Pornire La A Doua Cheie, Aveo
Am un aveo hatchback 1,2 modelul nou.
Am cu ea aprox. 2700km parcursi.
Mi s-a intamplat de cand am luat-o, cam in vreo doua randuri, sa imi porneasca la a doua cheie (totdeauna motorul fiind cald). In rest masina merge ca unsa.
Are cineva idee de la ce poate fi?
Precizez ca folosesc benzina de 95 de la Petrom.
Edited by bogda
Se mai intampla, e drept foarte rar. Totusi vezi ca esti la limita cu bujiile, care se schimba la 30000 km. Ca si fenomen, cand bujiile sunt calde le creste putin rezistenta, care coroborata cu uzura, depunerile acumulate in 27000 km pot duce la un start ratat. Si subturarea care duce la acumulari mai rapide pe electrozii bujiei pot cauza.
Nu te teme, inca. Mai ai timp sa-i dai un 3500 de rpm. :D
Edited by safari hunter
Cate secunde ai dat la automat pana ai renuntat?
Are numai 2700 de km :)
De obicei am tendinta sa ii dau 1-2 secunde.
In seara asta cand i-am dat la cheie nu a mai vrut.
La a doua cheie a pornit la vreo 3 secunde.
A doua cheie i-am dat-o imediat, nu am mai asteptat cum scrie in cartea tehnica.
Poate e o intamplare, sau cam trebuie sa ma duc cu ea la service?
Poate tii cheia pe demaror prea putin, poate tii pedala de la ambreiaj apasata la pornire.
Da eu tin pedala de ambreiaj, apasata la pornire, din obisnuinta (inainte am avut o dacie nova gti).
Si am mai observat un lucru, cu benzina asta 95 de la Petrom e foarte puturoasa.
Cum i-am bagat azi, dupa incidentul cu pricina, 99+ tot de la Petrom, parca a inviat.
Edited by bogda
Mi s-a intamplat si mie sa porneasca mai greu cu motorul cald insa pornea tot la prima cheie. Parerea mea e ca trebuie sa dai putin mai mult la automat daca este nevoie si sa nu renunti chiar imediat.
Era si normal sa "invie" pentru ca a crescut cifra octanica.
Mersi.
M-as duce cu ea la service daca e nevoie, dar, problema e ca eu am luat-o din Bucuresti de la platin si eu stau langa Ploiesti.
Si de astia de la Di-bas care au service in Ploiesti se vaita toata lumea si nu vreau sa ma duc la ei. Si, totusi, ma gandesc sa nu ma duc degeaba pana in Bucuresti sa imi zica aia de la service ca nu are nimic.
Deci, credeti ca inca nu e o problema de service?
Edited by bogda
Tolin eu intotdeauna tin pedala de ambreiaj apasata la pornire chiar daca masina este scoasa din viteza. Dauneaza?
Nu dauneaza cu ceva, dar porneste mai repede fara.
Daca ti-a plecat mai repede cu alta benzina inseamna ca prima a fost proasta.
Mai am o intrebare: cu cata benzina alimentezi ?
Edited by tolin
Daca te referi la mine cu ultima intrebare pot sa iti spun ca atunci cand alimentez pun totdeauna de la 10 litri in sus.
De cand am luat-o am pus de la Petrom cea de 95 si am observat ca nu e grozava.
Tolin poate afecta vreodata calitatea benzinei ratarea pornirii la prima cheie ?
Edited by tolin
citare inutila si integrala a postarii anterioare
De la 1 Octombrie si pana la 30 Aprilie ar trebui sa se comercializeze, doar, benzina de iarna, cea cu un indice marit de volatilitate cu 25%. Orice benzina, daca nu-i volatila nu se aprinde in conditiile din cilindru, la prima cheie, dupa o noapte friguroasa.
Alimentarea cu un anumit tip de benzina nu spune ceva, doar, benzinarul statiei de la care s-a facut ea poate cunoste, daca cunoaste, ce fel de benzina se afla in rezervorul statiei sale.
Dupa ce se afla ca rezervorul motorului euroX nu incurajeaza alimentari partiale si dese, datorita sistemului de gestiune si folosire a vaporilor de benzina acumulati in el, deschiderea deasa a busonului de la rezervor si alimentarea partiala nu sunt o solutie buna. La fel si strangerea incompleta a busonului.
PS nu mai cita inutil sau integral postarea anterioara, foloseste butonul FastReply.
Edited by tolin
Tolin, multumesc mult pentru recomandari.
As mai avea totusi o intrebare:
Folosirea timp indelungat numai a benzinei de tipul celei 99+ de la Petrom sau a alteia corespondente de la Rompetrol, etc., poate afecta in mod negativ motorul ?
