Mendex Posted August 17, 2009 Share Posted August 17, 2009 Martiz vad ca ai pus fetele de usi fara sa le tai. Geamul coboara pana jos? Ce dimensiune are magnetul daca scrie pe undeva pe cutie? Link to comment
martiz Posted August 17, 2009 Share Posted August 17, 2009 (edited) Din fetele de usi am taiat putin si anume, un plastic pe post de protectie aflat deasupra difuzorului, deaorece era practic lipit de membrana difuzorului si facea un zgomot ingrozitor! Vezi poza. De magnet ma uit acasa, si geamul coboara fara probleme. Baxele fiind unele low-cost magnetul este mic in comparatie cu cele din seria Vx sau Thx. Am gasit si manualul. Cred ca mergeau si unele cu magnetul mai mare, dar nu sunt sigur. Specificatii_Gtx_662_MK.pdf Un mic sfat: eu am imbracat siguranta de blocare usa cu un scotch pufos pe o parte, caci zanganea foarte tare din cauza muzicii si nu numai! Edited August 17, 2009 by martiz Link to comment
Mendex Posted August 17, 2009 Share Posted August 17, 2009 Merci. am gasit in pdf... adancimea de montare e 56 mm si toata boxa are 68 mm. Link to comment
augustinionut Posted August 24, 2009 Share Posted August 24, 2009 Unde ti-e postul? Ma pui sa ma uit degeaba pe aici.. Link to comment
martiz Posted August 24, 2009 Share Posted August 24, 2009 (edited) A inceput cu stangul, primul lui post si ala gol! PS: Am incercat sa dau "REPLY" la postul lui, dar nu merge! Edited August 24, 2009 by martiz Link to comment
Carabusu junior Posted August 26, 2009 Share Posted August 26, 2009 Gata! Azi mi-am schimbat difuzoarele din usile fata 10cm - stock, cu niste Blaupunkt-uri GTx 662 16,5cm de la domo la 81,5 ron (am avut reducere). La prima auditie am ramas putin dezamagit dar de cat dai atata face si nu puteam sa ma astept la cine stie ce sunet comparativ cu cel dintr-un focus2. Tot Blaunpunkt-uri am si eu, tot GTx dar 402 de 10 si is bagate in portiere, prinse de fata, nici macar de tabla si pot sa spun ca se aud mai mult decat bine, eu sunt foarte multumit. Sistemele de pe Focus/Fusion is beton, stiu de la Fusion-ul lu` taica-miu dar totusi, alea au incinta ... alta treaba, plus HU Link to comment
martiz Posted August 26, 2009 Share Posted August 26, 2009 Si mai mult ca sigur ai ceva bun si pe spate, ca eu am tot cartoanele din fabrica! Acum m-am obisnuit cu ele si parca nu suna chiar asa de rau. Link to comment
Carabusu junior Posted August 26, 2009 Share Posted August 26, 2009 (edited) Pe spate n-am nik momentan, vor urma tot niste Blaupunkt-uri de 13 cred si cam atit ca nu urmaresc sa fac discoteca. Iar pe fata pe linga Blaupunkt-uri am difuzoarele de fabrica de 7.5 W bucata deci cam toata treaba o fac astea noi iar hu am un VDO 5304. Edited August 26, 2009 by Carabusu junior Link to comment
matiz4fun Posted August 27, 2009 Share Posted August 27, 2009 Si de ce nu s-ar auzi? Pune difuzoare bune, izoleaza usile si pune o placa de MDF sau PAL in spate...Cu DLS-urile mele l-am facut pe unul cu Vectra de fabrica sa-si schimbe parerea.Banuiesc ca Octavia nu e mai departe de Vectra... Ba da e Dar nu foarte departe Link to comment
danezu Posted September 2, 2009 Share Posted September 2, 2009 Stie cineva ce culoare au firele pentru boxe spate (stanga)? Pe dreapta sunt verzi,dar pe stanga nu le gasesc,posibil sa fi fost rupte intentionat... Merci! Link to comment
busybosszz Posted September 6, 2009 Share Posted September 6, 2009 ..am un cd-player pioneer deh 200mp, legat pe 2 difuzoare BM20250. pe care scrie 250 watts, 8ohm, 92dB, 8" woofer...iar dupa 15 minute sa zik ascultand,,se incalzesc magnetii la difuri..si problema e ca se mai aud si cam incet..la cat sunt de mari diametru de 20 cm membrana de cauciuc...casul merge vol pana la 60, la 45 volum incep sa gajaie... ..difurile sunt legate pe cablajul original de la matiz ...pe spate...anulate alea mici de 10x15 cred...alea nu mai exista care e explicatia? Link to comment
Celtic Posted September 7, 2009 Share Posted September 7, 2009 ..am un cd-player pioneer deh 200mp, legat pe 2 difuzoare BM20250. pe care scrie 250 watts, 8ohm, 92dB, 8" woofer...iar dupa 15 minute sa zik ascultand,,se incalzesc magnetii la difuri..si problema e ca se mai aud si cam incet..la cat sunt de mari diametru de 20 cm membrana de cauciuc...casul merge vol pana la 60, la 45 volum incep sa gajaie.....difurile sunt legate pe cablajul original de la matiz ...pe spate...anulate alea mici de 10x15 cred...alea nu mai exista care e explicatia? Nu se aud cum trebuie pentru ca ai difuzoare nepotrivite. Impedanta difuzoarelor este 8 ohm , recomandabil ar fi sa fie pe 4 sau 6 ohm. La fel si puterea este mult prea mare pentru cat poate sa scoata acel pioneer. Ai nevoie de difuzoare cu o sensibilitate mai mare si o putere mai mica pentru a putea fi miscate mai usor de HU. Eventual si un brand mai rasarit. Link to comment
busybosszz Posted September 7, 2009 Share Posted September 7, 2009 //pai 2 tesla 10 watts 4 ohmi s-ar misca mai bine cu pioneer??asta asa pana la urmatorii bani de difuri bune...asa sa cante cat de cat acolo .. cu astea BM m-am lamurit Link to comment
razvanel Posted September 18, 2009 Share Posted September 18, 2009 salut...am si eu o problema: de ceva vreme am obs ca atunci cand statia este pornita iar casetofonul oprit cand pornesc motorul se aude si "bubuiala" in subwoofer la fel se intampla si cand pun frana sau dau flash-uri e ca si cum ar da undeva in masa zic eu dar nu a umblat nimeni la absolut nimic ca sa existe si varianta ca as fi atins ceva am schimbat toate cablurile am verificat fire absolut tot aa si era sa uit am montat statia cu subwooferul pe alta masina si surpriza nu mai face...deci e de la masina sa inteleg imi puteti da niste sfaturi , explicatii ceva.o varianta de pe la toata lumea cu care am vb ar fi aceea ca nu a rezistat alternatorul sau vreo bobina condensator ceva nush la puterea scoasa de statie si ca daia face asa ca ar fi murit ceva pe acolo ...va rog ajutati-ma pentru ca ma streseaza la culme "bubuiala" aia Link to comment
EnZo Posted September 19, 2009 Share Posted September 19, 2009 Ce model de cd-player ai ? Link to comment
alextomus Posted September 26, 2009 Share Posted September 26, 2009 salut, Vreau si eu sa imi pun o pereche de boxe pe spate pe un Matiz E-AC care nu a avut audio instalat din fabrica. Vechiul proprietar i-a montat un CD-player cand l-a cumparat si i-a pus boxe doar pe fata. Din cate am citit pe forum am vazut ca este posibil sa existe fire pentru boxe trase pana in spate. Eu am aruncat o privire pe sub protectiile din portbagaj si am observat doua perechi de fire (pe dreapta albastre si pe stanga galbene) care nu prea aveau nici o noima dar nu stiu sigur daca despre aceste fire era vorba. Daca sunt acestea fire asta inseamna ca ar trebui sa le gasesc undeva si in spatele CD-playerului cand o sa il dau jos? Intreb toate acestea pentru ca nu sunt foarte initiat in operatii de acest gen si nici nu prea as vrea sa incep sa trag fire aiurea daca nu este nevoie. Mentionez ca masina este productie Mai 2007. Link to comment
Costi VLN Posted September 26, 2009 Share Posted September 26, 2009 Daca acele 2 perechi de fire le gasesti in spatele cd-playerului sigur sant pt boxe.Demonteaza cd-ul si vezi in spatele sau,mufa.Daca nu sant tragi alte fire,nu e greu. Link to comment
banzay Posted September 26, 2009 Share Posted September 26, 2009 (edited) Posibil sa fie galben si galben cu dunga neagra pe o parte si gri si gri cu dunga albastra pe cealalta parte. Oricum ar fi, pe fiecare parte stiu ca ambele fire aveau aceeasi culoare, unul avand in plus o dunga pe el. De asemeni imi aduc aminte ca aveau o mufa alba in care un papuc venea perpendicular pe celalalt. Edited September 26, 2009 by banzay Link to comment
alextomus Posted September 27, 2009 Share Posted September 27, 2009 Va multumesc pentru raspunsuri. Acum pasul urmator. Aveti idee cum se scoate CD-playerul ? Pur si simplu tragi de el cu tot cu sanie sau are ceva mai special. Link to comment
hepea Posted October 31, 2009 Share Posted October 31, 2009 (edited) Care-mi trimite si mie codurile de la casetofon pe PM? Imi piuie... Ms frumos LE: am aflat, merci! Edited October 31, 2009 by hepea Link to comment
nenciu01 Posted November 22, 2009 Share Posted November 22, 2009 am cumparat un casetofon pe care vreau sa-l instalez singur. Am demontat ce trebuia la bord pentru a ajunge la mufa pe care constructorul a adus-o deasupra scrumierei. Mufa arata ca in figura 1 . Casetofonul, in afara de firele care trebuie sa ajunga la boxe mai are trei fire: "ground", "12 plus" si "power antenna". Unde trebuie sa le conectez pe acestea trei din urma? Presupun ca "ground" la 14, "12plus" la 4 dar "power antenna" unde trebuie conectat? Link to comment
RaZoR-07 Posted November 22, 2009 Share Posted November 22, 2009 (edited) Asta e ca-n bancul ala cu... "Nu-i asa ca nu esti de pe-aici?"In dreapta sus, pe fiecare pagina a forumului, vei gasi un buton "Search".Foloseste-l cu incredere. Vei gasi sigur, deja postate, toate raspunsurile de care ai nevoie.Momentan, iata raspunsul: nu ai antena "power" adica antena extensibila, cu motoras, care sa se extinda automat la accesarea modului "radio", deci nu iti este utila conexiunea respectiva. Celelalte presupuneri sunt corecte. Iar pentru cazul existentei unei antene cu erectie automata, "power antenna" corespunde cu "el antenne". Sfat: Matizul nu-i o masina cu pretentii de potenta, deci nu i se potriveste o antena cu erectie. Râdeti!... nu costa si nu ingrasa. Edited November 22, 2009 by RaZoR-07 Link to comment
blue_doru Posted January 6, 2010 Share Posted January 6, 2010 Buna. sistem audio pe matiz... hhmmm.. Ce am eu e de fapt ceva "improvizat", gandit pt alta masina.. dar, in matiz, acum, bubuie.. mp3 Head Unit: 4 x 45W amplifier with X-BASS dif. fatza : Panasonic CJ-S1703N dif. spate: Boxe Boschman Xlr-4439s bass: tub de bass: Dibeisi 38cm (de aceea nu mai am eu portbagaj ) statie: Cougar C600.4 Bridgeable 4 Channel Car Hifi Amplifier ( asta e statia in mod normal, dar momentan mi-am ars ceva finali, asa ca am trecut pe a 2 a statie, de rezerva, dar sincer asta nu stiu ce marca e. ) dar ca puteri sunt cam al fel ) Cam, prea multe marci, la mine in masina, dar se respecta Ohmi, legarea lor, si suna foarte bine, claritate OK, basul cam rupe, pentru masinutza asta. Link to comment
matiz4fun Posted January 11, 2010 Share Posted January 11, 2010 Salutare ! Vreau sa imi cumpar un player pioneer deh1100 mp (l-am gasit la un pret bun) si vreau sa imi schim boxele pe matiz SE ( cu fete usi ) . Ce boxe imi indicati sa pun in fata si in spate ? am in jur de 400 roni pusi deoparte pentru boxe http://www.be-loud.ro/produse/CD_Playere_MP3/Pioneer/DEH-1100MP/ Link to comment
