Probleme La Motor
Am un Aveo 1.4 şi de ceva vreme simt că nu mai am frână de motor.
Am început să analizez ce se întâmplă şi am observat că în mers dacă calc ambreiajul turaţia scade foarte încet mai ales în intervalul 1500 -> 750 şi este şi mai simţitor dacă AC-ul funcţionează. Interesant este că dacă frânez cu frână de motor şi turaţia ajunge sub 1000 în momentul în care calc ambreiajul turaţia creşte la 1500 după care începe încet să scadă.
Am sunat la service, dar am obţinut numai o programare.
Sunt curios dacă a mai păţit cineva aşa ceva?
Ti-ai raspuns singur in expunerea problemei. Frana de motor nu presupune calcarea ambreiajului. In momentul in care ai calcat ambreiajul, nu mai ai frana de motor, motorul functionand la relanti. Tot ce trebuie sa faci este sa nu calci abreiajul, ci sa treci, in functie de turatie, in treapta inferioara.
Da, este normal. El are MTIA, nu are TPS si IAC, iar ECM-ul corecteaza in permanenta turatia de relantie in functie de anumite informatii cum ar fi: temperatura lichidului de racire, temperatura exterioara, consumatori, viteza de deplasare etc.
Interesant este ca, chiar conteaza. Si eu am MTIA si face cam asa: cand stau la semafor in vale si dau drumul la frana si rotile se deplaseaza, ralantiul creste de la 800 la 1000 si ceva, si revine la 800 cand franez si rotile se opresc. E un fel de anticipare a ECM-ului ca vei baga in viteza. La fel face si daca scoti pe liber inainte de a se opri rotile, ralantiul e marit oarecum.
Problema mea esta ca de ex. la 3000rpm (in orice treapta de viteze) franez (motor+pedala) si ajung undeva la 1000rpm si calc ambreiajul turatia motorului creste singur la 1500rpm, si apoi scade foarte incet.
Din cauza ca turatia scade foarte incet, in momentul in care iau piciorul de pe pedala de acceleratie (fara a calca ambreiajul) nu se simte deloc frana de motor.
Conduc masina de 1,5 ani (18.000km) si nu am avut problema aceasta pana acum.
@misi - programeaza-te in service la o scanare daca schimbarea de care pomenesti a aparut recent. Ai remarcat cumva o crestere a consumului? Se pare ca ECM-ul crede ca motorul tau are pe el o sarcina mai mare de cat e in realitate. Verifica si furtunele de pe la galeria de admisie, sa nu ai pierderi de vacuum.
m-am programat la service.
perfidus - ai dreptate cu sarcina pt. ca in momentul in care pornesc AC-ul se simte mult mai tare. tb. sa verific si furtunele pt. ca daca ma gandesc bine problema a aparut dupa ce am fost la verificarea de 1an dar in timp s-a agravat.
Consumul nu pot sa zic ca a crescut foarte mult, un 0,5 l; dar cu caldurile si traficul actual nu stiu ce sa zic.
  Mircea said:
Da, este normal. El are MTIA, nu are TPS si IAC ...
Motorul de 1,4L Aveo (kalos) n-are IAC ?
@misi > frana de motor presupune retrogradare si o scadere a turatie pana in jurul a 2000 rpm. Sub aceasta turatie se cheama ca ai doar decelerare.
Edited by tolin
Dupa orice schimbare de consumabile e bine sa faci un reset ECM (prin scoatere siguranta).
