 In general gaurile sunt deja acolo, doar ca sunt acoperite de o bulina autocolanta neagra. Link to comment
ToPser Posted January 23, 2005 Share Posted January 23, 2005 (edited) Eu am montat inchidere luata din Metro si merge perfect. In stalpii din spate nu este data gaura , iar actuatorul are ptr.usile din spate o pozitie mai delicata.Vreau sa mai adaug ca ptr actuatore nu am gasit gauri cel putin ptr. Tico sl. In ceea ce priveste butonul ptr inchidere deschidere din interior a tuturor usilor problema este simpla si se poate rezolva cu un intrerupator cu 2 contacti ND si unul comun. Actuatorele de la usile din fata au 5 fire(verde si albastru de la motoras) iar celealte 3 reprez. firele ce vin de la 2 contacti ( unu ND unu NI) Nu trebuie sa faci altceva decat sa pui in paralel intrerupatorul cu cei 2 contacti din actuator.Nu am incercat dar o sa vad daca merge. Edited January 23, 2005 by ToPser Link to comment
SORAN Posted January 28, 2005 Share Posted January 28, 2005 DAca vrei ti-o montez eu cu tot ce-ti trebuie cu cate butoane vrei cu temporizare...cu activare pe contact. Sti unde ma gasesti! Link to comment
aztec Posted February 4, 2005 Share Posted February 4, 2005 eu am alarma si inchidere decat pe usile din fata...atata aveam banii atunci, si acum, ca a trecut ceva timp, mi-am dat seama ca trebuie si pt spate, ajuta. cam cat mai e montajul (cu tot cu acuratoare) decat pe spate, la alarma existenta? Link to comment
ga^dele Posted February 16, 2005 Share Posted February 16, 2005 Si intrebare acuma din partea mea: Cand iit baga inchidrea centralizaa...iti umbla pe la bord..ca sa stiu daca imi ia si bani sa imi puna si mie un buton pe bord sa inchdi toate usile din buton? Link to comment
Zerro Posted February 16, 2005 Share Posted February 16, 2005 De obicei actuatorul de pe usa soferului e d'ala cu 5 fire (2 intrerupatoare, unul normal inchis si altul normal deschis) si se inchid/deschid toate usile daca se actioneaza asupra butonului de inchidere/deschidere de pe usa asta .. . deci .. nu prea vad rolul butonului ala pe bord ... Link to comment
claz Posted February 16, 2005 Share Posted February 16, 2005 Corect, Zerro, perfect de acord cu tine. Nu vad nici eu necesara prezenta in bord a unui buton suplimentar de blocare / deblocare a usilor, cu mentiunea ca atat usa soferului cat si usa pasagerului au actuatoare dotate cu mecanismul de inchdere centralizata. Mai mult decat atat, sistemele de inchidere centralizata moderne, combinate cu o alarma ca aceasta de exemplu http://www.digitalworld.ro/produs.php?idprod=1362&idcat=235 au niste optiuni care privesc blocarea usilor, setabile in functie de preferinta. Se poate seta inchiderea sa se activeze la 5 secunde dupa punerea contactului (cu toate usile inchise), sau la apasarea pedalei de frana si deblocarea usilor se face la oprirea motorului. Eu asa am la masina si sunt foarte multumit de sistem. Deci, o inchidere Eaglemaster CL500 impreuna cu o alarma tot Eaglemaster CL5100 (poate si cu un senzor de perimetru), reprezinta o solutie cat se poate de satisfacatoare, cu o suma investita destul de rezonabila. Bafta si tine-ne la curent Link to comment
ga^dele Posted February 16, 2005 Share Posted February 16, 2005 (edited) atuncea cine poate sa-mi zica si mie de exemplu ce fel de alarma iti da din fabrica la matiz..ca am oferta..ori alarma..ori inchidere centralizata...ce se merita...daca are cineva o poza cu telecomanda..vreau sa o vad si eu pls. Edited February 16, 2005 by ga^dele Link to comment
NFS Posted February 16, 2005 Share Posted February 16, 2005 Ei asta-i buna! O iau p-aia ca are telecomanda mai frumoasa! Cind le pun pe masa, alaturi de mobil, sa nu-mi fie rusine, nu? Din fabrica Matizul nu vine cu nici o alarma! Alarma ti-o monteaza dealerul (daca ceri). Da si tu o fuga la dealer si vezi ce alarme au pe stoc. Si te uiti si la telecomanda! Link to comment
ga^dele Posted February 16, 2005 Share Posted February 16, 2005 (edited) ametiti aia nu am fost in stare sa zica ce au pe stoc...vroiam sa stiu macar ce model..si dupa telecomanda iti dai seama si ce face..ma interesa sa stiu daca am optiunea pentru deschidere portbagaj... ... dar intrebare ramane: ALARMA (de la dealer)? sau inchiderea...numai una din ele e moca 1) sa pun inchidere si daca pun sa o pun cu buton pe bord ca mi-e lene sa ma intorc sa apas de pe cel de la usa (e din cauza burtii ) ) si inchiderea e pe 4 usi. 2) sa pun alarma si in final sa pun inchiderea pe cel putin usile din fata si daca am optiunea sa pun la portbagaj. acuma depinde de ce au iei acolo..ca daca e o alarma de 2 lei , care puteam sa o gasesc in obor cu 1 mil...mai bine inchidere...ca de am imobilizator..si in plus am si tija de blocat pedala de ambreaij cu volanul...asta e cadou...sau sa dai in parbriz cu el cand te certi cu unul la semafor Edited February 16, 2005 by ga^dele Link to comment
ovidiuc Posted February 17, 2005 Share Posted February 17, 2005 Fa si tu un sondaj si vezi cat te costa in alta parte alarma si inchiderea si care e mai scumpa pe aia o montezi la dealer.Oricum eu am pus alarma ca sa am telecomanda pt inchidrea centralizata ce altfel...de cate Matizuri...ai auzit? Link to comment
ga^dele Posted February 17, 2005 Share Posted February 17, 2005 Gata...alarma SCORPION...doar cu senzor de soc..fara deschidere portbagaj...3 mil cu montaj cu tot..inchiderea centralizata...cica tot 3 mil cu montaj cu tot...la dealer dar o inchidere fara montaj am vazut si la 1,2 mil pentru toate 4..pe mine sincer m-ar interesa doar cele din fata. Oricum am deci sa merg pe alarma initial...si sa-mi cumpar eu inchiderea doar pe usile din fata...cat depsre montaj..il fac odata cu revizia de 1000 km Link to comment
vialy Posted March 5, 2005 Share Posted March 5, 2005 salutare! am un tico si mi-am pus alarma scopion ... iar de cand mi-au montat-0 nu se mai inchide bine usa , adica usor din prima , trebuie sa dai mult mai tare cu ea... sa fie din cauza alarmei din cauza senzorilor? mi e frica sa-mi pun inchidere centralizata ... ca poate cine stie poate am nevoie de al doilea om sa inchid usa ) Link to comment
tolin Posted March 5, 2005 Share Posted March 5, 2005 Asa este, e "din cauza alarmei din cauza senzorilor", dar se regleaza, ca orice usa, chiar si atunci cand n-are alarma. Vezi reglajul pe stalpul dintre usi. Daca iti pui inchidere centralizata, sa exersezi intii intrarea prin spate. Dupa ce ajungi la performantza poti sa-ti montezi. Doar sa n-ai complexe, sa nu fi obligat sa parchezi pe alta strada, sa nu te vada vecinii sau colegii. Link to comment
aztec Posted March 5, 2005 Share Posted March 5, 2005 mai intreb o data , cat costa de montat inchiderea pe spare, ca pe fata am deja deci trebuiesc 2 acuratoare cu tot cu montaj cat costa si pe unde...? PS: problema cu inchisul usilor mai greu ca inainte de montarea alarmei o am si eu... din pacate... Link to comment
atomis Posted March 6, 2005 Share Posted March 6, 2005 salutare. tocmai mi-am luat si eu matiz si am doua probleme. 1. m-am apucat sa imi montez alarma + centralizata. totul a fost k pana am ajuns la portierele spate. imi explica si mie cineva in ce pozitie pot sa pun actuatoarele ca sa nu imi blocheze coborarea geamului. pentru mine este o dilema. 2. mi se pare tare gatuita si fara vlaga. ce as aputea sa fac sa mai castig ceva putere. cu matizul de la servici am ajuns pana la 165 km/h, cu al meu nu am depasit 130 km/h. Link to comment
ToPser Posted March 6, 2005 Share Posted March 6, 2005 vialy said: salutare! am un tico si mi-am pus alarma scopion ... iar de cand mi-au montat-0 nu se mai inchide bine usa , adica usor din prima , trebuie sa dai mult mai tare cu ea... sa fie din cauza alarmei din cauza senzorilor? mi e frica sa-mi pun inchidere centralizata ... ca poate cine stie poate am nevoie de al doilea om sa inchid usa ) <{POST_SNAPBACK}> Am si eu montat pe TICO tot alarma Scorpion si inchidere Eagle Master luate din Metro .Le-am montat my self ,pt ca la service-ul care dadea si garantia trebuia sa platesc manopera cat facea alarma si inchiderea Am montat la usi micro. de Dacie si in primele zile trebuia sa trantesti usile putin mai tare .Fenomenul dispare dupa un timp, se mai lasa cauciucul . NU este cazul sa-ti dereglezi usile! Link to comment
piti Posted March 6, 2005 Share Posted March 6, 2005 aloo asta se cheama tiganie contacte de usa gasesti la magazine de daewoo este in jur de 100000 lei buc si ai si semn pe caroserie unde sa il montezi este tico nu dacie Link to comment
