Zgomot Ciudat La Relanti
A aparut si la mine o problema asemanatoare.La relanti se aude un zgomot...ca si cum cineva ar zgaria cu ceva sau ca si cum ar fi un rulment gripat.Se aude din zona alternatorului,de parca af fi cazut ceva inauntru si prin rotire se macina!! Am nevoie de o parere avizata pentru ca nu am deloc incredere in mecanicii din Tulcea!.
Incearca si tu sa vrifici jocul fuliei de la alternator.
Presupun ca distributia a fost schimbata la timp. Daca nu este zgomot metalic, vezi curelele de la alternator/AC.
Succes.
Banuiesc ca nu e diferenta mare intre alternatorul de Cielo si cel de Leganza la care am umblat eu. Unul din rulmenti se schimba f. usor, celalat mi-a dat ceva batai de cap insa s-a rezlvat pina la urma (acasa ;) ).
Am vazut postat pe undeva pe forum un adevarat tutorial despre repararea alternatorului de Cielo, sigur ti-ar fi de mare folos, are poze si comentarii la fiecare pas. Daca nu ma inseala memoria, este sub forma unui PDF.
Ca sfat: daca tot umbli, verifica/schimba si carbunii
Edited by Salex
webcath0s@Verifica daca cureaua alternatorului este tensionata bine si daca chiar de alternator vine zgomotul.
In general zgomotul pe care il spui tu la cielo vine de la rola intinzatoare a curelei de la compresorul AC.
Incearca sa asculti cu un stetoscop sau chiar sa folosesti un furtunu pe post de stetoscop.
Cureaua de la alternator este foarte bine intinsa.Am ascultat cu urechea foarte aproape si se aude de undeva din zona alternatorului inspre bord...sper sa intelegi explicatia mea.!!!De asemenea am pus mana pe alternator si din partea din spate a lui se simte un trepidat puternic...adica cam pe unde ar veni rulmentul mai mic.
Cand dau drumul la aer motorul nu se tureaza cum ar face normal,baga aer dar parca nu are vlaga...pana sa se auda acest zgomot baga aer normal iar motorul se tura putin dupa care revenea l;a normal...exact cum stiam ca trebuie sa faca!Sa se propage zomotul pana in zona alternatorului daca e de la rola de la aer?Intradevar rola aceea la ultima verificare nu era chiar buna dar mecanicul mia zis ca mai duce!!!!
  • 4 years later...
Am observat ca la rece ca se aude un fel de tacanit din zona distributiei (sau cel putin asa pare) care urca si coboara la interval de cam 1-2 secunde si care dispare dupa cateva minute. Banuiala mea e ca ar fi rolele. Am incercat sa inregistrez zgomotul (nu stiu daca cineva a mai facut asa ceva :P ) si in ciuda calitatii nu tocmai optime a sunetului, tacanitul se aude destul de clar. Poate isi da cineva mai expert decat mine cu parerea...
Record002.mp3Fetching info...
Edited by Andrei.ss
Stiu de regula celor 3 ani, dar am considerat ca avand km putini si facuti extraurban fara forja n-o sa-mi cedeze cureaua, mai ales ca pericolul e mult mai mare la condus sportiv. Deci, spre rusinea mea, prima schimbare e programata peste vreo 2 luni.
Din ce aud eu nu e exclus sa fie rola intinzatoare la ac. Asta, deobicei pica prima fiind expusa la apa (e pozitionata cel mai jos). Dar e "fleac". Sunetul e destul de gros si cu ceva zgomot de fond... Oricum, ai riscat enorm neschimbarea (cel mult verificarea) distributiei, pompei de apa si a accesoriilor la motorul cu 16V! La motorul asta e suficient sa departezi putin buza capacului de plastic si sa apesi cu degetul cureaua intre pinioanele axelor cu came. Saptamana trecuta am patit-o cu Exe de la munca (din 2002 Dohc) cu vreo 300.000 de km la bord (nu stiu istoricul) ei. A iesit un simering de pe un ax cu came si curgea ulei ca la balamuc! A fost nevoie, din fericire, doar de curea noua, simeringuri si un l de benzina pentru spalare. Asta pentru ca masina va fi casata. Dar se misca! Du-te cu ea la doctor.
Edited by cris06
  • 8 years later...
Salutare, posed un cielo euro3 cu gpl de fabrica si de cateva zile se aude un suierat la intrarea aerului in corpul clapetei. Initial se auzea un zgomot de aer (fasâit mai tare) acum fluiera si dispare cand strangulez furtunul subtire care vine dinspre motor spre corpul clapetei (furtun ventilatie carter). Motorul merge cu trepidatii la turatie de ralanti.Daca se poate un raspuns pentru remedierea defectelor.Multumesc
