Daewoo Tico Sl <-> Crysty Gye
crystygye
Hello!
Sunt mai nou pe aicea.Sa imi prezint si eu noua masina:
Tico SL:
-An 2000
-Revizii facute la 5000km, am luat-o de la primul propietar, ingrijita foarte bine.
-Km 170.000 mii aprox, dar masina merge perfect fara probleme.
-Culoare alb casablanca.
Ce am facut la ea de cand am luat-o (totul e facut de mana mea si a lui taicamiu)
-schimbat stergatoare
-schimb ulei, buson baie ulei, filtru ulei, bujii, filtru aer, filtru benzina (nu prea am dat de el, dar nici nu am avut mult timp.trebuie sa il schimb si pe el)
-schimb cauciucuri: 4 bucati falken 155/70/r12, allseason -> schimbate, echilibrate, etc in service
-scos farul stanga, spalat, schimbat halogen si pus silion cu o crapatura mare (facea condens)
-demontat fosta alarma stricata + montat alarma noua carscop
-montat inchidere centralizata pe usile din fata
-schimbat casetofonul cu radio tank, cu un mp3player eurotec, provizoriu, pana cumpar toate sculele audio.
Ce urmeaza de facut:
-de scos cu smirghel micile puncte de rugina (vreo 5-6 in unele colturi ale usilor, + 1-2 capota) -> e doar la suprafata dar daca nu am grija de ea...stiti ce urmeaza
-cu flexul si cu peria de sarma pe flex, dat pe pragul de la sofer (fostul propietar a scapat masina de pe cric si a busit pragul putin), sa scot rugina mica, vopseaua, si dat cu grund si vopsea.nu voi repera pragul ca am inteles ca va trebui sa fie pus aparatul de sudura pe ea, si prefer sa o las asa.
-ulei+vaselina in praguri,usi, etc
-curatat interiorul usilor si vopsit partea interioara (pe care sta fata de usa.partea care nu se va vedea)
-montat sistem audio complet (mp3player,difuzoare fata,twetere,amplificator boxe,subwoofer,amplficator subwoofer,baterie,cabluri,etc.)
-cumparat si montat paravanturi (astept niste magazine din bucuresti de unde pot cumpara si eu si la ce pret.daca se poate.multumesc)
-cautat un dop pentru "gura" unde se toarna apa si solutie de parbriz..nu e dopul acolo
In mare cam asta e cu masina mea.Se prezinta bine, tapiteria in perfecta stare.Extrem de multumit de ea.Are dotari pe care dacia nu le avea + confort.Extrem de multumit de ea inca o data.
Poze cu masina din primele 2-3 zile de cand am cumparat-o (asa arata cand am luat-o.fara cauciucurile cumparate, abtipildele care sunt scoate de pe ea,etc)
O poza cu masina dupa inmatriculare (a durat 1 luna pana mi-a adus fostul propietar fisa de inmatriculata facuta):
Asta seara am achizionat partea de bass pentru masina (monstrii mei :) ) ):
Partea de bass:
1.Amplificator Magnat Rx Mono:
1 ohm: 1 x 800W RMS (1 x 2000W max)
2.Subwoofer Ground Zero Radioactive GZRW 30SPL
putere RMS: 1000W
3.Kit cabluri Ground Zero GZPK 50
-50mm2
-siguranta 300A
Ce ramane de facut pentru a pune in aplicare partea de bass:
-montata a 2 baterie in portbagaj
-facut incinta care va sta pe bancheta din spate (prea mare)
-cabluri, nebunii
-cumparat si montat mp3player
Voi mai updata topicul cu noutati :P Montaje, poze, etc nebunii :D
Edited by crystygye
  • Replies 68
O sa si antifonez si insonorizez.Va trebui sa invat ca nu stiu sa fac, dar deocamdata trebuie sa bag a 2 baterie in spate si montarea partii de bass. Iar in primul si primul rand trebuie sa fac incinta...si dureaza, iar la cum se prezinta vremea...voi lucra greu.
Subwooferul din cauza ca are incinta prea mare va sta pe bancheta din spate legata serios cu bretele de bancheta.
Va trebui sa fac usile neaparat ca o sa pun boxe de 16.5cm DLS amplificate.
Edited by crystygye
Astazi am comandat si restul de componente:
1.Mp3player Alpine ida-x200
-3 perechi de preout-uri
-stick usb
2.Incinta subwoofer Ground Zero GZRW 30SPL
-facuta de producator (ground zero) special pentru acest difuzor
-bass reflex, material din acela in interior, mufa exterior + cabluri ptr sub,mochetata
-greutate 50kg cred :) ) nu glumesc
3.Difuzoare sistem DLS Classic C6A:
-4 filtre
-2 twetere
-2 boxe 16.5cm diametru
4.Amplificator boxelor de mai sus In Phase IPA601 (nu mai era pe stoc GZ):
-4 ohmi, stereo: 2 x 75W RMS
-lucruri bune in special la amplificatoare (firma in phase)
Poze cu toate componentele (prin camera...scuza-ti dezastrul):
Acum urmeaza sa incep munca.Pentru inceput trebuei cumparate intrerupatoare pentru statii,borne baterii,mufa iso,cablu difuzoare (cred ca voi folosi pe cele din kitul GZ),papuci mufa iso, usb stick 4 gb,etc...
Si incet incet voi incepe montarea.Cred ca partea grea de munca o sa fie montatul difuzoarelor pe usi (trebuie sa fac usile custom).Subul va sta pe bancheta din spate legat de bancheta ca de draqul,amplificatoarele in portbagaj cu bateria,intrerupatoare statii si remote control de la magnat in bord cu mp3playerul bineinteles, si mufa usb ptr stick scoasa ca buton in bord...
O sa urmeze antifonat si insonorizat usile dar asta in ianuarie-februarie, si cumparat baterie deepcycle si un condesator probabil...Asta in ianuarie februarie, daca totul merge ok.
Masina este si merge normala asa cum este ea cumparata.Maine fac cumparaturi (mufe nebunii) si sa speram ca maine reusesc sa scot toate difuzoarele vechi, firele lor, si mp3playerul.
Dupa asta voi monta mp3playerul nou (va trebui sa duc fir de + si fir de - separat direct de la baterie pentru mp3player).Voi trage firul de 50mm2 de la bateria de la motor la bateria din portbagaj...
Bag bateria in portbagaj, leg + si - (trebuie sa caut o masa buna) la ea si montez bornele, iar daca vine taicamiu de la munca mai devreme, imi va taia cu fierastrau sau ceva bornele vechi de la motor si imi va pune pe cele noi.
Daca as reusi sa fac maine cele spuse mai sus, poimaine ar trebui sa fie montate amplificatorul si subul pe masina si legate la mp3player.Dar subul va sta in casa pana voi gasi ceva serios sa il leg de bancheta ca sa nu fuga hoti prea usor cu el in caz de furt si pentru singuranta mea.
De acum in colo pozele vor fi pe masina facute in timpul montajului , aratat dupa montaj...etc
Edited by crystygye
Eu cred ca te ajunge mai mult muzica decat masina!
Oricum, imi place ce i-ai luat, o sa se auda fain in ea. Cam puternica muzica, dar nu e obligatoriu sa fie dat potentiometrul la maxim.
Km multi fara probleme si toate cele bune!
O sa vad cu prinderea...trebuie gandita bine.Ar fi si o optiunea de caroserie dar vreau sa pastrez bancheta neaparat.
Pe masina am dat 55 de mil si pe sistem deocamdat 32...Dar mai mult ca sigur mai e de bagat...baterie deep cycle, antifonat,insonorizat...Vedem pe parcurs :P
La banii astia luai un matiz bun cu doar cateva zeci de mii de km si puneai de cateva sute de lei un player si niste boxe decente si nu tremurai ca iti fura bassul :)
Edited by Tommy
Stii cum e...si daca nu mancam 2 luni imi luam ferrari.Nu sunt fan masini,iar tico e o masina perfecta pentru mine in special pentru Bucurestiu asta.Sunt fan audio, in special bass.
Si nu tremur ca imi fura bassul dar daca fac o treaba, de ce sa nu o fac bine?
KumKum daca tu crezi ca nu voi da la maxim te inseli =)) Am ascultat la cineva care avea sub de 1500W in spate si era marfa de tot :) )
... Fereasca D-zeu ca atunci cand asculti tu muzica la maxim sa nu auzi vreo sirena de ambulanta sau pompieri ...
Stai, urmeaza folia pe geamuri ... daca nu le aude, nici n-o sa le vada.
Muzica tare nu ascult cand conduc (in bucuresti), chiar dau incet muzica,sub un sfert.Mai dau cand sunt blocat in trafic, dar mai rar.Nu sunt sofer profesionist, am carnet de dabia 1 an jumate; in trafic prefer sa fiu atent mereu la tot ce se intampla.
Eu folosesc muzica si in alte scopuri.Mai fac cu baieti, break dance la palatul copiilor, iar acolo merge foarte bine o muzica de la masina.
Si eu am boala pe muzica dar ce vrei tu sa faci e masina de trezit un cartier intreg. :thumbl: Nu stiu daca o sa-ti mai stea geamurile pe macarale si nici nu vreau sa ma gandesc ce bagai intr-un portbagaj ca al meu.
Baieti, rilex! Lasati baiatul sa se bucure! Eu sunt curios de descrierea amanuntita a procedurilor de montaj, dupa cum a promis.
Tico SL:
-An 2000
Adica cum o sa se miste? Cum se misca si pana acuma.Poate chiar mai bine, din cauza subwooferului , masina va fi impinsa si de el inainte =)) (glumeam).
Oricum, la fel cuma zis steph, nu conta.
Inafara de incinta si o baterie de 64 de amperi, nu e greutate in plus
Acest baiat din bucuresti are 5000w pe tico.4 subwoofere, 3 baterii de tir in portbagaj si una de 75A la motor.Si a prins 130 pe autostrada cu masina.
Tico nu e o masina asa de proasta precum cred uni
