expero 16V Posted January 24, 2005 Share Posted January 24, 2005 Salutare.Vreau sa va semnalez ca am un zgomot la relanti ca de tabla desprinsa sau ceva de felul asta.Daca stai sa-l auzi de afara zici ca oscileaza relantiul asa se aude.daca stai sa urmaresti din masina insa cu usa deschisa si cu ochii pe turometru se va observa ca relantiul e " inghetat" la 900 si ca zgomotul ramane. Suspectez ca s-a desprins ceva...o tabla ceva de pe acolo si joaca putin.Insa ochiometric nu se observa nimic.Si zgomotul se aude de undeva de sub motor insa nu este cu siguranta scutul si nici tampoanele care s-au verificat in sensul asta.deasemenea motorul nu are vibratii. Asa ca ce parere aveti?La ce sa ma mai uit si ce sa mai verific ca ma doare capul deja.Precizez ca in masina cu usa inchisa nu se simte de nici o culoare insa de afara se aude cand stai langa motor cu capota deschisa... Link to comment
khhamsin Posted January 24, 2005 Share Posted January 24, 2005 Si eu aveam zgomot de tablitze care zdranganeau. Erau rolele distributiei... Link to comment
CT_ZDB Posted January 24, 2005 Share Posted January 24, 2005 Arunca un ochi pe la tabla care protejeaza sistemul de evacuare... tablita aia pe care este o mana taiara, semn ca poti sa daci friptura pe motor ) . La mine se slabisera vreo 2 surubele si zdranganea ca la balamuk. Cu motorul rece.. poti sa verifici de ce de acolo provine zgomotul punand mana cu o manusa.. sau o carpa pe tabla aia. Link to comment
expero 16V Posted January 24, 2005 Author Share Posted January 24, 2005 Rolele de la distributie nu sunt in nici un ncaz.Zgomotul se aude ca o tabla care intra in vibratie si atinge de motorul pornit...O sa ma uit la evacuare. Link to comment
khhamsin Posted January 26, 2005 Share Posted January 26, 2005 Si eu am zis la fel atunci. Credeam ca e vreun lantz stricat sau un colier care joaca pe vreo tzeava. Exact zdranganit de tabla, ce sa mai... Link to comment
nicubarbu Posted February 11, 2005 Share Posted February 11, 2005 Zgomotul dispare cind tii ambreiajul calcat? Link to comment
Esperatul Posted March 2, 2005 Share Posted March 2, 2005 (edited) Ma bag si eu pe threadu asta ca sa semnalez un zgomot ciudat care apare la Espero 1.8. la relanti , pe benzina, se aude in dreapta, la motor o bataie/tzacanit. Daca o turez pana la 1200 de ture tot se aude, nu stiu daca creste intensiatea, mi se pare ca foarte putin. Dupa 1200 de ture se pierde in zgomotul motorului. Apoi daca apas acceleratia peste 2000 de ture sii dau drumu, cand se intoarce l relanti motorul vibreaza pentru cateva secunde mai tare. Din afara masinii zgomoul nu se distinge. Am zis ca e de la vreo curea, dar partea ciudata e ca pe gaz nu se aude. Din ce stiu eu pe GPL se resimt injectoarele dupa un anumit timp. Dar se stie ca GPL-ul protejeaza uleiul. Uleiul care-l am acum cred ca e Elf semisintetic(sau ceva semisintetic) si are cam 4000km. Nu e inca dus pare-se. Oricum am cumparat deja Castrol GTX3 Magnatec, in max o saptamana il schimb. Se poate ca zgomotul sa dispara cu schimbul de ulei, dar de la ce poate fi? Mai precizez ca in benzina am 2+2 pentru curatat injectoarele. Thanks Edited March 2, 2005 by Wichedcoder Link to comment
ovi_jer Posted March 2, 2005 Share Posted March 2, 2005 Probabil ca ai un injector mai zgomotos. Link to comment
khhamsin Posted March 2, 2005 Share Posted March 2, 2005 In schimb daca va zic ce patzesc eu nu ma credeti. Poate e vreun feature, desi nu cred: Si mie la relanti imi apare un zgomot ciudat, ca si cum s-ar opinti cumva motorul. Se aude din zona distributiei. Mai ciudat e ca se aprinde semnalizatorul de pe aripa dreapta, concomitent cu zgomotul. Doar becul de pe aripa; in fata si in spate nu se aprind, desi semnalizatoarele functioneaza corect de altfel. Ce-o mai fi si OZN-ul asta ? Link to comment
ovi_jer Posted March 2, 2005 Share Posted March 2, 2005 Dar se mai aprinde si cand merge semnalizarea?A fost cumva lovita pe partea dreapta?Firele de la aceasta lampa intra pe undeva prin habitaclu pe linga ecm si e posibil sa ai un scurt pe acolo. Link to comment
expero 16V Posted March 3, 2005 Author Share Posted March 3, 2005 nicubarbu said: Zgomotul dispare cind tii ambreiajul calcat? <{POST_SNAPBACK}> Sorry am vazut de-abia acu' intrebarea: La mine e de la o toba . Nu se stie care , insa are o sita stricata pe acolo si da o vibratie la motor . Explicatia mecanicului...Oricum mi-a fost greu s-o ginesc pt.ca nu e sparta toba sau zgomotoasa. Link to comment
khhamsin Posted March 10, 2005 Share Posted March 10, 2005 ov_jer said: Dar se mai aprinde si cand merge semnalizarea?A fost cumva lovita pe partea dreapta?Firele de la aceasta lampa intra pe undeva prin habitaclu pe linga ecm si e posibil sa ai un scurt pe acolo. <{POST_SNAPBACK}> Semnalizarea mea merge super-corect. Doar ca in momentul in care imi apare zgomotul la relanti se aprinde becul de pe aripa. Ciudat rau rau rau de tot, o duc la expozitie... Link to comment
adyadrian Posted August 6, 2005 Share Posted August 6, 2005 Lucrurile stau cam asa, pornesc dimineata, comportare normala, merg o jumatate de ora pina se incalzeste un pic motorul si apare: la relanti se aude un soi de vajaiala la motor, undeva in partea dreapta a masinii. Cum o accelerej putin nu se mai aude, cind cade sub 1000 de ture si se opreste la relanti gata, incepe. Si se intimpla sa nu fie un zgomot constant... mai tace, mai apare...In rest totul e normal la masina, toate functioneaza corect, dar zgomotul ma pune pe ginduri. A mai dat cineva de zgomotul asta ciudat? Link to comment
VAXXi Posted August 6, 2005 Share Posted August 6, 2005 se poate incadra si la categoria "un soi de fluierat", cumva ? Link to comment
adyadrian Posted August 6, 2005 Share Posted August 6, 2005 Fluierat, suierat, vajaiala...da' nu stiu ce e! Link to comment
VIPER Posted August 6, 2005 Share Posted August 6, 2005 Asa a pornit si la mine, si incet-incet facea tot timpul... Crestea la turatie, etc... Si uite asa am schimbat pompa de apa... Link to comment
adyadrian Posted August 6, 2005 Share Posted August 6, 2005 Pai la pompa de apa ma gindeam si eu da' treaba e ca a fost schimbata cu mai putin de 10 000 km in urma Link to comment
adyadrian Posted August 6, 2005 Share Posted August 6, 2005 Si la ea m-am gindit, dar repet, face zgomot numai la relanti. Link to comment
ovi_jer Posted August 6, 2005 Share Posted August 6, 2005 Da tubulatura dintre filtrul de aer si galeria de admisie jos si asculta daca vine din corpul clapetei.Mai mult ca sigur este vorba de canalizarea IAC-ului din corpul clapetei Link to comment
adyadrian Posted August 6, 2005 Share Posted August 6, 2005 E posibil sa fie de pe acolo, cam asa se aude, da' care e solutia, curat IAC si trece? Link to comment
ovi_jer Posted August 6, 2005 Share Posted August 6, 2005 Trebuie demontat corpul clapetei de pe galeria de admisie si spalat bine. Link to comment
midnight_racer Posted October 13, 2005 Share Posted October 13, 2005 (edited) ovi_jer said: Trebuie demontat corpul clapetei de pe galeria de admisie si spalat bine. Am avut si eu un zgomot ca un suierat, facea numai cand era motorul rece, iar cand se mai incalzea, disparea si facea aproape de relanti. S-a dovedit ca rola intinzatoare de la cureaua de distributie era defecta. Rulmentul s-a gripat dupa cca 500km si s-a blocat distributia si motorul. Si eram si in concediu Curelele erau noi schimbate cu 1500km inainte, inclusiv rola. Acu ma duc sa le dau cu ea in cap! Ce a urmat: schimbat supape si 2 culbutori, Total 12 bulioane ROL. Masina a ramas o 4zile in service la BV pt reparatii. Viata grea... Asta este. Edited October 13, 2005 by midnight_racer Link to comment
iaexemplu Posted December 4, 2007 Share Posted December 4, 2007 am tot citit topicurile despre chestia asta , dar nu am vazut sa zica nimeni despre un zgomot asemanator cu cel de la o masina de cusut , la mine exact asa se aude, are cineva idee de ce? si ce`as putea face?mersi Link to comment
Dj_Dark Posted December 4, 2007 Share Posted December 4, 2007 (edited) Este zgomotul normal de functionare al injectoarelor. Aproape toate cielo il au asa ca nu te ingrijora. Si noi se aud aproape la fel. Daca vrei sa scapi de el pune-ti GPL PS. Foarte buna asemanarea cu masina de cusut, eu nu m-as fi gandit Edited December 4, 2007 by Dj_Dark Link to comment
