Ajutor - Nu Stiu Daca Mai Trebuie Sa Pun Ulei
Daca masina este cu motorul oprit de 5-10 min.Scoate joja stergeo cu o carpa introdu`o din nou,scoate`o si verifica dupa aia .Vezi ca ai semne pe ea .(pe joja) .Ai un punct marcat ,ultimul(spre manerul de scoatere).
Edited by puchi
Pentru a verifica nivelul de ulei masina sa fie in plan orizontal ( pe loc drept) si motorul sa fie oprit de cel putin 15 min, pentru a se scurge uleiul din motor. Scoti joja si o stergi cu o laveta curata, o introduci din nou, o scoti si vezi nivelul de ulei intre cele doua semne de pe joja. Jos este nivel minim, iar sus maxim
exact asa am procedat la a 2-a poza cam dupa vreo 15 min dupa ce am oprit motoru si masina pe loc drept.
o sa astept pana maine si mai fac o poza. chestia e ca e intre cele 2 limite dar e f aproape de nivelu minim can 1,5cm aproximativ.
In mod normal nivelul trebuie sa fie la mijloc (intre cele doua limite ) sau putin peste jumatate. In momentul in care scade sub jumatate completezi.
Atentie! Trebuie pus acelasi tip de ulei la completare si dupa cum vad din cea de a doua poza s-ar putea sa ai nevoie de aprox. 300 ml. Pina acum nu te-ai uitat la nivelul de ulei? Ai pierderi pe undeva? Ar trebui sa urmaresti nivelul de ulei si nu numai.
Salut,
Am observat ca imi curge putin ulei pe la joja, se vede putin ulei prelins pe tubul acela in jos, simptomul asta intra in categoria "completare cu ulei" sau sa nu-mi fac griji?
Merg uneori cu ea cam turat, in general aplic reteta "20/40/60/80" cand schimb vitezele.
Vine ea revizia de 6 luni in februarie si se rezolva :)
SA va povestesc ce am patit cu un motor Perkins(de pe un tractoras BOBCAT) , la una din firmele la care am lucrat.S-a completat cu ulei , conform indicatiilor jojei.Ceea ce nu a sarit in ochi nimanui , decat prea tarziu , era ca joja(din otel) fusese rupta si sudata de enspe ori.Era mai scurta! :) .Motorul scuipa ulei pe la joja.Asa a cheltuit firma 90 milioane in 2003, pentru reparatii.
Edited by augustinionut
