Cine Ma Poate Ajuta, Va Rog?
pavcostel
Salutare!
Posed de ceva vreme un Espero 1,5 DOHC GLX.
Pana recent doar probleme minore si oarecum obisnuite, din cate am citit.
Dar... Pai este un "dar"!
Joi a trebuit sa dezghet complet modulul de alarma care e pus din fabrica, cred.
Oricum, dupa vreo doua ore am reusit sa-l pun in functiune, si merge chiar mai bine decat pana acum. Insa cred ca se impune sa caut manualul de utilizare al alarmei, programandu-se cam tot din telecomanda aia cu doar doua butoane. Va rog, are cineva acest manual si eventual schema alarmei?
De curand a aparut o scurgere de lichid sub masina. Se pare ca este de la servo-directie. La service e clar 7 mil. o alta pompa! Inainte sa dau acesti bani, intreb si eu: a mai avut cineva aceasta problema? Nu se pot schimba doar semeringurile?
Cu stima,
Costel
Asa le trebuie cretinilor! Am avut-o cateva ore in fata si nu am notat nimic! A trebuit sa ies pe "caldura" asta!
Bine, pe ea scrie CS-20G. Am presupus ca e din fabrica ptr ca toate legaturile si mufele sunt dintr-o bucata, nu lipite, nu innadite. Arata pro si sunt in aceeasi idee de cablare
Multumesc ptr raspuns oricum
Cu stima, Costel
:o fftopic:
@hellcat - Pai e atat de personalizat incat....(bipuri) :wallbanger: .Ce sa-i fac daca asa scrie pe talon si carte? Serios, cred ca nu a incaput 1,5DOHC in casuta de pe formular :) ) , asa ca asta e! Daca doresti i-l pot sterge, nu-i nici o problema
Cu stima,
Costel
P.S. - gata,l-am modificat. Poate totusi vede cineva si de manualul ala, va rog frumos!
Edited by pavcostel
N-ai ce face cu alarama.Doar s-o schimbi pt.ca nu se mai produce din 1900 toamna si e proasta de bubuie.E genul de alarma care o tii doar pt.a descuia masina si a o incuia la loc.
In concluzie spune-mi ce nu merge la ea si poate te pot ajuta.ca n-are ce sa se programeze din telecomanda aia competenta cu doua butoane :D
Ala verde este pt. in parcare iar cu motorul pornit este pt.a activa si dez. bipaitul la mers inapoi precum si avariile.
Ala negru deschizi si incui..
Am si eu aceeasi minunata alarma la masina dar nu o prea folosesc decat la ce ti-am descris mai sus.
Mai nou i-am spart singura telecomanda si am lipit-o cu Picatura dupa ce am schimbat bateria.In concluzie cine o sa mai vrea sa o desfaca va trebui sa schimbe alarma pt.ca nici telecomenzi nu mai exista :) )
Si sper ca pana se termina bateria s-o vand :D
Dacă nu ştii, nu vorbi. Ai fi surprins să vezi câte chestii se pot programa dintr-o telecomandă de-asta cu 2 butoane. Par egzamplu:
Programarea parametrilor sistemului
0. Selectare senzor perimetral microunde
1. Temporizare la închiderea centralizată
2. Avertizare la mersul cu spatele
3. Avertizare la mersul cu uşa deschisă
4. Armare pasivă
5. Avertizare la armarea pasivă
6. Dezactivare temporară a armării pasive
7. Descuierea uşilor la dezarmare
8. Descuierea uşilor la oprirea motorului
9. Încuierea uşilor la pornirea motorului
10. Alarmare silenţioasă
11. Preavertizare microunde
12. Durata preavertizare microunde
13. Anticarjacking
14. Mod de lucru dual
Şi toate astea din alea 2 butoane de pe telecomandă ;)
Fratilor,daca tot a venit vorba de alarme,am si eu o alarma Stingray sau cam asa ceva,ma poate ajuta cineva cu manualul??
Nu am găsit nici un manual pentru modelul "sau cam aşa ceva", fii mai explicit.
Vaxxi CS 20G e o alarma invechita care nici modul de ridicare a portbagajelor nu suporta.E bunicul alarmelor si nu face mai nimic din ce zici tu.Crede-ma ca nu vorbesc aiurea ci dupa ce mi-a vazut-o specialistul care monteaza alarme la Skoda.Alea-s cuvintele lui nu ale mele...
Nu vorbeam strict de alarma asta, căci n-o cunosc ... vroiam doar să dau un exemplu că şi o alarmă mai deşteaptă se programează tot cu 2 butoane (ăla negru şi-ăla verde :P ).
Cu stima,
Costel
Nu, nu se pot schimba din pacate doar semeringurile ,trebuie pompa cu totul si nu costa decit 200e +manopera  <img src= (">
Dar dintr-o telecomanda cu un singur buton, cate chestii se pot programa ? E vorba de o alarma Autowatch, cumparata odata cu masina (de la Radacini). Surprinde-ma si pe mine te rog.
Din păcate nu sunt compendiu de alarme :D eu mi-am făcut rost de manual de la distribuitor, căci manualele nu prea se fac publice (se dau resellerilor).
@bungureanu: măcar un cod, model ceva scris pe ECU ?
Vaxxi,mai mult de atat nu stiu decat ca alarma se numeste StingRay, si telecomanda are 3 butoane,ea poate sa si porneasca motorul,sa deschida portbagajul,dar nu am manualul de la ea.
Desfa-o si vezi ce module are alarma.Pt.ca in rpincipiu ea suporta multe chestii(pornire,portbagaj,etc) insa depinde daca ai cumparate si modulele.
Oameni buni, abia am venit din delegatie si am cam ramas cu gura cascata.
Eu particip la mai multe forumuri, cu diverse subiecte, dar atatea reply nu am avut! Multumesc mult.
Acuma, alarma am reparat-o (sunt si electronist, serios! ) si functioneaza bine( atat cat poate). Dar mai am nevoie de cateva amanunte:
- pe placa ei scrie la 6 secunde "select" se suspenda. Detalii stie cineva?
- vreau sa scot clopotelul la marsarier. ( sau sa-l pot activa -dezactiva fara a scoate relee sau alte chestii- sunt ptr solutia eleganta)
- sigur se seteaza o latenta la inchidere -
- armare pasiva sau nu
- cum reactioneaza la open-close.( doar bip, doar semnal luminos, amandoua)
Am o mare banuiala ca butonul verde nu e numai ptr parcare!
Daca aveti cateva amanunte, fie si din proprie experienta, v-as fi recunoscator!
Cu pompa servo e clar! Multumesc.
Cu stima si multumiri,
Costel
P.S. - subscriu la parerea ca cea mai buna alarma este Casco.
Edited by pavcostel
trebuie sa aiba undeva un input pe unde vede daca este sau nu in marche arriere. scoate mufa si ai terminat cu beepaitul acela. nu ai de ce sa scotii relee.
Costele fii atent:
-clopotelul de la marsarier il scoti in momentul cand e motorul pornit apesi pe butonul verde...si gata.Apesi iar il bagi
-la open close se aprind pozitiile sau semnalizatoarele daca e setata astfel.Daca nu se aprind desfaci locasul unde e bagata minunatia de alarma( sub scaunul soferului banuiesc) si scoti siguranta care e inaintea ei. O bagi la loc si se vor aprinde becurile respective
-nu stiu ce e aia armare pasiva si nici latenta...
-alarma mai are doua reglaje pe ea.Da-le la minim pe amandoua ca o sa te streseze cu urlatul aiurea in tramvai
-la open close da si bip..
-butonul verde e s-o cauti in parcare si da vreo 5 bipuri...
Multumesc frumos! Precis incerc azi !
Cu stima,
Costel
P.S. - just,cele doua semireglabile ajusteaza sensibilitatea la ultrason si vibratii! Desi e pe minim aproape, tot mai urla cand trece RABA pe langa ea!  <img src= (">
Edited by pavcostel
regleaza-le pe minim de tot si n-o sa mai urle!In general asta e o alarma cu personalitate. Daca n-o lasi in pace incepe sa se deregleze.
Si inca ceva f.important:
sa nu care cumva sa incerci sa reglezi de la surubul reglabil din telecomanda distanta de deschidere a masinii.Mai bine te duci la atelier si ti-o fac baietii sa se descuie de la 30 de m.Dar nu incerca tu pt.ca oi sa-i pierzi frecventa si crede-ma ca a trebuit sa-mi sparg singur masina pe faza asta.
Distanta de deschidere e satisfacatoare. Sunt si de meserie si stiu ce inseamna RF
Problema cu vibratia provine de la modulul cum o detecteaza: prin membrana piezo, care are o caracteristica ciudata, la infrasunete scoate o tensiune mult mai mare decat la lovituri in caroserie. Chiar la minim data! Asta este. Oricum e bine asa cum este. Am mai spus, cea mai buna alarma e Casco, dupa parerea mea.
Cu stima,
Costel
