Inchidere Centralizata
Matizul nu a a avut inchidere centralizata din fabrica, din cate stiu eu.Dar poate ma insel
Ce ai tu a fost montat fie de dealer, fie de alt utilizator.
De obicei modulul prinde pe sub bord(in zona volanului)
Daca se potrivesc mufele ,poti schimba ce ai tu cu o alta alarma sau modul de inchidere care are telecomanda.
Altfel treb refacut cablajul
Am inteles deci sa gasesc modulul si sa il inlocuiesc cu unul cu antena&telecomanda;
Masina este produsa n Coreea are deschidere manuala a torpedoului si clapetei de benzina,geamuri electrice fata banuiam ca au pus si o inchidere,pare sa nu fie asa.
Merci.
Valeu...cumpara o alarma stift si leaga-i iesirea pentru centralizata sa iti actioneze modulul care il gasesti pe undeva prin masina. Tre doar sa o alimentezi si daca vrei sa ii pui /legi senorii. Si sa verifici jumperii, sa nu te trezesti ca iti incuie masina dupa 30 secunde cu cheile in contact :D
Edited by augustinionut
Nu stiu inca daca are actuator pe partea soferului,ea se inchide insa manual si comanda celelalte 3 usi.
Ca sa pun doar alarma ar trebui sa verific daca are actuator pe partea soferului sa ii pot trimie comanda sa se inchda si partea soferului.
In caz ca nu are actuator mi-ar trebui alarma/inchidere + un actuator.
Edited by buburuzaSE
