Scartait, Troncanit, Chitait, Piuit, Tiuit ...
Am si eu ceva trancanituri infundate in spate la cielo, undeva de prin portbagaj si numai la gropi. Am crezut ca sunt telescoapele, apoi am zis ca-i lada de scule, dar e alceva. Dati-mi si mie vreun indiciu daca v-ati confruntat cu ceva asemanator. Multam fain!
Ar trebui sa imi fac harakiri. :)
Aveam doua zgomote in masina: un scartait (la curbe luate mai brusc si cu viteza si la urcarile de pe trotuar si alte asemenea) si un pocanit.
Azi trebuia sa ma duc la DiBas pentru ele. Aseara am zis sa ma joc cu masina sa invat exact ce si cum face. Am scos casetofonul (mai bine zis fataul) si am purces la drum. Dupa cateva ture am relizat:
- scartait - de la portbagaj. inca nu stiu exact cum si de ce, dar e clar de la el. O fi de barile acelea, o sa investighez.
- pocanit - pompa de picior si stingatorul. Prima lovea in bancheta, al doilea in interiorul rotii de rezerva.
Sa imi fie rusine :)
Subscriu la ceea ce a zis Satori. Tind sa cred totusi, ca problema e de cand am scos bancheta spate de mi-am pus husele, si nu s-a asezat inapoi cum trebuie
O alta problema care am descoperit-o recent si poate sunt un pic offtopic (don't warn me). La fix 100km/ora incepe sa se auda suieratul vantului in partea dreapta fata si nu stiu exact pe unde. Totusi dupa mai multe tentavie de aflare a zgomotului am observat ca daca las geamu doar o idee jos (o apasare de 1 sec a butonului) .. zgomotul dispare dar reapare pe la 120 :(
la minunatul meu chevy lacetti sedan, aprilie 2005, va pot spune k am intalnit de toate, si anume: scartait si batai in usa din stanga fata, scartait la volan in curbe stranse la viteza mica, batai pe fata la hopurile mici, si nu in ultimul rand mi-a cedat de vreo 2 ori martorul indicator de benzina...acum sa va zic remediile:
in usile din fata, pe interiorul capitonajului sunt 2 bucati minunate de "spuma de mare" care odata cu variatiile de temperatura isi modifica forma si volumul dand nastere la zgomote ciudate. daca le dati jos nu o sa mai aveti rezonanta la dif-uri.
scartaitul la volam mi l-au "rezolvat" la dealer la craiova prin simpla ungere a imbinarii coloanei de directie cu caseta de directie.
bataile la rotile din fata proveneau de la suportii etrierelor de frana, pe care pana acum le-am schimbat de vreo 2 ori.
asa ca ma intreb, ce o sa fac dupa ce iese din garantie masina???
poate ma ajutati voi sa inteleg... :)
Si eu aveam un zgomot de ceva de genul 2 metale in contact ce parea ca vine din spate !
Ieri dimineata cand am dus masina la service am scos totul din portbagaj si de la roata de rezerva ( normal ca nu si roata).
Minune , nu se mai aude nimic , din cate mi-am dat seama era extinctorul care se lovea de spatarul canapelei spate .
  • 4 weeks later...
Salutare,de vreo cateva zile am descoperit un tacanit la motor...e ceva de genul ca o bataie de curea si se aude si cand e motorul rece si cand este cald.Am fost cu masina la service si mi-au zis ca sunt monocontactii de la injectoare care inchid si deschid.Eu as zice ca se aude mai degraba de la compresorul de A/C.Bineninteles ca nu prea am crezut ce mi-a zis mecanicul ala pentru ca stiu sigur ca nu se aud monocontactii aia,ei sunt pusi deasupra injectoarelo nu langa cureaua de distributie de unde practic se aude tacanitul asta enervant.Daca poate cineva sa ma lamureasca si pe mine cu aceasta "problema".Masina este luata in noiembrie la inceput si am 5600 de km cu ea.V-am salutat pe toti
:o fftopic:
La mine este un "tacanit" la volan !! :thumbl:
Scuze, da' nu m-am putut abtine ...
Este posibil sa fie de la AC daca nu l-ai pornit timp indelungat.
Dar se aude "ceva" numai timp de 2-3 minute. Cel putin asa e la mine (in vremea asta l-am pornit - AC-ul adica; numai cand mi-am adus aminte).
Cartea sovietica spune ca ar trebui pornit saptamanal timp de cateva minute.
Ai gasit sursa scartaitului la portbagaj ? Nu de alta dar si la mine e prezent de ceva vreme. Nu se aude tare, daca vol la cd player e 11 nici nu-l mai aud, insa as vrea sa dispara. Din cate stiu la portbagaj sunt 2 tumbursi de cauciuc care se strang si fixeaza portbagajul. De-acol' sa fie ??
Spuneam mai devreme ca am un greieras in spate (mama lui... :-W ). Dupa indelungi cautari l-am dibuit: era de la centura de pe mijloc.
Acum insa ca am rezolvat-o p'asta, belea mare: in locul greierasului cu pricina, am un cor intreg de greierasi in spate!!! care nu stiu unde stau... :-W si care-mi "canta" din cand in cand. Parca e un vis urat nu alta!! :dizzy:
In fine, in alta ordine de idei, cum puii mei se desface manerul de la usa din dreapta (ala de care tragi sa inchizi usa)?!?! ca scula aia are o problema! De ceva vreme chitaia ceva la usa aia si acum am dibuit problema: tampenia aia de maner! Am tras de el, l-am studiat, dar nu-mi dau seama cum se scoate de acolo, sau cum sa-l fac sa stea fix sa nu mai "chitaie"! Deci, cineva care a desfacut scula aia poate sa-mi dea o mana de ajutor... ?
A, era sa uit, se poate regla si daca da, cum, usa la Kalos? La mine, usa din dreapta, este putin "cazuta". Se poate ridica cumva, sau regla, sau stiu si eu... ?!?!
Edited by nexxus
Maaama ce bine ai rezolvat centura aia, aveai un greier si acum ai o turma :D
Pai, tu nu ai manual? Daca nu, fa rost. Scrie acolo cum se desfac diverse lucruri, dar eu zic ca e mai bine pentru tinesa nu umbli: zici ca ai acum un soarece si dupa o sa ai o liota intreaga :D
Si o sa-ti cada usa mai rau :D
Edited by Abram Burel
Azi dimineata mi-a scos un zgomot mai ciudat cand am pus o frana mai brusca si am tras de volan. Un fel de scartait. Ok, pana aici!!, sunat la DiBas si SURPRIZA :o : veniti asta seara la 7.
Fost-am. Doi oameni super ok s-au ocupat de masina si toata chestia s-a rezolvat super usor: dat jos si uns bucsiile de la bara stabilizatoare.
Am fost foarte multumit de cum s-au ocupat de masina si sunt si mai multumit ca e mult mai liniste in masina. Sper sa o tina :) )
Ma innebuneste (de la nici 450km :( ) un cotzait ( :D ) de la portiera stanga fata (sofer) - plasticul acela cu aspect de...aluminiu are un joc extrem de mic, insa Doamne, atat de galagios! :(
M-am uitat, l-am analizat, l-am pozat (o atasez putintel mai incolo ca tre' s-o descarc), l-am miscat...insa nema idei de fixare. A mai patit-o cineva?
