Chevrolet Aveo/Kalos - Anvelope
Logic ca stiam de "inaltimea talonului" mai precis de raportul nominal de aspect care se obtine prin impartirea inaltimii sectiunii la latimea acestuia si inmultirea rezultatului cu 100 pe mine ma interesa daca in practica merge. Sper ca mentionarea ca "in practica merge" e dintr-o practica nu doar din teorie. :P
Da, e din practica. Am 185/60R14 pe spate, in conditiile in care nominal este 185/65R14. No problems.
VAXXi
Bre, pe spate normal ca nu sunt probleme. Problema e pe fata ca sa-ti indice bine vitezometrul. ;)
Chiar, are cineva un calculator de echivalente on-line?
LE:Am gasit aici:
Original: 195/55/15 Overall Tyre Circumference 1873mm Overall Tyre Diameter 596mm
Dimensiuni apropiate:
185/60/15 Overall Tyre Circumference 1895mm Overall Tyre Diameter 603mm
195/60/15 Overall Tyre Circumference 1932mm Overall Tyre Diameter 615mm
Ok, deci m-am linistit par mai apropiate cele pe 185. :D
Edited by Night Elf
Pai e tocmai invers fata de ce am precizat eu sa inteleg ca ai avut 65 si ai pus 60...dar invers?
Oricum problema semnalata de Night Elf cu vitezometrul pare corect pusa si in cazul asta nu mai conteaza daca treci la plus sau la minus evident ca apare eroarea. Eu aveam trecut in talon parca precizarea ca in loc de 185/55/15 pot folosi 195/45/16 dar deja treaba e mai complicata ca am ajuns si la modificarea diametrului jantei.
Edited by starsteel
Bei de suparare?
Tare de tot calculatorul de echivalente iti ofera totul: prin inlocuirea unor 185/55/15 cu 185/60/15 rezulta o eroare in ceea ce priveste viteza de la 70km/h (112,6 km/h) la 72,17km/h (116,1 km/h) iar diametrul de la 585 la 603.
In cazul in care as folosi recomandatul 195/45/16 atunci diametrul ar deveni 582 (mai mic!) iar viteza de la 70m/h la 69,66m/h...deci se confirma recomandarea.
Astfel 185/60/15 pare rezonabil 18mm in plus la diametru si o eroare de 2km/h in minus pt. viteza de 72 km/h.
Merci pt. link!
Edited by starsteel
Am cumparat din germania 4 bucati Falken HS-435 Eurowinter 185/55/15, la oferta cu 196E. Inca nu am avut ocazia ca sa-mi dau seama de adevaratele performante in conditii de iarna. Pe sosea uscata, am impresia ca au un zgomot de rulare mai redus, in rest... vom vedea! Nu am avut probleme la echilibrare, 5-15 grame, eu zic ca e OK!
Mda, vad ca se recomanda cu caldura multe lucruri pe aici.
1. anvelope VIKING de iarna - am avut, nu sunt exceptionale dar nici rele, oricum sub SAVA, sunt low level si foarte slabe pe ploaie, dar intre cele de iarna nu e asa mare diferenta.
2. doar VREDESTEIN, restul "e" bani aruncati, nu e chair asa :)
3. autosoft - the best. nici aici nu e vreo manastire de fecioare, odata mi-au indreptata de au rupt niste jante la cielo. azi vroiau sa imi indrepte jantele ca sunt strambe (originale toyota), am intrebat cate dintre cele 4, au zis ca toate, le-am zis sa imi arate unde sunt strambe, au ramas ca doua sunt strambe nu toate 4 si nu se echilibreaza cica., evident nu au avut unde sa imi arate strambaturile. La care mi-a sarit rau mustarul, saptamana trecuta i-am dat 200 fara sa se simta ce amai mica strambaciune. Le-au echilibrat, i-am dat un test pe ploaie de 190 si merg perfect, evident indoitura e doar in mintea lor, nu vreau sa zic cat costa sa indrepti o janta de aliaj la presa :) . E vorba de astea: http://eu.goodyear.com/uk_en/tires/reposit...W-2_3/index.jsp. Oricum preturile nu sunt mici, 91 de lei schimbatul rotilor cu echilibrare.
Edited by Tommy
Adac a dat la Viking Qualified recommendation, deci asa rele nu sunt. ;)
Decat matador ce mai era in acelas segment de pret, mai bine viking. :)
Pretentii sportive nu prea poti avea iarna, important e sa nu fii nevoit sa pui lanturi sa rupi directie si amortizoare si sa nu ramai in drum cu ele. :)
La 200 RON ce vrei frate mai mult?
Edited by Night Elf
Ieri mi-am pus si eu anvelopele de iarna si azi vad ca s-a incalzit. :) )
Fata de Hankook masina are o usoara tendinta de barca cu viking, dar ma pot obisnui cu ideea.
P.S. N-am mai fost sa-mi iau perechea din Craiova din motive de timp/vreme. Am cumparat altele ca tot cam pe acolo am iesit ca bani. Le-am gasit cu 150RON bucata. ;)
stie cineva caracteristice pt. jantele (nu "gentile" - multumesc Razv) de Aveo R15?
si inca ceva: care este diferenta dintre cele de tabla si cele de otel? am vazut ca sunt la preturi f. apropiate.
Trebuie sa le schimb. Deja le-am indreptat de 2-a ori pe cele originale si nu as vrea sa repet operatia.
Edited by s0r|n3l
:wallbanger:
1st - jante nu genti .
Jantele de tabla sunt jantele de otel defapt ( adica e unul si acelasi lucru ) ... Tu pe Aveo ai jante de aliaj . Iarna se folosesc jante din tabla datorita faptului ca substantele cu care dau astia pentru dezapezire ataca aliajul .
Eu am dat cu aliajele de cateva ori in niste gropanele- se aude un sunet f nasol. Pentru drumuri naspa- e mai bine sa ai table. Aliajele au avantajele lor, insa iti pot strica elementele de suspensie. Tabla mai "amortizeaza". Aliajul se poate crapa, cunosc doua cazuri nasoale- unul la o masina care a luat o groapa si s-a crapat janta instant, alata la un scuter, care are janta spate crapata rrrau, omul merge asa- eu n-as avea tupeu sa ma urc asa pe jucaria aia- si are 125 cm3.
Razv are dreptate- jantele mele au niste semne nasoale in special in spatele spitelor- o negreata care nu dispare nici la turbojet si nici cand incerc sa o indepartez cu perie si sampon.
Edited by Lucian M
