Curea De Distributie!
Stie cineva surubul de pe arborele cotit care fixeaza fulia pentru alternator/aer-conditionat ce fel de filet are?Se desface normal sau este pe invers?Multumesc
Edited by zeama
Se blocheaza cu o surubelnita arborele cotit prin gaura special prevazuta pentru asta, si se desface normal, sau mai bine, cu un pistol de impact, si nu mai trebuie contra.
Edited by argon
Saptamana asta schimb cureaua. Unde este gaura asta pentru calarea motorului? In ce pozitie se caleaza? Se suprapune cu semnul de pe pinion?
Gata, am schimbat-o.
Multumesc Argon pentru informatia cu punctul de blocare a vibrochenului! Mi-a fost util.
Am lucrat ca la manual dar singura mea frica este ca s-a stricat filetul de la rola intanzatoare. Am desfacut greu surubul dar l-am strans usor, suspect de usor, de parca se invartea in gol...
Eu am folosit tubulara de 10 si 3/8 si antrenorul cu clichet, si nám intampinat nici o dificultate, cu inelara, chiar si cu clicket te chinui ceva..
Edited by argon
La cati km se schimba pompa de apa la matiz? am aruncat un ochi prin manual si nu am vazut nici o specificatie despre pompa de apa. Am 80 mii km cu matizul si nu da semne de oboseala si nu prea as vrea sa o schimb deoarece mi-e teama ca ce este acum pe piata va ceda repede. Sunt patit cu kitul de ambreiaj care a cedat dupa 20mii km.
Edited by bishnitzarul
Pompa de apa nui se schimba asa de dragul de a o schimba si a da banii aiurea, ca nu e Logan, ci se schimba atunci cand la schimbul distributiei se constata scurgeri, sau joc, daca nu se lasa acolo.
  • 4 months later...
salut baieti as dori sa achizitionez si eu un matiz de la un coleg de munca si masinuta a fost pe firma deci km...garla unde ar trebui sa ma uit prima data la ea adica ce cedeaza cel mai repede si cat ma costa schimbul distributiei intr un service ca nu m as baga din prima sa o fac eu, va multumesc anticipat
schimbat azi kit distributie ,dupa 28 000 km cu cel vechi, pentru ca s-a dus simeringul de la distributie si pierdeam nitel ulei. am avut curea goodyear inainte acum mi-au pus bosch si rola skf +2 simeringuri unul distributie celalalt axa cu came. total 360 lei ,cureaua 70 lei, rola intinzatoare 95 lei si 2 simeringuri 20 lei ,iar restul manopera.
sfat ; de cate ori schimbati kitul de distributie schimbati si cele 2 simeringuri,eu nu le am schimbat si au cedat. :wallbanger:
Edited by mitosu
