Audio pe MATIZ
Cea mai buna varianta pentru a pune difuzoare mai mari pe fatza fara a da gauri in tabla sau in altceva
Un distantier din pal pe diametru difuzorului si decupata fata de usa (cartonu`) iar pe distantier se pune mocheta cu lipici :) ) se gaseste ca un izolier numai ca e mocheta :D
Edited by XTC
  Bughy said:
dar daca are fete de usi, mai intra? chiar si alea de 10cm
Bai, nu te inteleg. Daca au fetele de usi deja gauri? Pai teoretic ar trebui sa intre chiar daca sunt gaurite, dar cred ca trebuie un pic largite, acum depinde de situatie.
In cazul in care difuzorul are un magnet cat gaura, e naspa ca nu mai deschizi geamul la maxim fara distantieru ala.
...sau alta chinezarie pusa in loc. :)
:o fftopic: Si cu warn`urile, nu stiu care e limbajul de IRC ca nu am folosit niciodata. Doar de pe mess m`am invatzat si asa scriu peste tot, nu prea pot sa ma dezvatz. Totusi incerc :->
Edited by XTC
Tocmai, fetele de usi nu sunt gaurite, au doar un gratar cu gaurele in dreptul boxei, da' nu se poate desprinde sau ceva. Ca sa inlocuiesti boxa trebuie sa dai jos toata fata de usa.
Fetele de usi nu sunt gaurite, doar tabla, de sub fete, probabil.
Daca va referiti la fetele de usi ca la modelul SE merg difuzoare cu diametrul de 13 cm fara probleme,difuzoarele se prind direct pe tabla portierei. Ca sa se deschida geamul complet eu am pus ca distantier cate o garnitura de obartainer pe fiecare surup de fixare al difuzorului
Pai pana la urma de cat e marimea standard.. 10 cm sau 13 cm? Costa cam mult difurile alea care le vreau eu ca sa nu incapa la fix.
bishnitzarul, tu ce model de boxe ti-ai pus? poate gasesc in manual ce adancime au :)
Nu-i mai bine sa schimbi difuzoarele de pe spate ? Parca, incinta portbagajului este mai mare in volum si are caracteristici acustice mai bune decat interiorul usilor.
Salutare,
Mi-am luat un matiz recent (o luna juma'), iar la varianta de baza am observat ca nu am nici boxe spate (preinstalare audio) si cablurile trase. Eu am un Mp3 player VDO nou, si as vrea sa-l montez pe mtz. in afara faptului ca nu am reusit sa scot capacul din fata (lacasul playerului), totul e ok. Ma puteti ajuta cu un meserias care sa-l instaleze? playerul meu nu are carcasa metalica (sina - http://audiolab.ro/rame-adaptoare/rama-rad...ewoo-matiz.html ), dar am inteles ca se poate cumpara e 40RON.
Multam anticipat
Edited by jools
Avand in vedere ca masina e noua , daca vrei sa nu pierzi garantia la partea electrica, incearca la Radacini Gara de Nord sau la orice alt dealer sau service care preia raspunderea
Nu dar cred ca te usuca de 150 lei
Dara daca nu ti la garantie il poti monta si tu singur. Treb doar sina mufa. Absolout toate firele de alimentare pt aparat cat si cablajul boxelor(fata si spate )exista din fabrica
Edited by niki
esti sigur? si la varianta minima? pt ca eu nu am vazut boxele, iar ca sa vad daca am sina (dar cum zici si tu probabil trebuie sa o cumpar) mi-e sa nu rup masca de plastic.. .
Eu vorbesc de cablaj. Le gasesti in usa si sub fintiile laterale di portbagaj. Sina si mufa adaptoare treb cumparate. Daca desfaci capacul o sa gasesti cablajul pt aparat (numai ca e foarte posibil ca mufele sa nu se potriveasaca cu cele ale aparatului tau. Asta e motivul pt care treb mufa adaptoare)
Uite aici mai multe informatii:
http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showt...mp;#entry334348 (pt boxe)
http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showt...mp;#entry246738 (pt aparat)
Merci,
m-ai ajutat!!!
Salutari tuturor
Am o mica problema: ori nu stiu eu unde sa caut ori nu sunt difuzoare ovale pe spate pt Matiz (SONY sau Pioneer as vrea).
Presupun totusi ca nu stiu eu unde sa caut. Fara sa facem reclama, imi poate da si mie cineva un PM sa ma indrume pt Bucuresti unde pot gasi? Sa nu-mi ziceti de lanturile de hypermarket-uri ca ma apuca crizele...aia nu au nimic pe acolo...cu chiu cu vai am gasit SONY Xplode pt fata la Matizache...ultima pereche din lantul de magazine...Se aud bine by the way, insa e musai sa pun si pe spate.
Multam mult!
Salut pe toata lumea !
Am un Matiz E AC de 1,2 ani (in garantie inca), am primit de la cineva un set de boxe de sppate cu dimens 6x9'', si am inteles ca trebuie montate doar in service, pt a nu pierde garantia; intrebarile mele :
1. stie cineva cam cat costa ?
2. trebuie decupata placa din spate ; aveti idee, va rezista ea dupa-aceea la greutatea boxelor ?
Accept orice fel de sfaturi...
Cu multumiri !!
Edited by xxgeoxx
Eu azi dimineata mi-am montat pe un Matiz E/AC, un mp3 player + schimbat difuzoare fatza(pe spate inca nu am pus, am sa le pun singur). Asta s-a intamplat in Iasi la Comat, langa bariera Canta-Dacia. Am dat 72 ron, din care 50 manopera, iar 22 sania pt casetofon. Cei 50 ron au fost echivalentul a 1,5 ore de munca, din cate am vazut scris pe una din hartii. Montajul a durat cam 30 min real.
La montat boxe pe spate nu mai calc la ei, din cate am mai citit pe aici sunt firele trase direct in spate, si dupa ce imi confectionez o polita noua pt portbagaj le montez singur.
Edited by disturbed
Mi-am pus si eu casetofon pe fata, cu rama si mufa adaptoare cum am vazut pe forum. E putin distanta pe langa casetofon, cel care mi l-a pus a zis ca daca ma razgandesc, poate sa-mi decupeze capacul ala care era pus provizoriu, si o sa arate mai bine. Deocamdata il mai tin putin asa :)
disturbed - ai Matiz E/AC cu usi pline in fata? Daca da, ce boxe ti-ai montat si daca a fost nevoie de distantier sau alte solutii.
@Bughy - Se vede urat tare cu fata aia de plastic decupata...nu inteleg la ce distanta ramasa te referi.
Azi am descoperit ca difurile pe fata de 16,5 cm impreuna cu adaptoarele au loc in fata de plastic dar numai daca se taie plasticul ala de deasupra grilei fetei, o sa fac poze ca sa intelegeti despre ce-i vorba. :banana:
