Audio pe MATIZ
Imi cer scuze, nu am timp sa citesc tot topicul (initiat de mine acum 3 ani.. :mrgreen: ), insa vreau sa pun o intrebare: la un matiz SE cu fete de usi d'alea mai jmechere se pot monta in usile fata boxe de 13cm?
A facut cineva asta, se poate fara a se vedea la exterior?
La variantele E e simplu, se taie umpic din tabla usii si se monteaza, acolo nu vine nimic PESTE difuzor...
Multumesc. :osanale:
Aceeasi intrebare am si eu - La Matiz SE , daca se pot monta boxe de 13 si fara cine stie ce adaptoare . Iar daca se poate cam ce adancime maxima sa aiba pentru a nu incurca deschiderea geamului. 5.5 cm e prea mult ??
Nu mai cita integral mesajul anterior
Edited by andreib
Daca se monteaza pe fata de usa prin decuparea acesteia se pot pune chiar si de 16.5 cm, nu numai de 13. Problema este legata de faptul ca boxee montte pe fata din plastic cauzeaza vibratii si fac ca aceasta sa inceapa sa zdrangane la bass puternic.
da, nici eu nu vreau sa decupez nimic, vreau sa stiu daca intra SUB fata de usa de la SE boxe de 13 fara a trebui decupata fata de usa.. tabla usii sigur trebuie decupata un pic, stiu asta de la matiz E.
deci: A MONTAT CINEVA LA MODELUL SE BOXE DE 13CM PE FATA SUB FATA USII?
Am pus la matiz boxe pioneer de 13 cm, insa a fost necesara confectionarea unor ilele adaptoare din PAL. Geamurile nu au fost cu nimic impiedicate in cursa lor. Sfat: difuzoarele trebuie protejate cu o folie de parchet (asa am procedat eu, din lipsa de material si de timp) contra apei.
La exterior e intacta fata usii. Nu m-am atins de ea din doua motive: 1. e scumpa cu draci si e pacat sa o tai iar 2. stiu ca peste plastic zdrangane ca dracu. Rezultatele au fost bune, omul care a luat matizul meu a fost f incantat de sistemul audio.
Later edit: ai nevoie de o bucata de pal mai dur (daca ai vreun sifonier vechi sau vreo alta piesa de mobilier care trebuie sa plece spre ghena- o poti folosi cu incredere, ai nevoie de cel mult 800 cm2 -40x20cm) si o "ciocanitoare" cu panza subtire. Si cu putina indemanare, in 2-3 ore iti montezi boxele. Sa ai niste suruburi, o bormasina, niste burghie si ce-o mai trebui: rigla, compas, creion, foarfece etc. Spor la lucru! Sa ne arati ce a iesit.
Edited by Lucian M
In primul rand fa-ti o forma, un model rotund de marimea boxei, ca sa stii cat trebuie taiat din usa.Usa, adica fata de la usa e facuta din rumegus presat, cu un cutit sau cutter se poate decupa usor din usa dupa dimensiunea boxei.Fetele de la usi le dai jos mai greu, s-a mai discutat pe aici, daca nu iti zic eu cum le dai jos.La manerul de la geam e o siguranta mai batuta in cap, adica pana o dai jos daca nu ai mai dat-o te apuca transpiratia.Bagi o surubelnita plata intre manerul de la geam si plasticul ala si largesti acolo si o sa vezi siguranta, arata ca litera grceasca omega. Tii asa lergit si cu o sarma tare trebuie sa o scoti afara, ai grija ca se prinde cu 2 urechi siguranta aia.Cand ai dat-o aia jos, treaba e simpla, desfaci cele 2 suruburi de la manerul usii , surubul de la mecanismul de deschidere a usii si tragi afara plasticul ala negru si o sa vezi in spatele lui o tija cu un fel de capacel de plastic pe ea.Ala il tragi deoparte, iti dai tu seama repede ca numa intr-o pozitie merge si scoti tija aia afara.Dupa asta scoti fata de la usa foarte usor.
aiptek, geniala descrierea ta, dar la ce matiz am eu nu prea se potriveste. al meu are geamuri electrice.
iar fata de usa e din plastic..
in rest, e bun de pus postul la "tutorial de dat jos manerul de la macara" :tongue:
Strumfule :mrgreen: , la matizu meu E-classe asa se procedeaza, poate mai apare ceva individ care nu stie si citeste postul meu.Eu m-am gandit ca ajut pe cineva, daca pe tine nu te ajuta :tongue:
pe mine spre exemplu ma ajuta... :D dar numai daca si la usa din spate e la fel. Aveti idee? E la fel? Pare tare complicat si nu prea am inteles. Oricum, in iunie o sa ii fac manevra.
@ padual, nu ii complicat, o sa vezi tu cat e de simplu, dar mai mult o sa te chinui pentru prima data pana dai jos siguranta aia fara sa zboare si sa o pierzi, cum am facut eu =)) .Apoi demontatul usii si decupatul e pistol cu apa  <img src= ">
Am tot cautat dar nu am gasit un raspuns clar .. Am vazut si 6x9" si 4x6" .. Care este de fapt dimensiunea din fabrica a suportilor din spate pentru boxe ? Am vazut si boxe 5x7". Sau daca asta este nu se cunoaste, care este dimensiunea de montare ? (e mama plecata si nu pot sa masor, daca nu raspunde nimeni, o sa dau eu raspunsul cand pun mana pe masina).
Dati si niste link-uri daca aveti(pentru preturi), nu de alta dar poate ma scutesc de montat in usi...desi, cred ca si mama lui Infiniti daca ar fi, tot nu are ce sa se auda din 10.16 X 15.24 cm. Acum nici 16cm rotunde nu sunt ceva urias, dar parca tot e un pic mai bine :) . Abia astept luna viitoare sa fac manevra
Uite, Infinity 4x6" , 40 W RMS, perfect doar pentru puterea iesita din HU (maxim 25 am gasit), daca vrei mai mult inseamna ca vrei si amplificare. Eu nu am nevoie.
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...ity/REF_6412CF/ asta e linku :)
Sau JBL , tot 40 W RMS, insa doar 89db, pe langa 91 la infinity. http://www.preturiminime.ro/product_info.php/products_id/410?
Nu stiu , dati-va si voi cu parerea care-s mai bune :)
Edited by Bughy
sper sa nu se supere lumea pe mine dar:
am avut matiz E-Klasse - si aveam un cass de Renault (4x17RMS) care pe boxe calumea 13, 16,5 in usi se auzea super - insa pe boxe ovale in lateralele policioarei nu aveam aproape de loc bass (evident ca nu se pune problema de difuzoare legate prost) -
in schimb am prieteni cu matiz care au difuri rotunde sau ovale in politza si se aude muuult mai ok -
parerea mea e ca nu merita investit in cine stie ce difuzoare pentru locurile din fabrica ale masinii, rezultatul nu va fi extraordinar... :rolleyes:
Salutari!
Da exact acum o saptamana am pus eu boxe Clarion de 13 cm se porivesc perfect in lacas numai ca tre sa le pui niste distantieri de maxim un centimetru prin care sa treaca suruburile de fixare.
Se aud foarte bine iar daca distantierul are cum ti-am spus un centimetru nu itit atinge nici magnetul in geam cand il lasi jos total.
Se rezolva stai fara grija.
