andreib Posted December 24, 2011 Share Posted December 24, 2011 Se gasesc fara pb (15-20 ron/buc) dar sigur nu aia e sursa scartaitului. Cand se rupe bucsa trancane ca un drac dar nu scartaie. Link to comment
varais Posted December 24, 2011 Author Share Posted December 24, 2011 (edited) Scartaie la orice damd abrupt si uneori cand virez mult stanga sau dreapta. Se schimba usor bucsele? Edited December 24, 2011 by varais Link to comment
andreib Posted December 25, 2011 Share Posted December 25, 2011 Nu f usor dar nici greu. Daca cel ce le schimba stie ce face si are presa in jumatate de ora e gata. Daca nu a mai schimbat si nu stie pozitia in care se scot/monteaza bratele o sa se chinuie o gramada (si eventual cu multe ciocane. Link to comment
varais Posted June 24, 2012 Author Share Posted June 24, 2012 68 000 KM Dupa cum spuneam mai sus am avut dreptate cu scartaitul bucselor iarna. Le-am schimbat acum stanga dreapta, inclusiv pivotii. 150 ron piesele + 150 manopera. Acum am o problema cava mai grava. NU mai merge aeroterma. Nu reusesc sa identific siguranta mama ei daca o avea sigutanta sau care e de fapt releul . maine o sa fac rost de un creion se dens la 12 v sa vad poate e stricat comutatorul. Enervanta chestiunea mai ales ca aerul conditionat pleaca doar daca pornesc ventilatia. Daca aveti vreo idee nu va sfiiti sa o spuneti. Link to comment
mr_alexandru Posted June 24, 2012 Share Posted June 24, 2012 Eu am patit ceva de genul. Problema a fost firul care alimenteaza comutatorul. Nu am identificat unde s-a intrerupt, pur si simplu i-am mai pus un fir. Link to comment
Salex Posted June 24, 2012 Share Posted June 24, 2012 Verifica daca nu cumva iti functioneaza pe treapta maxima. Daca raspunsul este pozitiv, diagnosticul este rapid si sigur. Link to comment
varais Posted June 25, 2012 Author Share Posted June 25, 2012 (edited) On 6/24/2012 at 8:07 PM, Salex said: Verifica daca nu cumva iti functioneaza pe treapta maxima. Daca raspunsul este pozitiv, diagnosticul este rapid si sigur. Nu functioneaza pe treapta maxima. Am masurat acum dimineata cele doua mufe - Una cu 2 fire + - si cea cu 4 fire ( treptele de viteza cred ) Cea cu 2 fire am curent pe ele. Cea cu 4 fire am curent pe curent pe treptele 1,2,3 nu am pe 4. Si ca sa vezi incurcatura in momentul asta am fost la masina si surpriza - doar cu mufa cu doua fire a functionat pe treapta 4. Am bagat si celalta mufa si nu mai merge de nici un fel acum . E un releu care a luat-o razna? Hai da-i un diagnostic. Edited June 25, 2012 by varais Link to comment
Salex Posted June 25, 2012 Share Posted June 25, 2012 Daca mergea pe tr. 4 sigur era rezistenta in decada a suflantei. Cum ai facut precizarea ca ai doua mufe, nu prea stiu ce sa zic. Nu ma pricep la electrica, nu sint familiarizat cu schema bordului tau, chiar nu stiu care e rolul mufei cu 2 fire. Corelind insa toate informatiile tale, parca tot spre rezistenta in decada m-as indrepta in primul rind. Link to comment
varais Posted June 25, 2012 Author Share Posted June 25, 2012 (edited) Si care e rezistenta respectiva ? Este in tabloul de la motor? On 6/24/2012 at 6:59 PM, mr_alexandru said: Eu am patit ceva de genul. Problema a fost firul care alimenteaza comutatorul. Nu am identificat unde s-a intrerupt, pur si simplu i-am mai pus un fir. Cum se scoate ornamentul de la comutatoare si combina ? Edited June 25, 2012 by varais Link to comment
Salex Posted June 25, 2012 Share Posted June 25, 2012 Rezistenta respectiva este infipta in suflanta. Conectorul cu 4 fire intra in aceasta rezistenta. Daca nu ma inseala memoria, este prinsa de carcasa cu 2 suruburi. Link to comment
varais Posted June 25, 2012 Author Share Posted June 25, 2012 On 6/25/2012 at 7:52 AM, Salex said: Rezistenta respectiva este infipta in suflanta. Conectorul cu 4 fire intra in aceasta rezistenta. Daca nu ma inseala memoria, este prinsa de carcasa cu 2 suruburi. Ok acum stiu unde e . Sa vad cum o pot verifica . Multumesc mult . Sa vedem ce iese. Gata am scos-o ,se vede ca unul din picioruse este afumat. Ai idee pe unde as putea gasi ? Link to comment
Mircea Posted June 25, 2012 Share Posted June 25, 2012 Daca ati fi discutat in topicul despre problemele la ventilator ati fi aflat mai repede solutia... Link to comment
varais Posted June 25, 2012 Author Share Posted June 25, 2012 Gata s-a rezolvat firar ea sa fie de rezistenta. Link to comment
varais Posted July 10, 2012 Author Share Posted July 10, 2012 (edited) Off firar sa fie acum nu mai merge deloc aeroterma. Nici macar pe treapta 4. Si ciudat nu mai am curent pe mufa cu 2 fire care ar trebui sa fie legatura pe direct. Am schimbat releele intre ele degeaba. Care Dumnezeu este siguranta stie cineva ? Edited July 10, 2012 by varais Link to comment
varais Posted December 17, 2012 Author Share Posted December 17, 2012 70 000 KM. Ei dupa 5 luni de zile pe mare am revenit si eu acasa. Probabil Nubi a fost suparatra pe mine si a cerut o baterie noua asa ca s-a ales cu una bucata Rombat Premier de 55A. Ca pret a fost 170 ron si au venit acasa si mi-au montat-o. Inca un schimb de ulei GM 5W30 Longlife ( asta e nou in oferta GM ) In rest toate bune si frumoase. Link to comment
varais Posted February 1, 2013 Author Share Posted February 1, 2013 Din pacate vad ca aeroterma vrea sa ma bantuie in continuare. Am scos acum cele 2 mufe - una cu 4 fire (virezele) si cea cu 2 fire (alimentarea ) Pe cea cu 2 fire nu am curent, dar siguranta este in regula. Am desfacut intrerupatorul si este in regula si el . Ar mai fi de verificat releele dar nu stiu cum sa le masor, asta bineinteles daca acolo ar fi cauza. Aveti vreo idee ? Link to comment
varais Posted September 23, 2013 Author Share Posted September 23, 2013 74 000 km In sfarsit am avut timp si am schimbat garnitura de la culbutori. Acum Nubi nu mai plange cu lacrimi uleioase. Am avut o surpriza placuta sa vad ca nu are gram de depuneri. Imi venea sa pup toti culbutorii si sa ii iau in pat sa dorm cu ei . Link to comment
mirceajo Posted September 23, 2013 Share Posted September 23, 2013 ))) "lacrimi uleioase" )) Ma bucur ca ne-am vazut si cunoscut, te mai astept pe la intalniri. Bine ca ai rezolvat cu garnitura, iar daca mai ai probleme cu aeroterma, sa-mi zici, ca am 2 acasa . Link to comment
varais Posted September 23, 2013 Author Share Posted September 23, 2013 Ei pisici probleme cu aeroterma si rezistenta. Problema a fost pana la urma de la o amarata de mufa prin care trece cam tot ce inseamna curent de putere in bord si se afla in spatele aerisirilor centrale. Desfacut, cositorit, cam patru bucati de varnis de la mic la mare si cred ca nu voi trai eu cat va tine reparatia. Sper sa mai pot veni la intalniri, intotdeauna am venit cu mare placere. Inca nu am gasit tampoanele alea de capota. Firar iar am ajuns dupa tine la Radacini ! Link to comment
mirceajo Posted September 24, 2013 Share Posted September 24, 2013 (edited) Sti ca dupa am vazut ca ai tampoane lipsa, am constatat ca imi lipsea si mie unul de la capota ) dar cand ajung la tara am sa caut tampoane si le pun in masina si cand ne vedem iti dau, ca la mine am rezolvat problema ) am schimbat capota cu totul Edited September 24, 2013 by mirceajo Link to comment
varais Posted October 27, 2013 Author Share Posted October 27, 2013 75 000 km Placute de frana noi. Cele vechi au tinut 38 000 km si inca mai duceau 4-3 mii. Tot soft am luat si acum . Link to comment
mirceajo Posted November 4, 2013 Share Posted November 4, 2013 ce tanara si frumoasa este daca vii joi, iti au alea. P.S. Am vazut ca ai sunat dar nu eram in tara. Link to comment
varais Posted December 23, 2013 Author Share Posted December 23, 2013 (edited) Are cineva idee daca piesa Nr 4 din schema ar putea fi vinovata de scartaiala suspensiei fata cand amortizorul face o cursa ceva mai lunga? Edited December 23, 2013 by varais Link to comment
Dj_Dark Posted December 24, 2013 Share Posted December 24, 2013 Aia e vinovata mai mult de batai decat de scartaieli. La scartaieli sunt de obicei bucsile de pe la bara de torsiune sau bieletele de directie (mai degraba astea). Vezi prin compartimentul motor sa nu atinga (frece) vreuna in vre-un furtun cand apesi pe botul masinii. Link to comment
varais Posted December 24, 2013 Author Share Posted December 24, 2013 (edited) On 12/24/2013 at 7:19 AM, Dj_Dark said: Aia e vinovata mai mult de batai decat de scartaieli. La scartaieli sunt de obicei bucsile de pe la bara de torsiune sau bieletele de directie (mai degraba astea). Vezi prin compartimentul motor sa nu atinga (frece) vreuna in vre-un furtun cand apesi pe botul masinii. Se aud si ceva batai superficiale dar parca se intampla la balans usor stanga dreapta decat sus jos. Scartaiala apare de exemplu cand trec peste santul acoperit cu asfalt al unei foste gropi si se ridica botul in sus mai mult ca de obicei . In momentul balansului sus jos face un scart scart. Eu am cumparat si bieletele antiruliu pentru treaba cu bataile . Bucsile de pe bara de torsiune par a fi in regula. De vazut si capetele de bara dar cam toate para fi tapene si fara probleme mama lor . Poate ne vedem joi sa dam o tura pentru un diagnostic mai precis. Edited December 24, 2013 by varais Link to comment
