Cum copiez cheia de contact?
Cum si unde fac o copie la cheia de contact? E cu cip... Masina e luata in leasing (chiar daca e second-hand), dar nici ei nu au a 2-a cheie si nimeni nu mai gaseste cartonasul cu codul acela pe care il foloseste Daewoo la duplicare... Am inteles ca pot sa-i fac o copie care doar va deschide usile...
Aveti idei? Multumesc anticipat.
Cam nasolica faza ... dupa seria sasiului nu e posibil sa se identifice codul cheii si sa se faca un duplicat? ca altfel ai de schimbat o gramada ... cred ca numai Daewoo te-ar putea ajuta.
  Quote
Faza e nasoala rau :( Daca ai Casco si doamne fereste ti-o salta, nu vei fi despagubit fara cea de a 2-a keie. Scriele celor de la Daewoo, poate gasesti pe cineva intelegator.
Pai, daca faci un duplicat dupa cheie, nu va fi buna decat pentru portiere si portbagaj. Pastila din cheie este un transponder care `raspunde' la un semnal emis de modulul din masina, si daca nu ii intoarce un cod corect, modulul imobilizator (asta din masina) nu permite pornirea motorului.
Daca te deranjeaza ca nu pleaca c-o cheie obisnuita, fara transponder (desi nu cred asta), poti sa faci bypass la imobilizator.
Daca modulul de imobilizare este integrat cu alarma auto, exista o procedura, specifica fiecarui model de alarma, prin care alarma "invata" noua telecomanda. Pasii exacti sunt descrisi in manualul alarmei; pe scurt, se apasa un buton denumit "valet", alarma intra intr-un mod special de programare, si se apasa butoanele de pe telecomanda intr-o ordine anume - si gata.
Daca ai imobilizator din fabrica, de la Daewoo ... nu mai stiu. :?:
Si la mine am aceiasi problema cu cheia care are imobillizator. Un mester s-a oferit sa-mi faca o copie care sa porneasca masina cu 2 milioane si am zis pas. Pana m-am prins ca este cu cod cheia am dat cam de 20 ori la automat cu cheia care deschide doar usile si portbagajul.
Fie apelezi la Daewoo sa vazi daca mai pot sa-ti faca o dublura, fie cumperi un set nou de chei si un UCE decodor (cip-ul care citeste codul cheii si care pe langa altele functioneaza si ca imobilizator). Dar cred ca o sa te coste destul de mult.
Cu furtul masinii, discutia se poarta intre cei de la firma de leasing si cei de la soc de asigurare. Asta pentru ca spre deosebire de rate unde masina este proprietatea personala, la leasing masina este proprietatea firmei de leasing.
  • 2 years later...
  • 6 months later...
salut eu am un espero din98 si tot asa am avut probleme cu cheia. Mai exact mia rupt cineva cheia in usa si bineinteles ere cu imobilizator. Asa ca am facut astfel: am luat cheia rupta si am scos cu grija cipul ala micut din cheie, apoi lam luat si lam pus lipit de firele de pe inelul ce infasoara contactul. VREAU sati transmit ca merg de 2 ani si nu am avut nici o problema si miam facut si chei de rezerva. Acuma sa nu fie probleme cu leasingul caci pe partea astalalta e ok. numai bine si bafta
  • 3 months later...
sal
Am un espero din 96
Are cip ???
Am alarma si nu stiu unde sa-i fac a doua telecomanda pentru alarma
Cand am cumparat masina nu mi-a dat decat o cheie si o telecomanda
Si mai am o problema.
nu pot sa deschid usile si portbagajul cu cheia.
parca ar fi blocate.
Deschid/inchid masina cu telecomanda si imi este foarte frica ca ma lasa bateria, si ce fac.
Astept raspuns.
Multumesc anticipat
Adica ce zici tu este ca cheia de la contact nu-ti deschide portierele si portbagaju' ? In cazul asta, cred ca proprietarul a schimbat contactul de la volan (cel mecanic), si s-a zgarcit sa cumpere setul complet (care include si broastele pentru portiere + portbagaj), caz in care ar cam trebui sa umbli cu 2 chei la tine (una pt. pornirea motorului, una pentru portiere si portbagaj). Cip (imobilizator pe masina) nu cred ca are, poate doar daca e montat firul de intrerupere la aprindere de la alarma (caz in care daca nu dezarmezi alarma, nu poti porni motorul cu cheia).
Pasul #1 ar fi sa-ti rezolvi broastele (e ~1 milion tot setul, daca tin bine minte), odata cu care vei primi 2 chei curate care deschid toata masina.
Pasul #2 ar fi sa schimbi alarma, din pacate.
Schimba din timp bateria. (oricum , doar n-o sa-ti menajezi bateria deschizand usile cu cheia din moment ce ai inchidere centralizata...)
Si fa-ti, pt. siguranta o copie (la orice atelier) dupa cheia de contact. Asta daca nu vrei sa investesti in ceea ce ti-a sugerat VAXXI.
Edited by Bel_Ze-but
@sorj - fals! Stiu pe cineva care si-a pierdut a doua cheie (cu cip) de la Matiz. I-au adus o cheie "blank", a polizat-o la un mester dupa prima cheie, apoi a fost la service si au "programat" ECU (cred)
Trebuie sa iau si eu o cheie noua ca asta pe care o folosesc am observat ca s-a ... CRAPAT :) ) Nu pot sa-mi explic cum, dar are 2 crapaturi longitudinale (in fier).
Edited by LYM
