Cum Se Curata Carburatorul De Tico?
Daca tot am masina in service si este dat jos carburatorul de pe galerie, ma gandeam sa il si curat.Este ok daca dupa ce demontez componentele electrice de pe el (am vazut 4 fire iesind din el, plecate de la 2 componente elctrice) il scufund in decarbusolv? Ce alte metode de curatare pot aplica, daca tot il am dat jos de pe masina?
Depinde cat de jegos e, spray-ul curata doar depunerile vizibile cum ar fi cele din zona difuzorului si a tubului Venturi...Daca vrei sa faci o treaba, desfa-i capacul si curata si depunerile din camera de nivel constant, scoate-i jigloarele si sufla-le cu aer comprimat atat pe ele cat si traseele pe care le deservesc ;) Cand remontezi e bine sa verifici si nivelul in camera de nivel constant, sa fie conforma indicatiilor din manual
Spor!
