Audio pe MATIZ
Este o idee buna sa iti schimbi placajul din spate cu unul de PAL sau PAF!Cu toate ca muzica in Matizache tebuia sa se auda mai frumos decat in Dacia berlina descrisa de tine...eu iti recomand o insonorizare cat de cat decenta...si fa-ti alt placaj...o sa se simta diferentza..deoarece placajul stock de Matizache este mult mai subtire decat un placaj PAL sau PAF.Inainte de insonorizare...fonica in Matizache..incearca doar cu placajul..eu zic ca o sa dea rezultate!!!Sa ai multa bafta! :banana:
Bassul din berlina de pe polita e imbatabil doar prin boxe, asta e singurul regret ca am dat berlina...Ca sfaturi:foloseste si tu o polita din altceva decat ce ai acum ( pal mdf, etc) si incearca sa izolezi porkbagajul cu izolator bituminos (de care te tine punga) si cu vatelina si mocheta... daca nu e suficient poti adauga si un subwoofer oricand...
Am luat de curand un matiz e si as dori sa stiu ce anume imi trebuie pentru a monta un radio-cd. Am inteles ca trebuie sa scot masca din plansa de bord si ca-mi mai trebuie nu stiu ce sina !? Am mai auzit ca daca montez un radio-cd daewoo s-ar potrivi mufa existenta deja pe placuta din locul radio-cd-ului, mufe pentru difuzoare am observat ca sunt si in portiere.
Astept sfaturi de la cei care si-au montat singuri radio-cd-ul. :)
Eu am montat singur cd player pe Matiz deoarece manopera la service era 50 RON :-? pt lucru de 10 minute. Demontezi consola centrala. Trebuie sa cumperi un suport original Daewoo( cadru casetofon cod 96254552 ) 15 - 20 RON care potriveste exact in locasul din bord cam greu de explicat dar daca il ai in fata se vede imediat ca e f. usor de montat. Iar dupa ce montezi suportul in bord, bagi playerul in suport si gata. Daca nu pui player Daewoo trb. sa cumperi un cablu adaptor pt. mufe 35 - 50 RON. Bafta.  <img src= ">
Edited by Abigel
@Abigel - Multumesc pentru sfaturi ! Acum te mai intreb ce radio-cd ai ? Daewoo? Toate radio-cd-urile daewoo au mufa care se potriveste cu cea din bord ? Ce tip de antena ai folosit? Ai gaurti tabla sau ai pus antena de interior ?
Edited by adostar
Am Panasonic CQ C1312NV. Asa stiu ca toate care sunt Daewoo au mufa la fel dar cel mai sigur este sa te uiti inainte sa cumperi playerul. Am vrut sa cumpar si eu Daewoo din cauza mufelor pt ca nu am stiut de adaptor si sa nu pierd garantia in cazul in care leg eu firele . Am gasit cablul acela la un atelier HIFI Sound. Antena am avut din fabrica (Matiz EAC). Si inca ceva, radio-casetofoanele originale Daewoo (din fabrica) nu au nevoie de acest suport.
@Antonyo20. Merge sigur si fara supot dar ca sa nu se miste aiurea din urechile acelea care vin indoite la rama cu care se vinde playerul e bine sa legi cu niste sarma :) ) ca aia de la Daewoo nu stiu cum trebuie montat radio - cd auto.
Am vazut un casetofon original scos din Matiz, avea doua bolturi in laterale cu care se sprijinea in interiorul bordului, ceva asemanator are si suportul de care ziceam. Astea din comert nu au pt ca probabil numai la Matiz e chestia asta cu bolturile, dar suportul potriveste exact in locasul pregatit pt casetofonul care il baga ei la fabrica. Dupa ce demontezi consola centrala plasticul care acopera locul cd playerului e prins cu 2 suruburi, tot acolo cu aceleasi suruburi prinzi suportul. Numai retin exact dar cred ca am primit cu playerul care l-am montat si o mufa care intra in el. Trebuia sa tai mufa originala de pe masina si sa o leg pe acea, insa la service pierdeam garantia. Daca vrei poti sa tai mufa de pe masina si sa legi direct firele la player, pune daca nu are o siguranta de 10A pe +.  <img src= ">
De unde naiba iau eu o mufa adaptor ISO pentru matiz? Rama aia am vazut cum arata..nu e cine stie ce, mai bine ai pun urechi la tabla radio-cd-ului. Cred ca pana la urma ma supar si tai firele :( . Am cautat prin tot orasul Galati mufa si rama.
Rama aia stiu ca de obicei vine in pachet cu cd-playerul (la mine a fost, impreuna cu niste suruburi). Mufa intr-adevar e mai delicat de gasit; pe www.autodaewoo.ro ai incercat sa o cauti ?
Stiu cum vine rama aia, dar tocmai urechile sunt problema... Credeam ca m-am scos pentru ca de fiecare data cand leg un HU pe un matiz imi smulg paru cu penseta de adaptarile care trebuie sa le fac si care deseori sunt sub standardele mele :P
Adostar,
Eu unul am montat casetofonul singur si o sa iti explic cum am facut (bazandu-ma pe modul cum se monteaza in fabrica).
Deci:
1. Am dat jos capacul de la airbag; acum nu stiu ce versiune da Matiz ai tu ...dar eu am economic deci nu a fost nici o problema.
2. Am dat jos rama neagra (cea care vine in portiunea aceea si inconjoara si ceasurile). Este usor de dat jos nu te speria trebuie sa au doar grija ca are niste urechi si sa nu le rupi.
3. Acum: din fabrica Matizurile E au cablajul facut pentru casetofon si o mufa care este bagata intr-o "fanta" din capacul de plastic care acopera gaura unde ar trebui sa vina casetofonul. Tu dai capacul acela jos iar suruburile le pui bine pt. ca iti trebuie mai tarziu. Dupa ce o sa dai capacul jos uita-te in locasul acela cu atentie. Vei observa doua sine: una in stanga si una in dreapta. Sinele acelea impreuna cu urechile de la rama au rama au rolul de a fixa...rama.
4. Nu este nevoie sa ai un adaptor intre mufa casetofonului pe care il ai si cea originala de pe Matiz...pt. ca din cate stiu eu vei cam alerga dupa acel adaptor. Asa ca: uita-te cu atentie la mufa cu care ai cumparat casetofonul. Daca folosesti un ac si apesi lamela care blocheaza papucul respectiv il poti scoate cu usurinta din mufa. Fa asa si vei scoate toti papucii din mufa casetofonului pe care l-ai cumparat.
5. Acum ne ocupam de mufa originala a Matizului: acolo ai o multitudine de fire (nu mai stiu exact cate sunt dar daca vrei neaparat ma uit in fabrica si iti spun) dar esential este sa stii culorile si ce reprezinta ele.
Asa ca:
- culoarea rosie este plusul prin contact adica de fiecare data cand vei baga cheia in contact casetofonul va fi alimentat iar cand vei scoate cheia...pa pa alimentare.
- culoarea portocalie este plusul permanent adica vei avea alimentare la casetofon indiferent de pozitia cheii (in contact sau la tine in buzunar :D )
- culoarea neagra este minusul
- celelalte fire (care sunt multicolore) sunt ale boxelor. Astea le vezi si tu...cel putin pe spate daca dai plasticul acela jos de pe laterala portbagajului o sa vezi ce colori au si corelezi cu ce ai tu pe mufa.
6. Folosind schema de alimentare a casetofonului si coreland acea schema cu ce ti-am spus eu la punctul 5...iei un pistol de lipit si te apuci de lipit :) )
7. Dupa ce ai terminat cu ceea ce ai de lipit te apuci si bagi papucii inapoi in mufa casetofonului. Atentie mare la ce lipesti si cum lipesti sa nu imi spui ca...ti-a trosnit ceva. Teoretic este cam greu sa gresesti dar practic este posibil daca mai ai si "caprioare" in doua picioare pe langa tine. :) )
8. Acum dupa ce ai terminat cu lipiturile te ocupu de rama.
9. Aici in Craiova rama acopera intreg casetofonul. Poza pe care am vazut-o eu postata arata o rama mai scurta. Nu este o problema pt. ca oricum este destul de rigida. urechile de la rama le prinzi cu suruburile pe care ti-am spus mai sus sa le pui deoparte exact in locul de unde ai dat suruburile jos. :dizzy: .
Daca rama este mai lunga si acopera intreg casetofonul atunci pe linga prinderea in urechile ramei mai trebuie sa ii adaugi ramei inca doua urechi pe laterale care sa se potriveasca...ai ghicit!!!! Exact pe sinele de care iti povesteam mai sus. Urechile acestea din urma poti sa le faci dintr-un material plastic (cilindric cu diametrul egal cu spatiul dintre urechile sinei). Dai o gaura prin latarala ramei si prinzi urechea de plastic cu un surub si ai rezolvat problema.
10. Dupa ce ai rezlovat totul pana aici bagi casetofonul in rama (deja montata), cuplezi mufa in spatele casetofonului bagind mana prin spatiul creat cand ai dat jos capacul de la airbag si cu asta ...gata ai montat casetofonul.
11. Acum montezi boxele. Aici cred ca te descurci fara sfaturi.
12. Dupa ce ai terminat toata treaba pui inapoi tot ceea ce ai demontat de pe masina.
Observatie: nu incerca sa crezi ca daca cumperi un casetofon (indiferent de marca) nu vei avea probleme cu montatul ramei. Vei avea cele mai mari probleme posibile pt. ca rama nu va avea urechi de prindere si casetofonul iti va vibra urat de tot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Daca vrei sa montezi si antena da-mi de stire si iti explic pe indelete cum sa faci si lucrul acesta pt. ca in situatia in care ai cumparat Matizul fara antena atunci se monteaza putin altfel decat se monteaza in fabrica.
Spor la treaba,
Numai bine.
Edited by Gizmo
Merci mult pentru sfaturi! Deja am facut comanda de rama (cea din poza) si mufa tot din poza. Am demontat rama..s-a scos destul de usor, nu am folosit nici un fel de surubelnita pur si simpul am tras de ea. Antena am de interior cu amplificare pentru ca nu vreau sa ma apuc de dat gauri, acum sa vad pe unde o sa trec cablul.
Si inca ceva, mufa existenta la matiz nu are nici un fir rosu !
Culorile sunt urmatoarele:
1. verde gri, albastru gri, maro alb, galben, portocaliu, maro, maro verde
2. verde, albastru, negru, negru, galben, gri.
Ai sa-ti bagi ambele picioare in rama aia (eu personal am dat 300k pe ea si tot a trebuit modificata). Daca stiam, imi lua max juma de ora sa mi-o confectionez singur. Era prea sus si prea in spate cass-ul meu, am scos din nou ansamlul si i-am facut eu urechi, le-am gaurit si nituit si am pus totul la loc: nu a mai iesit. Chiar, cat mai e rama aia pe la voi?
