tolin Posted September 24, 2008 Share Posted September 24, 2008 Filmul este edificator din doua puncte de vedere, din cel al valorilor si din cel al modului de perceptie din partea soferului ! Abstractie facand de corectitudinea valorilor afisate (chiar si relativitatea lor ar fi un indiciu bun), urmarirea cifrelor pe un display si interpretarea acestor valori (ale "consumului instantaneu") in vederea corectarii condusului cu o tinta precisa (economia de carburant) mi se pare o intreprindere rupta de real. Un bargraph care sa reprezinte debitul, gradat in unitati relative (%), mi se pare o scula mai buna. Restul informatiilor sunt necesare, doar, la o cerere utilizator. Genul acesta de display de bouing, unde chilotii stau cu ochii in aparate, ca pe afara n-ai ce vedea, este total nepractica pentru un sofer care trebuie sa fie atent cu ochii si cu mintea in alta parte. Numarul foarte mare de accidente se explica si prin cresterea exploziva a gadgeturilor pe care le foloseste un sofer in timp ce el are alta treaba de facut. Link to comment
madkat Posted September 24, 2008 Share Posted September 24, 2008 (edited) acum ma intreb si eu... in "real life" la orice amarat de logan de exemplu, stie cineva CUM functioneaza exact computerul de bord? de ce zic - pentru ca ECU-ul de reno/dacia (ca pe asta il cunosc mai bine)- pentru benzinare ma refer - citeste informatii de la: senzor pozitie volanta/turatie, senzor detonatie, senzor pozitie clapeta acceleratie, senzor vapori benzina, senzor temperatura aer, sonda(e) lambda, senzor temperatura lichid de racire si senzor viteza si evident comanda timpi de injectie, aprindere si avans aprindere si deschide/inchide clapeta de recirculare a vaporilor de benzina.. variantele care au computer de bord nu au senzori in plus... deci practic astia ajung... coreland datele dintre viteza/turatie/timpi de injectie - nu este destul pentru a furniza informatii corecte acestuia?... doar contorizand deschiderile injectoareler se poate determina consumul, nu? cel putin logica asta imi spune... gresesc undeva? edit: consumul instantaneu o consider o functie INUTILA - mediu poate... apropos - daca aveti ocazia sa mergeti cu un Astra H (ultima generatie) cu CB sa butonati oleaca prin el - da niste informatii foarte interesante - pana la debit/timp de injecte - fara a intra in vreun mod "service"... asta pe langa valori "cinstite" de temperaturi fluide etc... Edited September 24, 2008 by madkat Link to comment
tolin Posted September 24, 2008 Share Posted September 24, 2008 (edited) NU ! Debitul (cc/min) trecut printr-un injector este direct proportional cu diferenta de presiune dintre intrare (amonte, adica rampa) si presiunea de iesire (aval, adica galeria de admisie) si tensiunea de alimentare. ECM variaza timpul de injectie pentru a compensa variatia tensiunii de alimentare datorata celorlalti consumatori si a generatorului. Deci, la o tensiune mai mica, valoarea timpului va fi mai mare pentru a debita aceesi volum de benzina si invers. O variatie de 10% este curenta. Doar, de aici si scula nu se mai cheama aparat de masura. Variatia presiunii absolute din galeria de aer poate ajunge la 30% din presiunea regulatorului de benzina. PS mi se pare un mare curaj pretentia de-a masura un fenomen despre care nu sunt cunostinte. PPS atata timp cat poti citi valori de parametri din ECM (ECU, whatever), sa-i interpretezi si apoi sa-i afisezi pe bord, prin CB, intreprinderea este viabila. Edited September 24, 2008 by tolin Link to comment
madkat Posted September 24, 2008 Share Posted September 24, 2008 s**t you're right... la variatia tensiunii nu ma gandisem... atunci... cum din asa putini senzori la alte masini (vezi exemplul de mai sus) merge?... si este 90% exact... suficient, zic eu... poate simplitatea sistemului face ca sub 30km/h CB-ul de reno sa nu arate consumul instantaneu - si nici consumul in litri pe ora la ralanti ... hmmm Link to comment
tolin Posted September 24, 2008 Share Posted September 24, 2008 La oricare masina merge pentru ca la oricare masina calculul cantitatii de benzina se bazeaza pe acelasi principiu, doar ca, el se bazeaza pe niste tabele, determinate prin calcule si definitivate experimental. Dar si in cazul acesta este nevoie de o reactie negativa (corectie) de la sonda lambda. Eu v-am spus atat: calculul consumului, doar, din timpul de injectie este un esec, erorile sunt grosolane si neasteptate (neliniare). Link to comment
Aygun Posted September 24, 2008 Author Share Posted September 24, 2008 La oricare masina merge pentru ca la oricare masina calculul cantitatii de benzina se bazeaza pe acelasi principiu, doar ca, el se bazeaza pe niste tabele, determinate prin calcule si definitivate experimental. Dar si in cazul acesta este nevoie de o reactie negativa (corectie) de la sonda lambda.Eu v-am spus atat: calculul consumului, doar, din timpul de injectie este un esec, erorile sunt grosolane si neasteptate (neliniare). Mai baieti , nu credeti ca prea ne hazardam in chesti metrologice ? Cu un gram doua sau 100 in lus minus nu stiu daca este relevanta treaba. Nu cred ca vreun conducator auto pune accentul pe treaba asta . Nu stiu daca cineva exprima consumul in ( stii masina mea consuma 4, 536 Litri la 100 ). Common , multi din parametrii ECU-ului si ECM-ului sunt prestabiliti in tabela de injectie iar microcalculatorul face aceste calcule tinand cont de acel tabel si de ceva date venite de la injectoare. Tolin are dreptate , cel mai bun consum se poate masura punad un debitmetru pe conducta de benzina si coreland viteza cu consumul. Chiar si asa n este cea mai buna solutie. Cema intereseaza pe ine ? Sa vad cat suge masina mea la 100km. Da? Cum fac asta ? Rezerorul pe gol , fac plinul si gata. Asta este ceea ce avem pe matiz-uri si surogatele sale si alte cateva masinute din partea Daewoo Motors. Nu credeti ca se poate optimiza acest trip computer ? Am vb deja cu autorul si se ofera sa ma ajute la constructie. Deja am comandat piesele. ATMEGA32-16AU MCU 3buc CD74HC14E 3buc DS1307+ 5bucati Totalul este undeva de mai putin de 25 euro fara tva. Daca suntem sanatosi voi face o bucata din respectivul trip computer. Cine se ofera sa testeze? Cine imi poate zice la ce pret gasesc Samsung KS0108 la Conex Electronics ? Multumesc , Aygun PS: Nu fac asta ca sa am Beculete in masian sau alte faze d-astea ci ptr ca snt pasionat de electronica si autoturisme. De ce sa nu fac ceva care este o modernizare in loc sa pun beculete si alte balarii ? Urmatorul proiect la care ma gandesc de multa vreme este sa pun proiectoare cu infrarosii la Masinuta ptr night vision , montat sistem cu camera video sensibila la IR si un mic tft de 7''. De Asemnea urmeaza sa montez proiectoare de ceata cu Power LED-uri de 10W ( costu unui led este de 60 RON) Acest led este de 3W ganditi-va cum este unul de 10W undeva de 500 de lumeni putere luminoasa. Mai vb dupa ce fac primulprototip al car computerului. Succese , Aygun Link to comment
Abram Burel Posted September 25, 2008 Share Posted September 25, 2008 Pret la KS0108? Pai, eu ziceam ca tu cauti un display grafic cu un asemenea controler Sau vrei sa cumperi controlerul si afisajul separate? Oricum, Conex are site pe net, poti afla de acolo. La Comet gasesti AG-12864 care insa e pe verzui cu circa 70 RON si probabil ca-ti pot aduce si varianta OD-AMG-12864, negativ alb pe albastru, care e vreo 100 RON. Pe la Conex sunt mai scumpe. Imi place entuziasmul tau si n-am de gand sa ti-l... domolesc. Am insa o senzatie ca o sa te mai calmezi singur. Link to comment
Tommy Posted September 25, 2008 Share Posted September 25, 2008 PS: Nu fac asta ca sa am Beculete in masian sau alte faze d-astea ci ptr ca snt pasionat de electronica si autoturisme. De ce sa nu fac ceva care este o modernizare in loc sa pun beculete si alte balarii ? Nu e nici un castig, BC este un gadget inutil, te vei plictisi mai repede decat crezi, e imprecis, derutant si nu vei avea decat un cran pe care se plimba cifre ca la antena3 in bara de jos. O modernizare ce nu aduce nici un progres este un regres. In plus ce vrei tu sa faci e o scula imprecisa, careia din ce citesc, eu nu-i lipseste nimic decat o logica a calculelor. Si am o rugaminte: nu mai scrie "salut, multumesc, respect, succese, aygun", stim toti ce nick ai, e scris in stanga; vezi si tu cum scriu toti ceilalti, aici se folosesc postari si nu mailuri. Link to comment
Aygun Posted September 25, 2008 Author Share Posted September 25, 2008 (edited) ... Eu nu inteleg un lucru. Ce rost are sa cumpar numai controlerul fara display ? Tu ai face acest lucru ? Multumesc pentru ajutor insa deja am comandat la SOSELECTRONIC cate 3 bucati din fiecare ( mai putin LCD-ul care este o bucata ) oricum , microcontrolere imi trebuiesc la firme luminoase si la alte chestii. O sa incerc sa bag si firmwareul 0.1 sa vad cum merge pe un hd 44780 cu 2x16 caractere. Am hd 44780 vreo 4 bucati , trei cu 2 x 20 si unul mai mititel cu 2x16. Nu mai stiu cine facuse aici un turometru cu un pic . Cred ca o sa il fac si pe acela cand voi avea timp. PS: Tolin , te rog nu mai da avertisment ptr ca postez mesaje anterioare. Seteaza IP Boardul -ul sa nu bage textul anterior cand apesi butonul Reply. Eu atat fac. Nu am timp de sters quote si altele ptr ca sunt la job . Intre doua sisteme si trei laptopuri mai bag cate o geana si pe forum. Multumesc. Eu am o alta rugaminte , dupa ce fac primul trip computer se baga careva sa il monteze pe o masinuta si sa se joace cu el ? Softul poate fi ajustat astfel incat sa fie ok , nu credeti ? Pina acum nu am vazut decat faze de genul " nu se poate " , " o sa te plictisesti " , " o sa ..." , " o sa ...." , dar nimeni nu a zis " bai nene te Ajut eu ". Am zis , developerul lui Xarias este deschis oricaror propuneri. Totul este sa aiba feedback , ori fara feedback orice proiect este sortit uitarii . Nu credeti ? Spuneti voi ce trebuie sa aiba si de unde sa ia semnale si altele astfel incat sa iasa ceva OK daca asta nu este bun. Ce ziceti ? Se baga careva ? Si inca ceva , nu vreau sa se degenereze topicul. Nu voi scrie cum vrea unul si altul , daca te agaseasa acel succes sau bafta sau mai stiu eu ce , ignora-l. Nu-mi voi schimba stilul de scris pentru ca asa vrea cineva . Eu nu am cerut nimanui sa se schimbe ptr ca mie nu-mi place felul in care scrie in consecinta nu imi cereti mie sa fac ce vrea unul si altul. Asta sunt , si daca va convine ceea ce scriu si cum scriu bine , nu , ignore la topic si gata. Apropo , poate ma cheama Gheorghe si nu Aygun Bafta ! Gheorghe Edited September 25, 2008 by tolin Citare integrala si inutila .. Link to comment
tolin Posted September 25, 2008 Share Posted September 25, 2008 Offtopic la offtopic: Inainte de-a mai da indicatii stupide moderatorilor, aveai 3 posibilitati sa raspunzi atentionarilor repetate si avertismentului: 1- apasai butonul Fast Reply; 2- apasai butonul Add Reply; 3- stergeai textul inutil. In plus, citeste Regulamentul pe care l-ai acceptat la inscrierea pe forum si afla ce trebuie sa faci in cazul de fata. Link to comment
Abram Burel Posted September 25, 2008 Share Posted September 25, 2008 Cine imi poate zice la ce pret gasesc Samsung KS0108 la Conex Electronics ? The Samsung KS0108 is a graphics only controller... www.compsys1.com Eu nu inteleg un lucru. Ce rost are sa cumpar numai controlerul fara display ? Sincer, nici eu. Depinde ce intelege fiecare prin ce scrie Oricum, pun pariu ca nu o sa gasesti prea usor KS0108 pe la magazine. Link to comment
Aygun Posted September 25, 2008 Author Share Posted September 25, 2008 (edited) ... Succese baieti! Mai vorbim dupa ce termin ceea ce am inceput. Cei care vor sa testeze trip computerul ii rog sa-mi trimita mesaj privat ... Poate in particular rezolvam mai multe decat in public. Doar ptr ca ... Oricum , urmariti blogul personal pentru mai multe amanunte . De cate ori am venit cu cate o propunere pe acest forum am fost luat la ture sau la mistouri dar nu am gasit nici un suport. Abram Burel - stiu la ce referi dar daca ai umbla si tu 4 luni prin spitale nu prea ai mai avea chef despre proiectele anterioare ( stii la ce ma refer ) Acea lampa cu led-uri iar senzorul de atingere optic. Mai vb si de ala. Este pe teava oricum. Bafta baieti! Edited September 25, 2008 by tolin Confunda un topic cu un spatiu de rafuiala prosteasca. Mesajele au fost cenzurate pentru ca a trecut prea putin timp de la cel mai recent avertisment pentru a mai incasa inca unul. Maine il are. Link to comment
tolin Posted September 25, 2008 Share Posted September 25, 2008 ... De cate ori am venit cu cate o propunere pe acest forum am fost luat la ture sau la mistouri ... Esti in stare a sustine asta, macar o data, printr-o citare corecta ? Si fara aere epistolare, aici esti pe un forum, nu pe un blog. Link to comment
Aygun Posted September 25, 2008 Author Share Posted September 25, 2008 (edited) Esti in stare a sustine asta, macar o data, printr-o citare corecta ? Si fara aere epistolare, aici esti pe un forum, nu pe un blog. Tolin , ai ceva cu mine ? Zi si gata , nu mai intru pe forumul TAU si gata. PUNCT , ma orientez catre altele. Uite aici , http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showt...38&hl=aygun Post editat de tolin , penultimul post ? Why ? Ai ceva cu persoana mea zi-o nene si gata. Aere epistolare ... Nu e prima data cand sunt pe un forum ... Apropo de taiat aripile , vezi ce zici aici referitor la taiat aripile si ce faci pe aces topic. http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=8301 si topicuri mai sunt ... Vrei sa stau sa contabilizez ? Ai ceva de zis Ontopic Bine , nu ? Iti vezi de treaba si gata. Niciodata nu m-am legat de viata cuiva pe forum asa ca sa ma dau smecher. Chiar Crezi ca-mi pasa de avertismente si ban-uri , etc , etc ? Hai bafta si sterge tot topicul ca nu ma mai intereseaza Nu mai sterge ce am scris " de ce nu sunt draci la cazanul cu romani ?" PA PS: Niciunul din moderatori/ admini nu zice nimik si ... nu mai zic ca ma cenzureaza ... > ("> ... haidi pa.. mai linisteste-te si tu Edited September 25, 2008 by Aygun Link to comment
Mircea Posted September 26, 2008 Share Posted September 26, 2008 fftopic: . Mesaje 2.1 Numărul de mesaje scrise în forum nu are nici o importanţă şi este afişat cu titlu informativ. Nu se face nici o diferenţiere între utilizatori în funcţie de acest lucru. 2.2 Nu daţi răspunsuri doar pentru a scrie ceva! Daca nu ştiţi sau nu aveţi ce spune, lăsaţi pe alţii să răspundă. Dacă vă abateţi de la firul discuţiei, mesajul dumneavoastră poate fi editat sau chiar şters de către un moderator sau administrator fără explicaţii suplimentare. 2.3 Folosiţi un limbaj decent, fără atacuri la persoană, jigniri, ameninţari şi expresii vulgare, chiar şi atunci cand folosiţi mesageria privată. 2.4 Înainte de deschiderea unui subiect nou, asiguraţi-vă că nu există deja un topic cu tema dorită în alte secţiuni ale forumului folosind funcţia 'Căutare'. Dacă nu s-a mai discutat, puteţi începe o nouă discuţie încadrând mesajul la secţiunea corespunzătoare. Subiectele deschise în secţiuni nepotrivite vor fi mutate de către administratori sau moderatori acolo unde le este locul fără explicaţii suplimentare. Folosiţi titluri clare şi uşor de înţeles pentru noile discuţii (de exemplu: "Problemă cu motoraşul de la ştergătoarele de parbriz" şi nu "PROBLEMĂ MARE! HELP!"). 2.5 Se interzice şi se sancţionează conform punctului 6.2 introducerea mesajelor, avatarurilor şi semnăturilor care conţin: - informaţii despre alte site-uri, magazine, firme dacă nu sunt relevante pentru discuţia în care sunt scrise ("SPAM") - texte sau imagini pornografice, erotice, rasiste, defăimătoare sau orice alte date în contradicţie cu legislaţia în vigoare - informaţii care încalcă legea dreptului de autor 2.6 Se interzice şi se sancţionează conform punctului 6.1 introducerea mesajelor care conţin: - text în care există culori fara rost, mai mult de 3 pictograme ('smileys') consecutive, semne de punctuaţie repetate, fara semne de punctuatie, majuscule etc. - mesaje scrise cu majuscule - mai puţin de 20 de caractere - evitaţi mesajele scurte, fără informaţie utilă - mesaje ce au scop de a atrage atenţia moderatorilor asupra unor mesaje din forum (aceste notificări se trimit către un moderator sau administrator STRICT PRIN MESAJ PRIVAT)- text scris folosind limbaj IRC - imagini asociate (avataruri) animate, sau care nu au nici o legatură cu profilul acestui forum (personaje din desene animate, filme, viaţa publică, caricaturi etc) 2.9 Nu este permisă citarea integrală a mesajului anterior, acest lucru ducând la un consum inutil de resurse. Dacă doriţi să răspundeţi ultimului mesaj scris în discuţie, nu folosiţi citarea mesajului. Puteţi cita un mesaj anterior doar dacă doriţi să răspundeţi numai la unele pasaje ale acelui mesaj. Pentru conformitate. Link to comment
Cumnatu Posted February 11, 2009 Share Posted February 11, 2009 (edited) Dupa parerea celor evident mai destepti ca mine cam care ar fi pretul corect pentru un laptop eventual SH care sa poata fi folosit pe post de carputer ( la care sa se adauge monitor touchscreen + GPS ) Eventual la pretul respectiv voi ce considerati ca meria luat ca si configuratie ? Dupa multe calcule am ajuns la concluzia ca un laptop transformat in carputer e mult mai userfriendly decat unitati separate. Ar fi nevoie de un laptop pe care sa se poata monta o placa de sunet cel putin decenta ( habar n-am in ce masura pe un laptop se pot pune placi aftermarket. LE : Interesant, nu ? Edited February 12, 2009 by Cumnatu Link to comment
TBird Posted February 12, 2009 Share Posted February 12, 2009 Salut, Cumnate am studiat si eu problema... si am ajuns la concluzia ca pe Cielo nu prea merita ii maresc valoarea de vanzare . La tine este altceva, exista si pentru laptop placi de sunet pe PCMCIA dar din cate vad cam scumpicele... vezi ca mai e un topic pe tema asta : http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=26249 Link to comment
Cumnatu Posted February 12, 2009 Share Posted February 12, 2009 Pai nu e problema de crescut valoarea masinii pe care il pui. Singura investitie irecuperabila este carcasa monitorului, daca o faci speciala pentru masina respectiva din fibra de sticla. In rest totul e recuperabil si poti sa il pui oricand pe alta masina. Nu ? Link to comment
TBird Posted February 12, 2009 Share Posted February 12, 2009 Da asta in cazul care ii faci suport din fibra, eu vroiam sa il incadrez in locul casetofonului si suportului de tigari fara fibra. Dar m-am lasat la mana mea deocamdata... am gasit alte lucruri mai importante de facut, si nu cred ca merita atatia bani, doar daca mergi foarte mult cu masina gen taximetristi acolo e alta poveste. Poti sa iesi mai ieftin cu un laptop mic pe care il tii in torpedo dar trebuie totusi sa cumperi un LCD cu Touchscreen.. care este vreo 500-600 ron, si un receptor GPS. Eu imi fac damblaua cu EeePC-ul in masina Link to comment
madkat Posted February 12, 2009 Share Posted February 12, 2009 nu musai in torpedou... unitatea poate sa stea si intr-un fel de cutie ventilata sub un scaun, policioara sau in portbagaj... placa de sunet - la orice laptop pana acum 2-3 ani se gasesc porturi PCMCIA - si exista placi de sunet destul de smechere pe acel port, iar unele laptopuri au chiar iesire de sunet digitala - pui decodor extern la touchscreen nu e mare branza... hardware cel putin - se leaga ca orice monitor si in plus pe usb... Link to comment
crysty7 Posted October 16, 2009 Share Posted October 16, 2009 a facut sau cineva car computerul asta ? Link to comment
crysty7 Posted October 16, 2009 Share Posted October 16, 2009 (edited) Aygun e gata computeru'? Serios ca ma intereseaza !!! Edited October 16, 2009 by Salex Link to comment
crysty7 Posted October 30, 2009 Share Posted October 30, 2009 uitati aici : http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=45993&postdays=0&postorder=asc&start=0 35 euro/ buc + afisaj LCD 16x2(30ron) calibrare pentru orice auto cu injectie (benzina sau diesel) Link to comment
Vladutz2007 Posted October 30, 2009 Share Posted October 30, 2009 prin ce mufa se face conectarea? Link to comment
