costinel Posted July 11, 2006 Share Posted July 11, 2006 Eu personal am dat 2 straturi de antifon cauciucat si astfel mocheta s-a lipit perfect. Personal nu prea ma intereseaza s-o mai dau jos. Tu poti sa folosesti prenandez, e foarte bun pentru lipire (dai un strat pe tabla si unul pe mocheta, astepti cateva minute si apoi le lipesti - e simplu). Incearca sa insonorizezi portbagajul cu mocheta si vei vedea apoi sunet de calitate. Link to comment
SMB Posted July 11, 2006 Share Posted July 11, 2006 costinel said: Eu personal am dat 2 straturi de antifon cauciucat si astfel mocheta s-a lipit perfect. Personal nu prea ma intereseaza s-o mai dau jos. Tu poti sa folosesti prenandez, e foarte bun pentru lipire (dai un strat pe tabla si unul pe mocheta, astepti cateva minute si apoi le lipesti - e simplu). Incearca sa insonorizezi portbagajul cu mocheta si vei vedea apoi sunet de calitate. Fac in week-end niste "teste", sper sa n-o fac varza Merci. Link to comment
costinel Posted July 11, 2006 Share Posted July 11, 2006 Pentru putin. Si ca sa fie treaba-treaba, incearca sa scoti si finitia de la haion si baga si pe acolo niste mocheta; e loc de lucru lejer. Nu e complicat. Succes! Link to comment
pyngi Posted July 24, 2006 Share Posted July 24, 2006 Salut! Sunt nou pe acest forum si am cam citit tot ce se poate citi insa nu cred ca am gasit raspunsul la problema mea. Vreau sa schimb boxele din usi cu care a venit masina din fabrica. Intrebarea este daca pot sa pun boxe de 13 cm cu ceva distantiere ca sa se deschida geamul si sa nici nu modific tapiteria (masina este SE cu geamuri electrice)? Va rog sa ma ajutati daca puteti. Link to comment
radunic Posted July 25, 2006 Share Posted July 25, 2006 (edited) Am o mare rugaminte: Fiind proaspat posesor de Matiz E/AC, am zis ca daca tot are pregatire pentru radio, sa iau unul ieftin nou si sa il montez, nu am pretentii de hi-fi. Am cumparat un radiocasetofon Hyundai cu aprox 100 RON, in primul rand pentru radio. Surpriza cea mare a fost cand sa dau jos masca aia din locul radioului. Se pare ca este prinsa in suruburi in spate. Deci trebuie data jos toata partea aceea de plastic negru de la bord pentru a ajunge in spate. In afara de cele 4 suruburi din dreptul volanului si in afara de surubul din locasul acela de sub casetofon, mai exista si alte suruburi ce trebuiesc desfacute? Sau, se poate monta radioul si fara a demonta bordul? Nu de alta, dar nu as vrea sa dau pe montaj in service cat am dat pe troaca aia de radio. Thanks. L.E. Am gasit pe forum, aici: http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?s...nsola++centrala Edited July 25, 2006 by radunic Link to comment
sorinel Posted August 2, 2006 Share Posted August 2, 2006 Imi spune cineca daca se potrivesc pe fata boxe de 13 cm? fara sa risc sa nu mi se mai deschida geamul, sau sa trebuiasca sa fac modificari la sistemul de deschidere al geamului...astept raspuns pls daca shtie cineva Link to comment
guru Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Depinde de adancimea difuzoarelor, exista modele mai plate, care merg fara nici o adaptare, sau altele, cu magnetul mai gros, pentru care e nevoie de inele distantiere. Link to comment
bogdici Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Salut ! Si eu vreau sa-mi montez modelul TS-G1349 de la pioneer ,sunt de 13 cm dar nu am gasit alte date treferitoare la dimensiunile magnetului sau cat de adanci sunt ! aveti idee daca se potrivesc ? multumesc ! Link to comment
AAdorjan Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 (edited) Vezi aici pentru Pioneer: http://www.pioneer.co.uk/uk/product_media...onomy_id=25-131 TS-G1349 adancime 46mm. LE: Cred ca ar fi util daca ar sti cineva care este adancimea critica a difuzorului la care inca nu trebuie montate inele distantiere? Edited August 3, 2006 by AAdorjan Link to comment
sorinel Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 ms guru...Dar aceeasi intrebare a lui AAdorian, care cred ca este mai utila...Stie cineva adancimea critica a difuzorului la care nu trebuie montate distantiere ? Link to comment
bogdici Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Merci mult de link ! Intrasem pe site-ul de la pioneer dar nu vazusem schema aia Eu zic ca sunt ok ! cred ca incap daca montez si un distantier ca sa nu am probleme cu deschiderea geamului ! cred ca cel mai bine ar fi sa apelez la serviceul de la dealer de unde am luat masina k oricum tot ei imi monteaza si casul... Link to comment
sorinel Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 vreau sa imi iau Sony XS-F1324 de 13 cm de pe net...da nushtiu daca se potrivesc in usi, fara sa pun distantiere dinalea...AAdorian nusthii dimensiunile cum ai gasit la pionner-urile alea ? ...si in caz ca imi pun distantiere...se gasesc in comert ? sau tre sa mi le faca un mester Link to comment
vladutz1186 Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Inainte de toate vreau sa salut pe toata lumea ... sunt nou pe forum Am si eu o intrebare...pe unde pot sa trag firele de la baterie in Matiz ca mi`am luat un Sony cu mp3 si vreau sa`l montez...m`am uitat vreo ora prin masina da` nu`mi dau seama pe unde pot trage cablurile...o gaura ceva, eu stiu Aaaa..si inca ceva ... daca`mi montez eu casetofonu` si boxele pe spate + statie & subwoofer pierd cumva garantia?Va multumesc si astept un raspuns...numai bine Link to comment
bogdici Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 (edited) Salut si bine ai venit ! Pai... eu mi-am luat matiz-ul acum 2 saptamani (tot din cta ) si aia mi-au zis ca daca imi montez singur cas-ul pierd garantia la partea electrica ! asa ca o sa ma duc sa mi-l monteze ei ... ma costa 1.500.000 cu tot cu montajul a 4 boxe si antena externa ... Iar din cate am citit pe forum firele la boxele din spate sunt deja trase daca nu ma insel ... la fel ca si cele pt cas ! "> Edited August 3, 2006 by tolin_afc Link to comment
vladutz1186 Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 (edited) Aham ... si eu il am de o sapt Firele pt cas. nu`s trase c`am dat jos prostia aia din plastic din bord si nu e nici un fir .. si chiar daca erau trase..ei nu le trag direct de la baterie...cine ti`a zis ca pierzi garantia la partea electrica?Cei de la daewoo ?Pan` la urma nu ma intereseaza partea electrica...eu ma gandeam sa nu pierd TOATA garantia .Mi`a mai zis cineva sa ma duc la service da` nu prea are rost sa dau 1.5 mil numai pt a`mi lega aia 3 fire la cas ... iar despre antena... ma gandeam sa trec pe la Dioda sa`mi iau una de interior.Btw, ce "muzica" iti pui ? Eu vreau sa pun astea : Cas. Sony CDX-R450 (mp3,wma,etc) - 4 x 50w Boxe fata nu stiu daca imi mai pun...cred ca`mi iau 2 tweetere periculoase si cu asta basta Boxe spate Sony ( ovale .. 6x9 , in caz ca incap..daca nu,mai mici ) Si pt portbagaj am vazut la Domo un tub simpatic JBL - 250W RMS...asa zic ei ... sau ... am gasit un subwoofer Sony XS-L102P5S ( da` tre` sa ii fac cutie ) ... sa vedem ... "> Renunta la limbaj IRC!!! Edited August 3, 2006 by Mircea Link to comment
bogdici Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Da ! cei de la dewoo de fapt dealer-ul de unde am luat-o mi-au zis de garantia la partea electrica ... acum nu stiu daca e peste tot la fel dar banuiesc ca da ... pai eu o sa-mi montez urmatoarele : -Cas.Radio CD Pioneer DEH-2820MP Putere 4x50w, 1-preout, Panou frontal detasabil, Iluminare taste verde, Egalizator bimetric, redare MP3, CD-R, CD-RW, Display alb, CD Text, D4Q-, MOSFET, RDS..bla bla -boxe fata si boxe spate Pioneer TS-G1349 Difuzoare coaxiale 2 cai, 13 cm, putere max 130W, raspuns in frecventa 50-25000 Hz Iar in ceea ce priveste subwoferul cred ca o sa mai astept un pic ! Link to comment
vladutz1186 Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 E marfa cas. ala ! Si eu o sa mai astept vreo luna cu statia ca raman fara nici un ban ... cas. + boxe spate si subwoofer ma ajung la 9 - 10 mil iar statia e cam scumpa ( Pioneer 2 x 175 W sau 1 x 520 W - 7.5 mil ) . Eu zic,ca, 520W pe bass sunt de ajuns pt matiz...oricum statia n`o s`o tin la maxim . Spor la "montat" cas. si poate ne vedem prin port dupa ce`ti pui si bass-u` ca tare`s curios cum se aude ! Link to comment
bogdici Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 (edited) sigur cum sa nu ! ne vedem ! nu stiu inca sigur cand o sa-mi montez subwoofer-ul ..pt ca si eu , la fel ca tine o sa ramn fara nici un ban daca mi-le iau pe toate de o data ! am vazut niste subwoofere marfa cu amplificare de la SAL de 200 de w ... o fi ceva de capul lor ? Edited August 3, 2006 by tolin_afc Link to comment
vladutz1186 Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Si`a luat un prieten de`al meu un difuzor SAL ( de la Trocadero de la parter ) de 150w sau 200w ... se auzea frumos . Incintele alea care le au ei (cele transparente) nu stiu cat de rezistente sunt ca a facut proba la una din ele si se cam "umfla" geamu ala sau plastic,ce`o fi ... Ma gandeam sa trec si eu pe acolo dupa ce`mi iau tubu sa fac o proba la o statie...sa vad ce poate..eu zic ca`s bunicele da` cine stie cat timp duce ... una e sa iti iei o statie Sony sau Alpine si alta e sa`ti iei SAL , nu prea am eu incredere...da` daca se aude bine cred c`am sa`mi iau una..depinde cum o sa stau cu banii )"> Pana tunci si tinem aproape Link to comment
tico_RS Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 din ce am citit pe aici, se pare ca nu ati "urcat" si voi mai sus in pagini... boxele sony sunt printre cele mai slabe din lume, daca nu cele mai slabe - parere unanim acceptata, iar despre mp3 merge si pioneer, dar de-abia de pe la seria 3-4 se simte ca e pioneer, pana acolo, la aceeasi bani merge sony gt 300, sau orice model accesibil 2006... statiile pioneer au fost intotdeuna printre cele mai scumpe, nu am avut ocazia sa posed una, dar am auzit la treaba si nu am vazut unde se duc toti banii, o parte da, dar mai mica un sunet cald si ieftin are kenwood cu preturi mai mici, sau mai ieftin magnat, exclus : sony, mac audio, SAL, chiar si dls e slab pentru reclama de i se face pe forum... solutie incercata de mine pe matiz au fost pe spate ts a 6901, sunt 220 ron si sunt peste multe de pe piata, mai ales peste sony 4 clase... iar la suburi "eftine si bune" JBL rules, exclus blaupunkt, sony, mac audio, SAL, la care ajungi mai sus decat ai lua un dif de firma si sa iti faci cutia ta... Link to comment
bogdici Posted August 4, 2006 Share Posted August 4, 2006 Multumesc de sfat ! Am citit si mai sus, de fapt am citit toate discutiile ! Sper sa fie ok si Mp3 pioneer ca e destul de nou modelul si boxele la fel (tot pioneer) . Si eu am auzit ca subwooferele de la jbl sunt bune sper sa-mi pot permite sa-mi pun si eu unul . Dar despre infiniti ce zici ? La subwoofer ma refer ! Ai idee? Link to comment
vladutz1186 Posted August 4, 2006 Share Posted August 4, 2006 Daca iti permiti ar fi recomandat sa`ti iei Infinity in loc de JBL . Eu imi iau in 3-4 zile un JBL si am sa te anunt ce`i de capu` lui . Aici gasesti subwoofer-u ( si vezi ca sunt si cateva modele de boxe Pioneer dragute ) : http://www.domo.ro/produs.php?id=P:3990 Link to comment
bogdici Posted August 4, 2006 Share Posted August 4, 2006 E foarte mististo subwoofer-ul ! Si "tico RS" zicea un pic mai sus ca sunt foarte bune cele de la JBL. Dar nu e cam mare ? La dimensiunea cutiei ma refer . Are 346 x 660 mm si diametrul difuzorului e de 30 cm. Sincer sa fiu eu ma gandeam la ceva mai mic ca sa-mi mai ramana si ceva spatiu in potbagaj ... Eu stiu poate unul cu diametrul de 20 cred ca ar fi ok Link to comment
tico_RS Posted August 4, 2006 Share Posted August 4, 2006 (edited) Desi eu sunt convins ca nu e nici o diferenta inafara de logo la modelul echivalent lui gto 1202 cel putin, o sa va spun dupa ce o sa il pun lui leutzu care desemenea are o afinitate pentru infinity... pentru achizitii (in bucuresti, ma refer) as recomanda magazinele virtuale gen be-loud car-soun sau clearsound, la ultimul gasindu-se nishte produse interesante de la Helix, firma a Audiotec Fisher la nishte preturi ok, destul sub JBL si care par macar la fel de bune... nu am zis ca nu e bun pioneer, dar nu plecati intotdeuna urechea la sfaturile de pe forum, unele pot fi partinitoare si din alte motive, eu acum am pioneer p80 si inainte am avut gt 300 de la sony, sincer nu vad 10 milioane intre ele, 5 poate, dar nu 10... p.s. depinde de fonduri si de ce vreti de la sunet, am vazut ori jbl 20/25 cm in sealed, amplificat serios, ori un ground zero de 20 in reflex, desemenea pe o "putere" ca lumea. sa stiti ca mai presus de difuzoare/suburi sta amplificarea, un dif prost pe un amp bun se aude mai bine decat un dif bun pe un amp prost... Edited August 4, 2006 by tico_RS Link to comment
