Bicu' Posted October 8, 2008 Share Posted October 8, 2008 Salutare la toata lumea. Am si eu o mica problema legata de boxele fata, mai exact cu difuzorul stanga fata, acum cateva zile l-am gasit plin de apa, spre surprinderea mea a mers dupa ce s-a uscat.Difuzorul este de 13 cm iar atunci cand l-am instalat am scos "conul" acela de plastic facut pentru difuzoarele de 10, din lipsa de spatiu. Daca a mai patit cineva asa ceva rog sa posteze niste sfaturi, sau un pm. PS: Scuze daca nu am postat unde trebuie Link to comment
Dj_Dark Posted October 8, 2008 Share Posted October 8, 2008 Scotand conul acela difuzorul a ajuns exact unde se scurge apa pe langa geam. Geamul se mai deschide la maxim? Link to comment
Bicu' Posted October 8, 2008 Share Posted October 8, 2008 (edited) Da, geamul se mai deschide la maxim, boxa a fost prinsa direct in suruburi, nu am folosit un adaptor pentru ca nu vroiam sa tai fata de usa(matiz model e-ac cu fete "pline", acelea de plastic) Boxele sunt sony-xplod(nu-mi place firma, dar au fost luate la super oferta), si nu au magnetul asa mare-probabil d-asta nu atinge. Edited October 8, 2008 by Bicu' Link to comment
sergiuhusca Posted October 14, 2008 Share Posted October 14, 2008 Am si eu nevoie de putin ajutor.Mi-am cumparat de curand 2 difuzoare Blaupunkt Gtx 693 de 55 w rms si un cd-player Lg Lac 3800 R,pe care bineinteles le-am montat pe Matiz.Problema mea este ca basul suna ca dracu...de fapt nu suna...si nu stiu ce sa fac...trebuie facute incinte acustice?Sau...ce sa-i fac? Link to comment
strumfuadi Posted October 14, 2008 Author Share Posted October 14, 2008 (edited) Problema mea este ca basul suna ca dracu...de fapt nu suna...si nu stiu ce sa fac...trebuie facute incinte acustice?Sau...ce sa-i fac? Nu trebuie incinte, boxele ovale sunt proiectate pentru volume mari, pentru montaje in sistem "free air". Tu verifica mai bine cum stai cu polaritatile, ca daca le inversezi => basul aproape se va anula. Vezi ca firul care are si negru pe el sa se duca la "-" la ambele boxe. PS: banuiesc ca te'ai jucat pe HU la egalizari, dar totusi pun si aceasta problema. Edited October 14, 2008 by strumfuadi Link to comment
sergiuhusca Posted October 14, 2008 Share Posted October 14, 2008 Deci,nu-s bune difurile?Cum pot verifica daca polaritatile sunt ok,pt ca la mn nu exista fir care are si negru...exista pe o boxa un maro si un galben...iar pe cealalta sunt 2 fire albastre.Vorbesc de cablurile stock. Deci,nu-s bune difurile?Cum pot verifica daca polaritatile sunt ok,pt ca la mn nu exista fir care are si negru...exista pe o boxa un maro si un galben...iar pe cealalta sunt 2 fire albastre.Vorbesc de cablurile stock. Link to comment
strumfuadi Posted October 14, 2008 Author Share Posted October 14, 2008 Difurile sunt ok. Experimenteaza un lucru: la una dintre boxe inverseaza firele. Daca suna bine, aia era, daca suna la fel e putin mai complicat. Link to comment
sergiuhusca Posted October 15, 2008 Share Posted October 15, 2008 Suna cam la fel.Ce sa fac? Link to comment
strumfuadi Posted October 15, 2008 Author Share Posted October 15, 2008 Dubios. Daca inainte erau montate bine, prin schimbarea polaritatii uneia dintre boxe (atentie, nu la amandoua odata!!) ar fi trebuit sa pierzi o mare parte din bass. Daca zici ca suna la fel e cam ciudat. Setarile de bass de pe HU la ce nivel sunt? Link to comment
sergiuhusca Posted October 20, 2008 Share Posted October 20, 2008 Am umblat si la setari...Nu suna basul cum trebuie.Acum vreau sa-mi iau un woofer activ...Intrebarea este...aluia de unde ii faci reglajele?Tot din H.U.? Link to comment
_escu Posted October 23, 2008 Share Posted October 23, 2008 Azi am avut rabdare si am citit tot topicul asta... 5 ore si ceva mi-a luat si tot nu am aflat ce ma interesa. Am de gand sa imi pun pe fata un sistem de boxe 16,5 cm pe componente si speram sa gasesc idei pentru montarea tweeterelor. Din pacate n-am gasit nicio sugestie asa ca va trebui sa actionez de capul meu. Mai Am o dilema... cu toate ca voi folosi inele distantiere de 30 mm, magnetul difuzorului tot va patrunde 2.5 cm in interiorul usii unde este expus umezelii. M-am agandit sa folosesc protectia difuzorului vechi, dar asta ar insemna sa folosesc distantier de 4 cm din cauza ca protectia respectiva intra in interiorul usii doar aproximativ 1.5 cm. Oare o mai merge montata fata de usa de SE daca pun distantiere de 4 cm la care se adauga inca cel putin 1 cm necesar difuzorului? (grila difuzorului nu o voi folosi, ca ar mai adauga aiurea 1 cm) Astea sunt difuzoarele pe care le-am ales, datorita pretului (140 ron), dimensiunii magnetului si puterii nominale reduse (vor fi impinse de casetofonul original al masinii): http://www.clarion.com/ro/ro/products/2007...2373204129.html Link to comment
strumfuadi Posted October 23, 2008 Author Share Posted October 23, 2008 Pe masina anterioara am avut Clarioanele astea. De k.k.t., s'a indoit membrana (e dintr'un carton dubios), s'a deformat marginea care nu e de cauciuc ci ceva panzat dubios... FOARTE slabe, tine minte ca pretul spune multe! Iti recomand pe fata sa iti pui ceva de 13cm, componente, eventual chiar de 10cm care sa intre in locasurile stock. Oricum nu vei avea bass in fata ci doar medii cu tenta de bass. In Matiz basul misto e generat de boxe ovale 15x23cm puse pe polita spate, preferabil fiind ca polita sa fie facuta de tine la comanda din MDF sau chiar PAL. PS: Tweeterele fata le poti instala flash-mount in panourile usii, pe langa zona unde se afla mutzutzoaiele de reglaj a oglinzilor. Oricum se recomanda ca distanta dintre tweetere si mid-basi sa nu fie mai mare de 40cm, pentru a nu aparea defazaje nedorite a sunetului. Link to comment
_escu Posted October 23, 2008 Share Posted October 23, 2008 (edited) Multumesc pentru raspuns, strumfule.SRS1326 si 1726 sunt acelasi drac, doar dimensiunea difera. Cred ca am sa ma reorientez, desi imi placea mult ideea tweeterelor orientabile in limita a 15 grade... Ideea e ca vreau de 17 pe componente, montate pe fata. Asta e configuratia optima recomandata de profesionistii in domeniu, pe spate doar un subwoofer amplificat (pe care nu intentionez sa-l montez, portbagajul e mult mai important pentru mine decat basii). Nu vreau neaparat niste difuzoare scumpe din cauza ca nu intentionez sa schimb casetofonul original la care sunt incantat de receptia radio. Crede-ma ca voi avea basi, am si acum cu difuzoarele stock de carton. Bine, e adevarat ca usile fata au fost pregatite ca pentru maniacii sunetului (am descris operatiunea la "Masina mea") iar acum mi se pare ca ar fi pacat de munca depusa sa nu montez si niste difuzoare mai de doamne-ajuta. E ca naiba, in clipa de fata am insonorizare de 300 de euro si difuzoare de carton de 3 euro Exact acolo ma gandeam si eu sa pun tweeterele - intre manerul de deschidere a usilor si mecanismul de reglare a oglinzii, dar am fost informat de unul mai destept ca mine ca frecventele inalte au un caracter puternic directional si cel mai indicat ar fi sa le montez la inaltimea urechii, sau daca sunt la alta inaltime sa fie pe cat posibil orientate spre urechea ascultatorului. In cazul asta mi-ar ramane 3 variante: pe ornamentul stalpului (dar am inteles ca nu prea e loc de manevra in spate), in bord pe partea vericala de langa parbriz (acolo unde este montat si ceasul) sau pe bord deasupra aeratoarelor laterale, la aceeasi inaltime cu orificiul prin care circula aerul pentru dezaburirea geamului lateral. Ultima mi se pare o solutie spectaculoasa si destul de usor de aplicat pentru ca este o zona usor accesibila prin spate, in zona aceea bordul nu are o curbura prea accentuata. Totul e sa imi fac curaj si sa intru cu freza in el S"> . Dar mai intai sa aleg difuzoarele... in momentul de fata bugetul alocat este de 150 ron si in banii astia nu prea am multe variante. Poate niste Magnaturi... LE: mai este cineva interesat de montarea boxelor de 16.5 cm in usile fata? Nu de alta, dar pe metafro.ro adaptoarele costa 10.5 ron iar comanda minima este de 50 de ron. Ma gandeam ca daca ne adunam mai multi iesim mai ieftin, adica undeva sub 14 ron pe set incluzand si cota parte din taxa de transport. In Bucuresti aceleasi inele adaptoare sunt vandute de firmele care monteaza instalatii audio cu preturi in jurul a 50 ron. Edited October 23, 2008 by _escu Link to comment
suat Posted November 9, 2008 Share Posted November 9, 2008 Am un matiz echipat cu boxe originale atat pe fata cat si pe spate. in schimb, casetofonul i l-am schimbat cu un cd payer sony 4 x 50W ( am avut belele ca acel CD player nu incape in bord...sta scos cu vreo 3 mm in afara... Am facut ceva reglaje... si in final mi s-au ars boxele ( cea de pe dreapta spate se aude incet... in comparatie cu boxa dee4 pe fata iar cea de pe stanga spate...se aude la fel de incet...insa pe baza de socuri ) Acum ma gandesc sa verific CD playerul cu o boxa de la DVD ...sa nu fie CD playerul busit... Un detaliu despre boxele din spate. Sunt boxe "made in romania" de 6 ohm & 40W vreau sa le schimb cu altceva. Ce dimensiuni ma sfatuiti sa cumpar? Daca se pot monta boxe mai mari ( cu adaptor ) Link to comment
suat Posted November 23, 2008 Share Posted November 23, 2008 Chiar nu vrea nimeni radioCAS Panaonic 4x35W cu RDS si fata detasabila care e bine intretinut are toate cartile tehnice in cutia lui+k il voi monta si gratuit cumparatorului. Pretul 2.000.000 e mult? da...e f mult... tinand cont ca e de SH iar un mp3 player sony nou e 250 lei *nou la 350 lei am si conector USB tot sony ti l-as cumpara numai pt maxim 100 RON [ l-as monta pe dacie ] Link to comment
andrew Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 S-a ars una din boxele originale ale masinii si am decis sa schimb cam tot ce tine de sunet. Intrebare: merita astea puse cu un mp3 player relativ iefin (buget ~350 ron pt player)? Sau gasesc ceva mai ieftin care sa faca aceeasi treaba? De asemenea, daca are cineva recomandari pentru player in banii specificati, rog sa intervina. De la sunetu de pe masina nu imi doresc sa fie foarte puternic, ma intereseaza mai mult... sa se auda bine. In 2 ani de cand am masina asta, nu cred ca am simtit nevoia sa dau mai tare decat poate configuratia originala. Doar ca aia se aude prost. Link to comment
Bogdan_80 Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 (edited) Andrew si eu tot de la ei am luat tot sistemul audio (Matizul a fost chel) ca si CD player iti recomand Pioneer de boxe nu stiu ce sa zic eu i-am rugat pe ei sa-mi dea o idee si sincer sunt multumit de recomandarile lor am mers pe versiune cu JBL pe spate. Uite topicul http://www.be-loud.ro/forum/difuzoare-matiz-t1553.html. Sper sa te ajute. Revin cu o completare (scuze sunt la servici si postez printre picaturi) mai precis pe spate http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...oaxiale/CS3196/ pe fata http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Coustic/CS502/. CD player-ul care il am eu nu se mai gaseste dar scrie in link modelul de care a fost inlocuit http://www.be-loud.ro/produse/CD_Playere_M...eer/DEH-2920MP/ Edited November 28, 2008 by Bogdan_80 Link to comment
andrew Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 Mersi, nu vazusem ca au si forum, o sa mai studiez un pic si pe acolo inainte sa dau banii pe ceva. Link to comment
andrewboyp Posted December 3, 2008 Share Posted December 3, 2008 Salutare. Spuneti-mi si mie daca merge sa pui difuzoare de 13 cm pe fatza, la Matiz. Si daca e, spuneti-mi si cum scot mantzocaria aia cu care deschid si inchid geamu. Multumesc. Link to comment
andrew Posted December 3, 2008 Share Posted December 3, 2008 Uite aici un rezumat numa bun. Cat despre manivela de la geam trebuie sa faci cam ce zice aici . Link to comment
mitzy_vip Posted December 7, 2008 Share Posted December 7, 2008 salutare am si eu o intreabare pt cine cunoaste.mi-am montat de curand boxe pe fata de 17 si as vrea sa trag fire mai sanatoare de la casetofin la bloxe si nu stiu cum sa trag prin furtunul ala care face legatuta intre usa si masina pe unde vin firele daca are cineva vre-o idee va rog ...modelul este matiz se am pus boxele pe fetele de usi.am 2 boxe fata pioner 50W rms si pe spate tot pioner ovale 80 rms.casetofonul este un alpine 4x50. Link to comment
strumfuadi Posted December 10, 2008 Author Share Posted December 10, 2008 La ce vrei sa legi firele alea "mai sanatoase"? Link to comment
Robert_MNW Posted December 10, 2008 Share Posted December 10, 2008 (edited) as vrea sa trag fire mai sanatoare de la casetofin la bloxe . Daca chiar vrei sa te chinui,trage firele prin bord pe langa pedale scoti cauciucu' ala de la use si stalp si stragi firele prin el si il pui la loc.E ceva de munca si multi nervi pentu nimica zic eu acum tu decizi daca merita.O zi buna Edited December 10, 2008 by Robert_MNW Link to comment
Abram Burel Posted December 10, 2008 Share Posted December 10, 2008 ... pentru a nu aparea defazaje nedorite a sunetului. Banuiesc ca te referi la camera anecoida de Matiz, nu? Link to comment
strumfuadi Posted December 11, 2008 Author Share Posted December 11, 2008 esti tare! dar de unde stii, poate domnul doreste un sistem haifai in matiz.. Link to comment
