Bobina Denso Pt Tico
salut...
nu am masina daewoo, dar pe dacia mea folosesc bobina de tico denso... sa-i dea d-zeu sanatate producatorului!!!!!
merge perfect si pe apr. clasica si pe electronica.
intrebarea mea, este... care este mai + si - la baobina... unii zic una, altii invers. o borna e asezata (-) si al e (|). care cum sunt... am observat ca merge f bine si asa si asa... dar totusi e bine sa fie nimerita treaba.
asa ca va rog pe voi sa-mi indicati si mie..
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...p;id=1627457761
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...p;id=1627457819
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...p;id=1627457817
multumesc
Plusul "bobinei" este borna din primar care are rezistenta electrica cea mai mica fata de iesirea din secundar. Rezistenta electrica a bornei minus fata de secundar este mai mare exact cu valoarea rezistentei din primar.
2.5 ohm este putin pt o instalatie de aprindere clasica, bobina de Tico pe care ai pus-o este conceputa sa functioneze numai pe sistem tranzistorizat si astfel "platina" va fi impuscata rapid! Pentru Dacia se folosesc bobine cu rezistenta in primar de 4ohm! NU mai pune rezistente ca scazi tensiunea in primarul bobinei prea mult!!!
Mergand pe aprinderea tranzistorizata pe care ai montat-o este o.k. pe partea de joasa tensiune, insa pe cea de inalta tensiune vei avea probleme de izolatie in timp caci capacul de delco, luleaua si fisele sunt concepute pt voltajul mai mic pe care il da bobina clasica de Dacie si vor ajunge sa se strapunga mai repede.
Pe partea de inalta tensiune sunt permanent tentative de strapungere a izolatiilor (in sensul scurtarii traseelor) si stresurile sunt in limite doar cu bobina de fabrica!
Da-ne de stire cand te lasa ceva, e interesant de stiut cat pot rezista componente exploatate la sarcina de doua ori mai mare decat cea nominala.
Edited by Senna
deci... pe clasic, merg de aproape 3 luni, platina are mai bine de 1 an jumate. dar pe bobina asta vreo 5 luni. din pacate mi s-a dus tranzistorul final al aprinderii, pt ca, banuiesc eu ca am uitat la un moment dat contactu pus vreo 45 min. nu a cedat imediat, dar la scurt timp.
am trecut pe clasic si merge foarte bine.
platinile nu s-au impuscat deloc, si nici macar nu se afuma. porneste la prima cheie daca nu face probleme demarorul.
mi-e frica sa scot rezistenta de pe circuitul bobinei ca sa nu o busesc. ea are doar 1.2Ohm in primar.
si pe bob. de dacie, de IAME sf. gh. aveam tot 2.5ohm. nu 4. 4 e deja nasol. nomal e 3!!!!!
daca stric bobina prin eliminarea rezistentei m-am scapat de 70lei, si alta de rezerva n-am!
fise siliconice tesla, capac delcou beru, platini si rotor beru,condensator beru, bujii beru
consumurile:
6.3% la drum lung, 600km, buc-voineasa-vidra-drumuri forestiere-voineasa-bucuresti. cauciucuri 175/70/13
bucuresti 8.8-9.5%
Edited by tolin
citare inutila ...
din bucuresti, la magazinele de piese Daewoo.
cauta la Piese de Import. e cam 70lei bobina, dar sa fie Denso!.
rezistenta e legata inainte de Plus Contact. e rezistenta ceramica de 2.2Ohm/17W. am folosit doua d-astea in paralel si mi-a rezultat una de 1.1Ohm/34W. 1.1+1.2 a bobinei, 2.3Ohm. Suficient pt dacie.
Tolin, cred ca intrebarea ta este pertinenta.
Intr-adevar, se pierde multa energie cu rezistentele alea. Faptul ca merge totusi, probabil ca se datoreaza unui raport de transformare mai mare decat la bobina de Dacie.
Data fiind constructia bobinei de Tico, cred ca e cel mai nimerit sa fie folosita cu aprinderea originala sau cu o aprindere CDI, pentru care nu prea conteaza ce rezistenta are primarul bobinei.
Toate cele bune.
soulraven, nu ai nevoie de bobina de Tico la Dacie daca vrei sa ai scanteie mai puternica.
Ideea e simpla:
- de la una din fazele alternatorului preiei tensiunea alternativa inainte de a trece prin puntea de diode a masinii si o aplici in bobinajul de 6V al unui transformator de retea (cu miez de 3-5cmp)
- adaugi o punte de diode 1-3A/600-1000V si redresezi tensiunea ridicata de transformator la cateva sute de V
- incarci un condensator nepolarizat de 0.5-1uF/630V
- legi condensatorul de capul fiecarei bujii prin cate un lant de aprox 25-30 de diode 1N4007.
!!! Ai mare grija ca se lucreaza cu tensiuni periculoase acolo!!!
Explicatie:
- sitemul de aprindere al masinii va lucra in mod obisnuit
- fiind permanent conectat la bujii prin intermediul lanturilor de diode, condensatorul va face sa existe acolo permanent un potential de cateva sute de V, dar care nu reuseste sa se descarce pe electrozii bujiilor (ai nevoie de minim 1000V pentru a strapunge un strat de aer de 1mm)
- dupa ce inalta tensiune a secundarului bobinei de inductie strapunge stratul gazos dintre electrozii bujiei, ea va incepe sa scada; cand ajunge la o valoare egala cu tensiunea condensatorului, acesta descarca si el energia stocata, prin intermediul arcului electric deja existent (scanteia), marindu-i intesitatea.
Iata si o idee de cuplare a condensatorului incarcat la o aprindere CDI, de ex. In schema, valoarea condensatorilor este un pic mai mare. Nu sunt convins ca alternatorul ii poate incarca.
Mult succes!
Edited by Kinetix
mai oameni bun... nu contrazic pe nimeni, in special pe cei care au si cunostinte in domeniu electronici...
am luat un set de rezerva beru, si a scos rezistenta de pe bobina. merg perfect platinile actuale, de vreo 200km. porneste la prima, nu tuseste in mers. sunt doar afumate putin.
ce am observat, beru au mai multa carne pe contactele platinate decat alte platini, cum ar fi cele Made In france, in blister albastru.
eu doar am facut asta ca incercare. nu sfatuiesc pe nimeni sa faca la fel, decat pt experimentare daca n-are platini de rezerva. si bune!
ToPser, ai dreptate cu platinile.
Insa asta a fost doar o idee. Cred ca la Dacie ar merge perfect schema asa cum e.
La Tico nu e nevoie sa inlocuim aprinderea originala. Doar ii adaugam sistemul asta de descarcare capacitiva directa (pe bujii). Daca la teste nu se obtine SuperScanteia, cred ca e necesar sa se inverseze polii bobinei de inductie.
Cu privire la conectarea cu bujiile, lucrurile stau asa:
In schema de mai sus e desenat simplificat traseul pentru o singura bujie. Pentru trei bujii (Tico, Matiz) se fac trei lanturi de diode care se unesc la plusul condensatorului C3, apoi fiecare lant se conecteaza direct la capul fiecarei bujii. Prin sistemul fise-delcou vine scanteia obisnuita. Prin aceste trei lanturi de diode vine SuperScanteia.
Da, in schema de mai sus, firul de inalta tensiune de la bobina trebuie dus la delcou, desigur. Schema e simplificata.
Inca un amanunt: bujiile trebuie sa fie fara rezistenta interna (rezistenta electrica zero). Daca nu se gasesc bujii din astea, se pot modifica foarte usor bujiile Champion (cele obisnuite pentru Tico) prin inlaturarea rezistorului intern si inlocuirea lui cu o sarma de cupru. Dupa incalzirea prealabila a capatului cu portelan a bujiei, se procedeaza la racirea rapida doar a capatului (contactului) metalic unde vine capatul fise, apoi se desurubeaza cu un patent ca sa iasa din portelan. Inauntru se gaseste o rezistenta si un arculet. Arcul se pastreaza, iar rezistenta se inlocuieste cu o sarma de cupru de aceeasi grosime si lungime (eventual cu 1mm mai lunga).
Cu bujiile NGK se pare ca nu prea merge trucul. Am incercat cu una si s-a stricat. Nu are filet capatul metalic.
Mult succes!
Edited by Kinetix
Tico are o aprindere foarte perfomanta (de provenienta Mitsubishi) nu ai nevoie decat de niste bujii bune (NGK)! In cazul Daciei e altceva,acolo am avut o aprindere electronica cu multiscanteie ,la un moment dat am lasat multiscanteea(deoarece pur si simplu manca bujiile !) numai la pornire (adica in momentul in care se invarte demarorul) nu mai spun ca am gaurit cateva capace delcou pana am reglat tensiunea si am nimerit condensatorul care trebuia !
