Comenzi Din... Telecomanda
Ce sa faca daca...
27 members have voted
Am mai demult o zgaiba pe creier, legata de folosirea telecomenzii de la inchiderea centralizata sau de la alarma, daca vreti.
In mod normal, apesi pe un buton si se deschide, apesi pe altul si se inchide.
Daca apesi de 2 ori pe un buton ce se intampla? Nimic! Dar de 3? Tot aia!
Pacat. Ce-ar fi insa sa facem un montaj care sa "interpreteze" un numar mai mare de impulsuri pe "inchis" si "deschis" si sa comande alte lucruri. Mie mi se pare utila pentru multa lume, dar nu-mi e foarte clar care ar fi preferintele oamenilor in privinta comenzilor. Nu ca ar conta prea mult, ca oricum dispozitivul ar urma sa fie programabil, dar partea de actionare hardware ar putea sa difere.
Asa ca am inventat chestionarul urmator si desigur puteti sa dati si alte sugestii. Se pot pune optiuni multiple, dar atentie la "compatibilitate".
Multumesc!
L.E. Am corectat ceva ortografie :)
Edited by Abram Burel
Un alt topic care sa dovedeasca ca imaginatia utilizatorului este mai mare decat cea a proiectantului ? Probabil ca trebuie o telecomanda programabila. Altfel, nu ne ajung telecomenzile din casa ?
E vorba de topic sau de... off-topic?!
In ceea ce priveste comparatia dintre utilizator si proiectant, relatia e alta si "imaginatia" intervine in forme diverse:
- utilizatorii intimpina probleme sau simt nevoia de ceva suplimentar
- proiectantul gaseste solutia optima
Intre ele, sarcina proiectantului este sa stoarca zeama din utilizator :)
Pana la urma, e o forma de "win-win situation" :D
Interesant si foarte util topicul! A B, cu siguranta vei avea de lucru daca colegii nostri si nu numai isi vor exprima dorintele in materie de automatizari auto, in speta ce ai propus tu prin vot.
Deci, stimati colegi poftiti la vot! :) )
LE: Iaca dle A B, eu indemn lumea la vot si personal nu pot vota! De ce?
Edited by cris06
Off: pentru a putea vota in chestionarele deschise de dl. Abram, trebuie parcursi urmatorii pasi:
- logout
- relogare
- inainte de a tasta parola, se va tasta codul de acces special pentru chestionare AB: *666# urmat de parola
On:
Ar trebui prevazuta si o confirmare acustica a comenzii... Daca vrei sa ridici geamurile noaptea, poate ar fi interesant sa confirme ca a facut asta si nu a deschis portbagajul de exemplu.
Edited by claz
@claz
/ on
Se poate face: in cazul asta, ar putea sa... aprinda farurile :D
Mda, asta e o chestie. Dar deocamdata suntem la latura functionala. Cea de "siguranta" ar urma dupa. Nu e numai chestia de "incurcare", ci si de confirmare a executiei comezii. De exemplu, ce te faci daca ai dat comanda de inchis geamurile si ele nu s-au inchis (ca sa nu mai zic inca o data ce zici tu, ca s-ar deschide portbagajul :) )
/off
:D
ACK-ul poate sa fie si din luminile de semnalizare. Chiar mai bine decat sa-ti bage fazerele in ochi.
Ideea generala e buna. Chiar foarte buna. Dar nu e pentru toata lumea :)
Ca idee de realizare, as propune o varianta modulara. Adica ar fi un modul de logica, interpretorul comenzilor, etc, si modulele de comanda care pot fi echipate ulterior cu relee si ce le mei trebuie.
Logica ar trebui sa fie cm asa:
- prima comanda din remote este executata in mod normal (armeaza, dezarmeaza, etc)
- start timer
- asteapta o perioada stabilita (5 secunde ar fi de ajuns) pentru comenzile speciale
- daca in aceste 5 secunde mai primeste o comanda, o interpreteaza modulul de logica
Oricum, ar trebui realizat in asa fel sa-l poti programa.
Ma gandeam (poate nu am fost suficient de explicit) sa fac un fel de add-on. Adica, omul are o centralizata sau o alarma cu functia asta, si dispozitivul intercepteaza comanda (fie la nivel logic sau actuator) si executa ceva conform logicii lui.
Nu cred ca e buna chestia cu 5 secunde. E enervant! Trebuie o interpretare "on-line". Ramane problema cu "securitatea".
Ne mai gandim ;)
In cazul aprinderii farurilor din telecomanda, ar exista si posibilitatea stingerii lor tot din telecomanda? Sau va trebui sa mergi la masina, sa o deschizi, si apoi sa stingi farurile? In cazul II nu vad care ar fi utilitatea,ca si in cazul plafonierei. In rest foarte ok , mai ales pentru ridicarea/coborarea geamurilor si ridicarea portbagajului. Ar mai fi o intrebare: in cazul ridicarii portbagajului, nu trebuie anulat senzorul acestuia, sau ridicarea lui se face dupa dezarmarea alarmei la intreaga masina?
Mda, e loc si pentru optiunea asta; fie la "altceva", fie cu o temporizare (chestie la care m-am gandit implicit cand am propus aprinderea farurilor).
Daca vrei, poate fi si varianta asta, trebuie doar sa gasesti suficienti sustinatori ca sa iasa votul :D
Care e cazul II?
Pai, la prima apasare se dezarmeaza si la a doua sau a treia, in functie de dorinta, "sare" portbagajul. Deci, de ce sa ne mai chinuim cu senzorul?
Am inteles: va trebui sa dezarmezi inatai, si apoi sa deschizi portbagajul. Iar farurile cu temporizare mi se pare super fain, ca un "follow me home". Se poate realiza pornire din telecomanda? asta in special pentru diminetile de iarna, cand cel mai es nu apuci sa incalzesti nici motorul, nici habitaclul si trebuie sa demarezi catre munca, unde te asteapta seful si-ti spune ca tocmai ai intarziat 2 minute :-W .
@AB
alarmele cu pornire din telecomanda - din ce imi aduc aminte au doar intrare de la frana de mana - pentru ca doar cand asta e trasa sa poata porni
logic e cum zici tu, cu senzor de punct mort... da e al naibii de greu de realizat... doar la automate e simplu...
Cel mai eficient lucru(pentru cei care au geamuri electrice), parerea mea, este sa se faca un modul care sa permita inchiderea geamurilor din telecomanda(sau chiar cheie, pe partea soferului). Eu, de exemplu, am oprit motorul cu geamurile deschise de o gramada de ori si m-ar coafa ca atunci cand inchid masina sa inchid si geamurile, sa nu mai stau cu motorul pornit dupa ce am ajuns la destinatie sa inchid geamurile.
Pt. treaba asta sint module de alarma (unele alarme au incluse la altele se cumpara separat) care inchid automat geamuriile atunci cind motorul este oprit si s-a comandat inchiderea usiilor din telecomanda.
Edited by hitman
te cred, eu personal nu sunt un fan al pornirii motorului din telecomanda...
doar expuneam ce stiu despre sistemele astea
iar cu modulul de inchis gemauri din telecomanda... ai mare dreptate - ce am gasit "no-name" la preturi normale au doar actionare consecutiva cu interval fix... ceva gen 30 de secunde/geam... care combinat cu lipsa protectiei la capat de cursa built-in a masinii... rezulta moartea motorasului si/sau macaralei
dar deja o dam in offtopic :)
